 Начала загораться лампочка температуры
Сообщение Начала загораться лампочка температуры
Приветствую всех,при заводке двигателя начала загораться лампочка температуры.,минут пять и тухнет.Я не силен в механике,на СТО пока некогда.Началось во время морозов.У кого-нибудь было?Заранее благодарен.
Вс янв 25, 2009 16:17
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
Сообщение Re: Начала загораться лампочка температуры
уровень антифриза
Могу банить всех, но не хочу
Вс янв 25, 2009 18:56
Автомобиль: Амулет
не парься, такое происходит практически на всех машинах, оборудованых датчиком уровня ОЖ, у меня например после 10-15 сек эта лампочка гаснет.
но и уровень проверить не лишнее ...
Вс янв 25, 2009 20:50
горела лампа и у меня, долил воды дистиллированной до нужного уровня. Все прошло. Через месяц снова та же ситуация. Глянул, уровень ниже минимума. Как проверить наличие антифриза в масле?
Вс янв 25, 2009 21:31
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Операция очень сложная и трудоёмкая, делать только на СТО. Но если всё-таки захочется самому, то тоже можно, только надо тряпочка и знать как открывается капот. После открытия онного вынимаешь щуп и смотришь, нет ли на нём маленьких капелек влаги или чего-нибудь подобного. Если есть то жопа полная и тогда точно надо ехать на СТО. Затем протираешь щуп тряпочкой и вставляешь его на тоже место где он и находился прежде.Закрываем капот и ВСЁ. :shuchu: но в меру.
Вс янв 25, 2009 21:43
Проверь количество антифриза,бывает ище горит лампочка когда на улице свыше -10 градусов,потом тухнет.
Вс янв 25, 2009 22:17
После морозов начала загараться лампочка контроля температуры. Причиною было понижение уровня антифриза. Не ленитесь заглядывать иногда под капот ;)
Вс янв 25, 2009 23:42
Огромное всем спасибо за изчерпующую информацию!
Пн янв 26, 2009 13:06
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
В продолжение темы такая проблема:
Через 10-30 сек. после пуска двигателя начинает мигать лампа температуры, причем мигает абсолютно хаотично, без какой либо закономерности. Может мигнуть с интервалом 1 раз в секунду, потом потухнуть на 2 сек и мигать уже с интервалом 1 раз в 2 сек. Все это продолжается в течении 10-15 сек.
Проявляется это каждое утро и, как правило, после длительного простоя машины.
Уровень антифриза в норме, подтеканий нет, никуда не уходит. Датчики проверялись, тоже все в норме.
А вот в чем проблема, так и не могу понять :sad:
Вт янв 27, 2009 16:00
у меня тоже самое ездил на сто посмотрели сбросили какие-то ошибки в электроники через 3-4 месяца опять появилось обычно утром когда Т 3-5 тепла или что-то типа того мигает где-то 1 мин и гаснет недавно в пробке загорелась выкл. и завёл 2 раза потухла.
Ср янв 28, 2009 21:22
Ребят не заморачивайтесь поверте если уровень в норме то всё нормально у наших машин есть такое , у меня мегает всегда в мороз и влажную погоду по утру .
Пт янв 30, 2009 0:23
Автомобиль: Мулька
Леонид, в принципе особо и не заморачиваюсь, уже привык. Просто удивляет что официалы не в курсе, что это такое и в чем причина объяснить не могут :o
Пт янв 30, 2009 9:17
Я обнаружил прикол - мокрый разъем в середине, после просушки вроде переестало на какое-то время теперь опять....
Пн фев 02, 2009 17:31
Автомобиль: Amulet Luxery
сними заливную крышку и ищи там жетлую эмульсию. если нет то ищи патрубок через который уходить антифриз.
Ср фев 04, 2009 23:50
Автомобиль: AMULET
датчик загорается от того что- на морозе жидкость сжимается, и датчик начинает мигать, типа низкий уровень охл. жидкости. А потом при прогреве жидкость расширяется , и уровень приходит в норму- датчик тухнет! ;) Просто у Нас датчик слишком чувствительный.
Вт фев 10, 2009 9:42
Антифриз еще может через перелив в расширительном бачке уходить. Сам с этой фишкой столкнулся. Клапан в крышке расширительного бачка не держит давление и антифриз уходи через перелив. Менял три родные крышки, потом поставил от фольцвагена и забыл про проблему.
Вт фев 10, 2009 9:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 16 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. стрелка датчика температуры живет своей жизнью
Вел
Пн янв 02, 2017 19:32
Казимир Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Загорелся индикатор температуры двигателя
Black
29
8845
Пт мар 25, 2011 12:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик температуры (на панели)
Staz!
69
26312
Сб авг 17, 2013 10:55
Dim@s Перейти к последнему сообщению
ivanchenkoivan
Пн янв 06, 2020 12:43
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Яндекс [Бот] и гости: 0
