Умерла шаровая на 18300км
инженер
 Re: Умерла шаровая на 18300км
Если на пальце шаровой опоры нет выработки её можно реставрировать,а если есть напрасная трата денег ходить не будет,проверено!!!
| Ср янв 21, 2009 13:55 |
bubon
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 15:08 Сообщения: 408 Откуда: днепропетровск
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Совершенно верно, и точится новый палец. На таком пробеге 99,9% выход шаровой из строя - вина пыльника. Там, где я делал - проффи, сразу скажут где и чё, левого ремонта не повеят.
_________________ всегда здесь: http://ЧЕРИКЛУБ(english).com.ua/forum/index.php?act=idx
| Чт янв 22, 2009 1:31 |
инженер
У меня просто есть печальный опыт реставрации,было это в 90е,но тогда небыло запчастей,а сейчас их навалом,стоит ли экономить?
| Чт янв 22, 2009 14:06 |
Styx
Так ведь, на сколько я понял, вопрос не в экономии. Дело в том, что при реставрации в шаровую устанавливают более качественные сухари, которые ходят дольше. Поправьте меня если я не прав.
| Вс янв 25, 2009 1:20 |
bubon
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
И к качественным сухарям ставят качественные пыльники, что увеличивает срок службы шаровых и наконечников.
| Вс янв 25, 2009 1:27 |
инженер
Качественные сухари и пыльники, это хорошо, но как я понял точится новый палец,а это уже целая технология,начиная от марки стали кончая закалкой .
| Пн янв 26, 2009 15:34 |
Сергей Chery Eastar (B11)
сегодня заменил 2-е задние шаровые оригинал. Цена вопроса 126 грн. за штуку+ 100 грн. работа по замене за 1-у шт. итого x 2 = 252+200=452 грн.
| Пн янв 26, 2009 18:23 |
Valentin
Автомобиль: ------
Вот это правильно. Дешевле только даром. Магнусоводы от Фольциков приспособили, протачивают и перепресовывают.
| Пн янв 26, 2009 22:29 |
kott
Tahkent писал(а): В нас на Житомирщенні вже два естра поміняли собі шарові опори на 60 тис.(В одного на ходу вилитіла, а другий так заглянув провірити на соплях держалась поміняв), я теж собираюсь на вихідних розібрать провірить. Уважаемые одноклубники-обратите на мое сообщение особое внимание! Буду очень за это благодарен! На 55000 км поменял з.правую шаровую,к сожалению не на оригинал-не было в наличие.Через 4000 км на Одесской трассе при 160 км/час вылетела шаровая-машину повело вправо на обочину и после юзом влево вынесло на втречную.К счастью дорога была прямая,пустая и без отбойников.Несло метров 150.Сколько за рулем-но даже не предполагал,что вылет шаровой на Естаре может быть настолько опасен и возможен. Вывод-1.после замены шаровой, через некоторое время,обратил внимание,что появилось еле заметное раскачивание при движении, кормы вправо-влево.Не характерное для машины.Видно,образовывалась выработка в некачественной шаровой.2.При возможности,брать з/ч на сервисе. Хотя и не факт,что и у них заводские з/ч.Всем удачи.
| Чт май 27, 2010 0:13 |
f40
Задние шаровые летят потому,что они ограничивают ход подвески вниз(подхват),а должен бы амортизатор.Задний аммо. не вынимается легко,ибо шаровая уже уперлась в край,а аммо. длинный,вот на ямах и рвет ее.ИМХО
01-0009.jpg [ 107.02 КБ | Просмотров: 3729 ]
| Ср июн 02, 2010 21:25 |
Valentin
Автомобиль: ------
Все детали подвески имеют свои ходы, и не факт что если поставить короткоходовые аммы, то что-то улучшится, а вот штоки пообрывает, так это запросто.
| Чт июн 03, 2010 11:55 |
f40
На всех авто работает алгоритм подхвата амортизатором! А шаровая не должна работать на излом! Это аксиома! Скоро поставлю "правильные" аммо.-отпишусь. У меня еще Омега В 3.0 спорт,я всю подвеску сам настраивал-100 000км за 2 года-полет нормальный.А на Истаре из-за шаровой все равно примерно 25 мм хода аммо. не использутся по назначению,а только вредит.
| Чт июн 03, 2010 21:30 |
Valentin
Автомобиль: ------
А еще шаровую нужно при установке правильно сореентировать, там отверстие под палец овальное, возможно вот они эти 25мм.
| Чт июн 03, 2010 22:42 |
f40
Вот тут не скажу-машина новая(1500км пробега),но на обеих сторонах одинаково.Да и на форуме все отписывались,что снимали аммо. при помощи лома,нет хода вниз при снятом нижнем болте аммо.
| Чт июн 03, 2010 22:58 |
Valentin
Автомобиль: ------
Я год назад ставил Кони по кругу, так при снятии ничего подобного, стянул пружину и все разобралось легко. А вот новые Кони влезли с применением ломика, т.к. новые более жесткие, стягиваются тяжело, стяжки тоже были не ахти, поэтому на ту операцию по вставлению амма и болта в него был привлечен приятель, чуть прижал и все, сколько там оставалось запаса хода не знаю. Главное дело сделано.
| Пт июн 04, 2010 10:54 |
f40
Я не это имел ввиду! Снять задний аммо. в сборе с пружиной и верхней опорой (сняв нижний болт М12) без лома нельзя! Подвеска ниже не идет из-за "упертой "шаровой,только подрамник опускать или стяжками пружину сжать. Уже заканчиваю доработку других аммо., от BOGE,но короче на 25 мм.а ход 165мм вместо 160мм штатных.
01-0020.jpg [ 116.06 КБ | Просмотров: 3419 ]
| Пт июн 04, 2010 21:59 |
f40
Насчет ОВАЛЬНОГО отверстия под палец шаровой---оно КРУГЛОЕ! Вот так!
01-0020.jpg [ 105.24 КБ | Просмотров: 3408 ]
| Вт июн 08, 2010 20:30 |
f40
Кстати,на фото видно сколько смазки кладут на заводе! А пыльник ПУСТОЙ!
| Вс июн 13, 2010 13:16 |
Автомобиль: Eastar 2.0
нам шаровые от Эванды подходят?
| Чт дек 08, 2011 23:08 |
2 тыс. назад менял заднюю шаровую - опять стучит! Какие есть аналоги ,подскажите. Или попалась бракованная.
| Пн фев 06, 2012 21:08 |
