 Умерла шаровая на 18300км
Сообщение Re: Умерла шаровая на 18300км
Если на пальце шаровой опоры нет выработки её можно реставрировать,а если есть напрасная трата денег ходить не будет,проверено!!!
Ср янв 21, 2009 13:55
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Совершенно верно, и точится новый палец. На таком пробеге 99,9% выход шаровой из строя - вина пыльника. Там, где я делал - проффи, сразу скажут где и чё, левого ремонта не повеят.
всегда здесь: http://ЧЕРИКЛУБ(english).com.ua/forum/index.php?act=idx
Чт янв 22, 2009 1:31
Профиль YIM WWW
У меня просто есть печальный опыт реставрации,было это в 90е,но тогда небыло запчастей,а сейчас их навалом,стоит ли экономить?
Чт янв 22, 2009 14:06
Так ведь, на сколько я понял, вопрос не в экономии.
Дело в том, что при реставрации в шаровую устанавливают более качественные сухари, которые ходят дольше.
Поправьте меня если я не прав.
Вс янв 25, 2009 1:20
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
И к качественным сухарям ставят качественные пыльники, что увеличивает срок службы шаровых и наконечников.
Вс янв 25, 2009 1:27
Профиль YIM WWW
Качественные сухари и пыльники, это хорошо, но как я понял точится новый палец,а это уже целая технология,начиная от марки стали кончая закалкой .
Пн янв 26, 2009 15:34
сегодня заменил 2-е задние шаровые оригинал. Цена вопроса 126 грн. за штуку+ 100 грн. работа по замене за 1-у шт. итого x 2 = 252+200=452 грн.
Пн янв 26, 2009 18:23
Автомобиль: ------
Вот это правильно. Дешевле только даром. Магнусоводы от Фольциков приспособили, протачивают и перепресовывают.
Пн янв 26, 2009 22:29
Tahkent писал(а):
В нас на Житомирщенні вже два естра поміняли собі шарові опори на 60 тис.(В одного на ходу вилитіла, а другий так заглянув провірити на соплях держалась поміняв), я теж собираюсь на вихідних розібрать провірить.
Уважаемые одноклубники-обратите на мое сообщение особое внимание! Буду очень за это благодарен! На 55000 км поменял з.правую шаровую,к сожалению не на оригинал-не было в наличие.Через 4000 км на Одесской трассе при 160 км/час вылетела шаровая-машину повело вправо на обочину и после юзом влево вынесло на втречную.К счастью дорога была прямая,пустая и без отбойников.Несло метров 150.Сколько за рулем-но даже не предполагал,что вылет шаровой на Естаре может быть настолько опасен и возможен. Вывод-1.после замены шаровой, через некоторое время,обратил внимание,что появилось еле заметное раскачивание при движении, кормы вправо-влево.Не характерное для машины.Видно,образовывалась выработка в некачественной шаровой.2.При возможности,брать з/ч на сервисе. Хотя и не факт,что и у них заводские з/ч.Всем удачи.
Чт май 27, 2010 0:13
Задние шаровые летят потому,что они ограничивают ход подвески вниз(подхват),а должен бы амортизатор.Задний аммо. не вынимается легко,ибо шаровая уже уперлась в край,а аммо. длинный,вот на ямах и рвет ее.ИМХО
01-0009.jpg [ 107.02 КБ | Просмотров: 3733 ]
Ср июн 02, 2010 21:25
Автомобиль: ------
Все детали подвески имеют свои ходы, и не факт что если поставить короткоходовые аммы, то что-то улучшится, а вот штоки пообрывает, так это запросто.
Чт июн 03, 2010 11:55
На всех авто работает алгоритм подхвата амортизатором! А шаровая не должна работать на излом! Это аксиома! Скоро поставлю "правильные" аммо.-отпишусь. У меня еще Омега В 3.0 спорт,я всю подвеску сам настраивал-100 000км за 2 года-полет нормальный.А на Истаре из-за шаровой все равно примерно 25 мм хода аммо. не использутся по назначению,а только вредит.
Чт июн 03, 2010 21:30
Автомобиль: ------
А еще шаровую нужно при установке правильно сореентировать, там отверстие под палец овальное, возможно вот они эти 25мм.
Чт июн 03, 2010 22:42
Вот тут не скажу-машина новая(1500км пробега),но на обеих сторонах одинаково.Да и на форуме все отписывались,что снимали аммо. при помощи лома,нет хода вниз при снятом нижнем болте аммо.
Чт июн 03, 2010 22:58
Автомобиль: ------
Я год назад ставил Кони по кругу, так при снятии ничего подобного, стянул пружину и все разобралось легко. А вот новые Кони влезли с применением ломика, т.к. новые более жесткие, стягиваются тяжело, стяжки тоже были не ахти, поэтому на ту операцию по вставлению амма и болта в него был привлечен приятель, чуть прижал и все, сколько там оставалось запаса хода не знаю. Главное дело сделано.
Пт июн 04, 2010 10:54
Я не это имел ввиду! Снять задний аммо. в сборе с пружиной и верхней опорой (сняв нижний болт М12) без лома нельзя! Подвеска ниже не идет из-за "упертой "шаровой,только подрамник опускать или стяжками пружину сжать. Уже заканчиваю доработку других аммо., от BOGE,но короче на 25 мм.а ход 165мм вместо 160мм штатных.
01-0020.jpg [ 116.06 КБ | Просмотров: 3423 ]
Пт июн 04, 2010 21:59
Насчет ОВАЛЬНОГО отверстия под палец шаровой---оно КРУГЛОЕ! Вот так!
01-0020.jpg [ 105.24 КБ | Просмотров: 3412 ]
Вт июн 08, 2010 20:30
Кстати,на фото видно сколько смазки кладут на заводе! А пыльник ПУСТОЙ!
Вс июн 13, 2010 13:16
Автомобиль: Eastar 2.0
нам шаровые от Эванды подходят?
Чт дек 08, 2011 23:08
2 тыс. назад менял заднюю шаровую - опять стучит! Какие есть аналоги ,подскажите. Или попалась бракованная.
Пн фев 06, 2012 21:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шаровая опора на chery elara
markov_stas
Пт июн 17, 2016 20:11
Belvar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шаровая опора на Тигго
serg_mik
Вт июл 28, 2015 12:51
Mixat37 Перейти к последнему сообщению
[ На страницу: 1 ... 50, 51, 52 ]
Виктория
1022
177079
Ср май 15, 2019 2:13
NaCl Перейти к последнему сообщению
