Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
 Панель приборов
Автомобиль: Amulet Люкс
Сообщение Re: подсветка приборов
[quote="stealth"]Планирую на выходных сделать, что бы подсветка приборов включалась с включением зажигания.[/quote]
Супер - если при этом не будут вкл. габариты. Буду очень признателен если выложишь метод.
Пт апр 24, 2009 10:55
мухи отдельно, котлеты отдельно :) это я о габаритах и подсветке
Пт апр 24, 2009 15:08
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Я себе красную подсветку сделал. Смотрица красиво, но это на любителя...
Пн апр 27, 2009 10:16
Фото выложи, любопытно посмотреть.
Пн апр 27, 2009 11:37
простите, моежт не заметил ноникто не написал а сколько вообще покупать светодиодов, всмысле количесвто.
Хочу отбелить приборку....достало оно зеленое такое
Пн апр 27, 2009 12:03
14 штук всего, из них 3 шт - подсветка дисплея.
Пн апр 27, 2009 12:18
Спасибо
Пн апр 27, 2009 14:01
Автомобиль: Мулька
[quote="emelya"][quote="Sedoy "]Я себе красную подсветку сделал. Смотрица красиво, но это на любителя...[/quote]
Фото выложи, любопытно посмотреть.[/quote]
Фото..., хотя в реальности смотрится намного красивее и ярче.
IMG_21571.JPG [ 71.7 КБ | Просмотров: 5055 ]
Вт апр 28, 2009 21:30
Прикольно, а стрелки наверно надо было всетаки другим цветом подсветить. На сливаются с фоном? А остальную подсветку менял?
Вт апр 28, 2009 21:54
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
М-дя, действительно красная подсветка на любителя.
Мой бортовик
Вт апр 28, 2009 22:37
Автомобиль: Мулька
[quote="emelya"]Прикольно, а стрелки наверно надо было всетаки другим цветом подсветить. На сливаются с фоном? А остальную подсветку менял?[/quote]
Нет, стрелки с фоном не сливаются - они горят ярче, даже на фото видна разница в цвете между красным индикатором стояночного тормоза и открытой двери и цветом шкалы.
Остальную пока не менял, только кнопки ЭСП тоже красными сделал. Теперь на очереди регуляторы, кнопки и блок управления светом... Кстати, как его снять и как поменять подсветку?
Ср апр 29, 2009 7:31
Если у Тебя блок с поворачивающейся ручкой то не подскажу, у меня 2006 г.в., клавиша стоит, а такой еще не разбирал.
Ср апр 29, 2009 9:22
У меня было приклеено даже, а вообще держится на защелках. Щас поищу фотки да выложу если найду...
Мой бортовик
Ср апр 29, 2009 11:47
Автомобиль: Мулька
Ок, спасибо, буду ждать...
Ср апр 29, 2009 12:00
Вот.
На крышку крепятся обы выключателя. Там где у меня выломано - было приклеяно.
Это мне так сигналку официалы ставили. Выломали все что можно. Все защелки сломали :viking:
Думаю, чтоб было удобнее - надо снять крышку блока предохранителей (находится ниже).
По книге (в прикрепленном файле) немного по другому, но там показано снятие выключателя при полностью снятой торпедо. За-то вид сзади есть :?
Комментарий к файлу: Отрывок из книги
1111.doc [734.5 КБ]
Комментарий к файлу: Мой поломанный выключатель
Vykl sveta.jpg [ 119.52 КБ | Просмотров: 6491 ]
Мой бортовик
Ср апр 29, 2009 12:51
Автомобиль: Мулька
Спасибо! :drinks:
Были подозрения что там стоят защелки, но как то стремно было выламывать...
Ср апр 29, 2009 13:16
Решил поменять подсветку везде.
Сегодня посмотрел блок управления стекол и зеркал.
Разобрал. Выглядет это так:
Извиняюсь.
Фото были удалены потому, что дальше есть аналогичные и в лучшем качестве.
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Александр Ср май 06, 2009 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Чт апр 30, 2009 20:13
Как видно на фото, надо взять обычные всетодиоды на ножках в количестве 8 штук (3 на других дверях, 4 на водительской, 1 под кнопкой блокировки открывания стекол) и 2 кристала синего цвета.
Обойдется это 10-15 грн на радиорынке.
Как сделаю - выложу более качественные фото с описанием процесса.
Примечание: при разборке будте осторожны и не потеряйте контактные железяки под кнопками управления стеклами
Мой бортовик
Чт апр 30, 2009 20:18
Автомобиль: Мулька
Я эту подсветку уже поменял - проблем не возникло :D
Пт май 01, 2009 1:10
Вчера менял водсветку на дверных кнопках.
Выкладываю как все это делалось.
Расходные материалы:
Я - 1шт.
Паяльник, припой и все остальное для паяния - по 1 щт.
Светодиоды 3мм: синие - 10шт.
красные - 1 шт
Светодиоды типа "кристалл" синие - 2 шт.
Дополнительное оборудование: шуруповерт , камень шлифовальный для него , плоскогубцы маленькие и кусачки маленькие.
1. Повыкручивал панели с дверей и принес домой.
2. Раззобрал это все богатство.
Выглядит все это дело примерно таким образом:
Вид платы управления стеклами сверху ( Фото 1 )
и снизу ( Фото 2 )
Вид платы управления зеркал ( Фото 3)
И наконец - вид платы управления стекол пассажирской двери ( Фото 4 )
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Александр Вс май 03, 2009 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Вс май 03, 2009 16:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
Riki
38
9842
Вс окт 10, 2021 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG
507
80154
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced
Пт авг 09, 2019 8:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8405
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
