Pilot
 Re: Стучит рулевая
хоть ктото может отписаться что у него нет проблем со стуками в районе рулевой при повернутом руле.... при езде....???
| Пн апр 06, 2009 9:38 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: Стучит рулевая
ну у меня нету....и что эта информация тебе даст?
| Пн апр 06, 2009 10:15 |
Pilot
 Re: Стучит рулевая
даст хоть общее представление насколько ето часто.. случается.... я сегодня прислушивался где же всетаки стучит и почему то мне кажется что стучит метал об пласткик и где совсем рядом с рулем... тобишь под пластиком
| Пн апр 06, 2009 13:23 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
 Re: Стучит рулевая
Может это карданчики рулевого вала? Они вроде от ВАЗа подходят.
| Пн апр 06, 2009 13:33 |
ПАВЛЕНТИЙ
 Re: Стучит рулевая
Ну у меня тоже не стучит.С рулевой все норм,или перебивает биение передних стоек.
| Пн апр 06, 2009 16:35 |
FireBall
 Re: Стучит рулевая
Стучит при повороте на неровной дороге. После обтяжки верхних гаек стойки - стучит гораздо меньше.
| Пн апр 06, 2009 16:41 |
Pilot
 Re: Стучит рулевая
блин послушать бы ваши стуки:)) завтра постараюсь записать свои звуки на диктофон:)))) и приложу к сообщению:)))
| Пн апр 06, 2009 20:28 |
Sergg
 Re: Стучит рулевая
Pilot писал(а): я сегодня прислушивался где же всетаки стучит и почему то мне кажется что стучит метал об пласткик и где совсем рядом с рулем... тобишь под пластиком 100% - где-то там и примерно такой же стук.
| Пн апр 06, 2009 22:31 |
Pilot
 Re: Стучит рулевая
не ну а серьезно очень громкий шум.... но не куда не отдает... тоесть можно сделать вывод чтобы его услышать он должен быть очень близко быть и .... на пути не должно быть звукопоглатителей..... оно стучит я бы сказал прям под носом....
| Вт апр 07, 2009 13:19 |
VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: Стучит рулевая
Pilot писал(а): оно стучит я бы сказал прям под носом.... Это точно, где то рядом,с самого начала стучит при повороте на неровной дороге.
| Вт апр 07, 2009 14:15 |
Valdemar
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 10:10 Сообщения: 37 Откуда: Киев
 Re: Стучит рулевая
У меня тоже стучит, где то на форуме читал что это может быть связяно с подушкой безопастности система которой крепится в тех местах где и основные узлы рулевого, отсюда и "близкость" звака, не стану точно утверждать но как вариант поиска решения этой проблемы предлагаю. Самому интерестно как этот звук устранить.
| Вт апр 07, 2009 14:58 |
Sergg
 Re: Стучит рулевая
А не могут вот эти вот крепления ослабиться или открутиться ? Как к ним добраться что бы проверить ?
| Ср апр 08, 2009 23:36 |
Шнурок
 Re: Стучит рулевая
Парни мой совет : Найдите себе нормальное СТО которому вы будете доверять и у вас не будет лишних вопросов. У меня уже не первая машина а конкретно эта досталась мне по на следству от жены, сам бы я ее не купил. Сей час на ней ежу прозреваю. У меня такая же хрень как и у вас мое подозрение что это 1 амортизаторы 2 стойки стабилизатора, а конкретно скажу вечером так как еду к своим ребятам на СТО. В сервис не ежу так как ценю свое время. Будут вопросы по шинам или дискам обращайтесь я этим занимаюсь.
| Чт апр 09, 2009 10:23 |
IDrat
 Re: Стучит рулевая
Ждем инфы...
| Чт апр 09, 2009 10:31 |
Шнурок
 Re: Стучит рулевая
ОК ! А вообще что бы эта машинка не доставляла хлопот ее постепенно нужно всю перебрать. Уж очень много в ней недостатков. У меня до неё был ланос, у него было всего три недостатка 1 стук супортов решается по Кулибински ставятся втулки от газели 2 стучали задние сиденья помогла изолента 3 ручки стеклоподьемников замена на новые. После этого прошол 130 тыс до продажи вопросов не было. Ну а в кимо я просто в шоке. работы не початый край
| Чт апр 09, 2009 11:00 |
Сергей007
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2008 21:43 Сообщения: 92 Откуда: Донецкая обл
Автомобиль: КИМО
 Re: Стучит рулевая
были стуки тоже но заметил стуки появляются у меня врулевой если я руль ставлю до упора в верх или в низ поставил руль посередке стук пропал
| Чт апр 09, 2009 13:04 |
Valdemar
 Re: Стучит рулевая
Шнурок писал(а): ОК ! А вообще что бы эта машинка не доставляла хлопот ее постепенно нужно всю перебрать. Уж очень много в ней недостатков. У меня до неё был ланос, у него было всего три недостатка 1 стук супортов решается по Кулибински ставятся втулки от газели 2 стучали задние сиденья помогла изолента 3 ручки стеклоподьемников замена на новые. После этого прошол 130 тыс до продажи вопросов не было. Ну а в кимо я просто в шоке. работы не початый край Это понятно что работы не початый край.... Вот бы и сказал для почина что тебе посоветовали именно с этой проблемой.... И если ты из киева скажи место в котором водятся хорошие мастера, можно в личку.
| Чт апр 09, 2009 15:25 |
Шнурок
 Re: Стучит рулевая
Был на СТО установили 2 поломки правый подшибник и левая шаровая, по поводу стуков развели руками, то есть все нормально яку народылы така вона и е , мое мнение можно по пробовать заменить аммортизаторы на какие то другие неоригенальные
| Пт апр 10, 2009 14:44 |
kimo-MAN
 Re: Вопросы о поломках и их устранении
народ,у меня проблема,как я понимаю,с блоком ГУРа,в него вкручена латунная гайка(или бронзовая),.из неё выходит провод(не ясно к чему он подсоеденён),на месте стыковки гайки с проводом,капает жидкость ГУРа,гарантийщики полгода мозги парят,говорят надо менять весь блок ГУРа,но ведь этото провод подключен отдельно к блоку,т.ч. смысла в полной замене не вижу,может вытащить провод и заглушить гайку?я её раскручивал,в гайке маленькое отверстие,сам провод в блок не идёт,я думаю это какойнибудь датчик...что мне делать,подскажите,заранее спс.
0562.jpg [ 127 КБ | Просмотров: 3499 ]
0542.jpg [ 115.89 КБ | Просмотров: 3500 ]
| Сб апр 11, 2009 19:13 |
Sergg
 Re: Стучит рулевая
У кого есть возможность пусть посмотрит на крепление рулевой колонки и вала карданного рулевой. Мне на 2 СТО сказали, что у меня гидроусилитель и с рулевой рейкой проблем не может быть, но нужно еще что бы подергали ее на подъемнике когда двигатель будет работать.
| Ср апр 15, 2009 0:57 |
ГУР, рулевая ..
Рожновский |
552 |
79220 |
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer
Рулевая, ГУР
NEXT |
261 |
79500 |
Чт май 28, 2020 23:02
DenUA
ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a |
22 |
9037 |
Чт дек 08, 2016 16:00
ГУР, рулевая
Тарас |
932 |
114613 |
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind
