Как поднять задние стойки?
Андрейка
| Ср дек 03, 2008 12:55 |
android
Зарегистрирован: Вс окт 05, 2008 14:13 Сообщения: 129 Откуда: Россия Воронеж
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
 Re: Как поднять задние стойки?
Я бы не советовал. Элара и так настолько хороша, что не требует каких то изменений в конструкцию. Следует так же понимать, что при поднятии кормы изменится и управляемость авто при торможении. Очевидно вы хотите поставить туда нестандартный размер резины? Или возите полный багажник цемента. Помните, что задняя подвеска на Эларе очень нежная и при перегрузе рычаги ведуться. Поясните, для чего это вам?
_________________Рождённый в СССР.
| Сб дек 06, 2008 18:21 |
Denisgv
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2008 23:19 Сообщения: 204 Откуда: Кривой Рог
Клубная карта №: 121
Наверное идея как и у меня - поставить диски R16 с шириной резины как минимум 205. Хотя на зад вроде 16-е должны встать без проблем, а вот на передок надо ставить стойки повыше, типа каябовских с ланцера 9.
_________________   Увидете, не стесняйтесь - подходите, пообщаемся. Пробег на 09.05.2009 - 19800 км
| Сб дек 13, 2008 19:43 |
Marat M. Akhmetov
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 18:04 Сообщения: 298 Откуда: Санкт-Петербург, РОССИЯ
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
_________________Инфинити для бедных Fora A21 S/N60000429 была... с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE
| Вс дек 14, 2008 19:42 |
Denisgv
Марат, пройдя по Вашим ссылкам и прочитав инфу, я понял, что каябовские стойки ставить можно, но только тогда придется подрезать пружины. И вот тут возникнет вопрос: "На сколько?". Хотя по логике вещей, я так понимаю, что нужно подрезать пружину на 2 см по продольной линии, когда она находится в сжатом состоянии под весом пустого автомобиля.
| Вс дек 14, 2008 21:53 |
Igor Krivich
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 11:58 Сообщения: 137 Откуда: Конотоп
Ниче не обрезал, поставил, счастлив. Резину , правда, пока не менял.
| Пн дек 15, 2008 9:25 |
Marat M. Akhmetov
Denisgv писал(а): Марат, пройдя по Вашим ссылкам и прочитав инфу, я понял, что каябовские стойки ставить можно, но только тогда придется подрезать пружины. И вот тут возникнет вопрос: "На сколько?". Хотя по логике вещей, я так понимаю, что нужно подрезать пружину на 2 см по продольной линии, когда она находится в сжатом состоянии под весом пустого автомобиля. Сколько надо подрезать, сказать не могу- надо считать... Но надо просто на такие же однотипные стойки-аммортизаторы поднять и зад машины, тогда и ничего резать не придётся, только отрегулировать развал/схождение и кастор. Машина нагруженная будет устойчивой, особенно если гружённая машина как такси, тогда 165-170 км/час будет машина стоять нормально... Зато машина на колёсах 195/65 R15 будет очень мягко и высоко ходить... почти Джипчик...
| Пн дек 15, 2008 12:42 |
Denisgv
Marat M. Akhmetov писал(а): Но надо просто на такие же однотипные стойки-аммортизаторы поднять и зад машины, тогда и ничего резать не придётся, только отрегулировать развал/схождение и кастор.
Но как я понял по Вашим постам на российском форуме, если поднять и зад машины, то будут разбиваться задние ступицы. P.S. Не судите строго, но честно не могу даже догадаться, что такое кастор.
| Пн дек 15, 2008 19:07 |
Marat M. Akhmetov
Наклон стойки вперёд или назад.. продольный наклон относительно вертикали самой стойки... Вложение:
.jpg [ 125.48 КБ | Просмотров: 8799 ]
| Пн дек 15, 2008 22:10 |
Denisgv
А для того, чтобы полнять зад машины можно ли поставить также стойки KYB или надо ставить подкладки под пружины?
| Вт дек 16, 2008 20:17 |
Marat M. Akhmetov
На мой взгляд, как технаря, лучше такие же от KYB поставить, проставки не помогут... так как проставка отодвигает стойку вниз, НО не добавляет ход штоку... т.е. технические характеристики не совпадут.... а всё взаимозависимо... НО решать Вам...
| Ср дек 17, 2008 0:14 |
dvv2909
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 22:08 Сообщения: 36 Откуда: Киев
Автомобиль: Чери Елара люкс
На днях поминал стойки передние (334420) и задние (341368) машину не узнать ничего не тарабанит, перед поднялся где то на 4см а зад как бил так и остался, понял одно надо врезать вставку под чашку или пересверливать на нижнем речагах отверстия как у лансера, или купить от лансера.
| Вт ноя 03, 2009 9:30 |
dvv2909
Кто знает где можно заказать (вырезать или выточить) вот такую деталь, пока есть шаблон розмарин скоро вымерю и скину.(В Киеве)
Комментарий к файлу: Вырезал сам по задней стойке
052[1].jpg [ 273.5 КБ | Просмотров: 8672 ]
| Ср ноя 04, 2009 14:06 |
dvv2909
Вот этим можно поднять задницу.
333.jpeg [ 121.9 КБ | Просмотров: 8607 ]
| Ср ноя 18, 2009 23:07 |
Это проставка? Или что?
| Чт июн 10, 2010 12:09 |
яков12
Эту хрень подкладываешь под верхнее крепление заднего амортизатора,если хочешь поднять задницу.
Последний раз редактировалось Varelik Пн июн 14, 2010 9:07, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
| Пт июн 11, 2010 17:22 |
Спасибо! А себе уже такое кто нибудь ставил?
| Пн июн 14, 2010 9:07 |
Полковник 61
Поставим утолщение под подушку заднего амор и что,рабочая длина штока уменьшится и вероятно будет стучать,как думаете?Или же обрезать пружину на сколько?
| Вс июл 04, 2010 11:13 |
Наверное проще все амики сменить на не оригинал! имхо
| Вт июл 27, 2010 10:28 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ] |
Задние амортизаторы Чери Карри
в форуме Chery Karry
DneprCar |
13 |
5195 |
Ср сен 02, 2020 22:27
ZkostyaZ
Задние шаровые опоры на Истар
Истар |
33 |
6875 |
Сб дек 16, 2017 6:03
Алex@ner
Плохо закрываются задние двери
swaper |
72 |
17170 |
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator
Задние поперечные тяги
vitalii5518 |
199 |
58699 |
Пн июн 29, 2020 1:30
DenUA
