Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 50  След.
 ГУР, рулевая рейка
Сообщение Re: Стучит рулевая
хоть ктото может отписаться что у него нет проблем со стуками в районе рулевой при повернутом руле.... при езде....???
Пн апр 06, 2009 9:38
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
ну у меня нету....и что эта информация тебе даст?
Пн апр 06, 2009 10:15
даст хоть общее представление насколько ето часто.. случается....
я сегодня прислушивался где же всетаки стучит и почему то мне кажется что стучит метал об пласткик и где совсем рядом с рулем... тобишь под пластиком
Пн апр 06, 2009 13:23
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Может это карданчики рулевого вала? Они вроде от ВАЗа подходят.
Пн апр 06, 2009 13:33
Ну у меня тоже не стучит.С рулевой все норм,или перебивает биение передних стоек. :wizard:
Пн апр 06, 2009 16:35
Стучит при повороте на неровной дороге. После обтяжки верхних гаек стойки - стучит гораздо меньше.
Пн апр 06, 2009 16:41
блин послушать бы ваши стуки:)) завтра постараюсь записать свои звуки на диктофон:)))) и приложу к сообщению:)))
Пн апр 06, 2009 20:28
100% - где-то там и примерно такой же стук.
Пн апр 06, 2009 22:31
не ну а серьезно очень громкий шум.... но не куда не отдает... тоесть можно сделать вывод чтобы его услышать он должен быть очень близко быть и .... на пути не должно быть звукопоглатителей..... оно стучит я бы сказал прям под носом....
Вт апр 07, 2009 13:19
Клубная карта №: 1061
Это точно, где то рядом,с самого начала стучит при повороте на неровной дороге.
Вт апр 07, 2009 14:15
У меня тоже стучит, где то на форуме читал что это может быть связяно с подушкой безопастности система которой крепится в тех местах где и основные узлы рулевого, отсюда и "близкость" звака, не стану точно утверждать но как вариант поиска решения этой проблемы предлагаю. Самому интерестно как этот звук устранить.
Вт апр 07, 2009 14:58
А не могут вот эти вот крепления ослабиться или открутиться ? Как к ним добраться что бы проверить ?
Ср апр 08, 2009 23:36
Парни мой совет : Найдите себе нормальное СТО которому вы будете доверять и у вас не будет лишних вопросов.
У меня уже не первая машина а конкретно эта досталась мне по на следству от жены, сам бы я ее не купил. Сей час на ней ежу прозреваю. У меня такая же хрень как и у вас мое подозрение что это 1 амортизаторы 2 стойки стабилизатора, а конкретно скажу вечером так как еду к своим ребятам на СТО. В сервис не ежу так как ценю свое время. Будут вопросы по шинам или дискам обращайтесь я этим занимаюсь. :-P
Чт апр 09, 2009 10:23
Ждем инфы...
Чт апр 09, 2009 10:31
ОК ! А вообще что бы эта машинка не доставляла хлопот ее постепенно нужно всю перебрать. Уж очень много в ней недостатков. У меня до неё был ланос, у него было всего три недостатка 1 стук супортов решается по Кулибински ставятся втулки от газели 2 стучали задние сиденья помогла изолента 3 ручки стеклоподьемников замена на новые.
После этого прошол 130 тыс до продажи вопросов не было. Ну а в кимо я просто в шоке. работы не початый край
Чт апр 09, 2009 11:00
Автомобиль: КИМО
были стуки тоже но заметил стуки появляются у меня врулевой если я руль ставлю до упора в верх или в низ поставил руль посередке стук пропал
Чт апр 09, 2009 13:04
Это понятно что работы не початый край.... Вот бы и сказал для почина что тебе посоветовали именно с этой проблемой....
И если ты из киева скажи место в котором водятся хорошие мастера, можно в личку.
Чт апр 09, 2009 15:25
Был на СТО установили 2 поломки правый подшибник и левая шаровая, по поводу стуков развели руками, то есть все нормально яку народылы така вона и е , мое мнение можно по пробовать заменить аммортизаторы на какие то другие неоригенальные
Пт апр 10, 2009 14:44
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
народ,у меня проблема,как я понимаю,с блоком ГУРа,в него вкручена латунная гайка(или бронзовая),.из неё выходит провод(не ясно к чему он подсоеденён),на месте стыковки гайки с проводом,капает жидкость ГУРа,гарантийщики полгода мозги парят,говорят надо менять весь блок ГУРа,но ведь этото провод подключен отдельно к блоку,т.ч. смысла в полной замене не вижу,может вытащить провод и заглушить гайку?я её раскручивал,в гайке маленькое отверстие,сам провод в блок не идёт,я думаю это какойнибудь датчик...что мне делать,подскажите,заранее спс.
0562.jpg [ 127 КБ | Просмотров: 3506 ]
0542.jpg [ 115.89 КБ | Просмотров: 3507 ]
Сб апр 11, 2009 19:13
У кого есть возможность пусть посмотрит на крепление рулевой колонки и вала карданного рулевой. Мне на 2 СТО сказали, что у меня гидроусилитель и с рулевой рейкой проблем не может быть, но нужно еще что бы подергали ее на подъемнике когда двигатель будет работать.
Ср апр 15, 2009 0:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 50  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая ..
Рожновский
552
79495
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рулевая, ГУР
NEXT
261
79546
Чт май 28, 2020 23:02
в форуме Chery M11
zorich.yu.a
22
9045
Чт дек 08, 2016 16:00
Тарас
932
114888
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind Перейти к последнему сообщению
