Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
 Re: подсветка приборов
[quote="stealth"]Планирую на выходных сделать, что бы подсветка приборов включалась с включением зажигания.[/quote] Супер - если при этом не будут вкл. габариты. Буду очень признателен если выложишь метод.
| Пт апр 24, 2009 10:55 |
stealth
мухи отдельно, котлеты отдельно  это я о габаритах и подсветке
| Пт апр 24, 2009 15:08 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Я себе красную подсветку сделал. Смотрица красиво, но это на любителя...
| Пн апр 27, 2009 10:16 |
emelya
Sedoy  писал(а): Я себе красную подсветку сделал. Смотрица красиво, но это на любителя... Фото выложи, любопытно посмотреть.
| Пн апр 27, 2009 11:37 |
простите, моежт не заметил ноникто не написал а сколько вообще покупать светодиодов, всмысле количесвто. Хочу отбелить приборку....достало оно зеленое такое
| Пн апр 27, 2009 12:03 |
emelya
14 штук всего, из них 3 шт - подсветка дисплея.
| Пн апр 27, 2009 12:18 |
Спасибо
| Пн апр 27, 2009 14:01 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
[quote="emelya"][quote="Sedoy "]Я себе красную подсветку сделал. Смотрица красиво, но это на любителя...[/quote] Фото выложи, любопытно посмотреть.[/quote]
Фото..., хотя в реальности смотрится намного красивее и ярче.
IMG_21571.JPG [ 71.7 КБ | Просмотров: 5051 ]
| Вт апр 28, 2009 21:30 |
emelya
Прикольно, а стрелки наверно надо было всетаки другим цветом подсветить. На сливаются с фоном? А остальную подсветку менял?
| Вт апр 28, 2009 21:54 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
М-дя, действительно красная подсветка на любителя.
| Вт апр 28, 2009 22:37 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
[quote="emelya"]Прикольно, а стрелки наверно надо было всетаки другим цветом подсветить. На сливаются с фоном? А остальную подсветку менял?[/quote]
Нет, стрелки с фоном не сливаются - они горят ярче, даже на фото видна разница в цвете между красным индикатором стояночного тормоза и открытой двери и цветом шкалы. Остальную пока не менял, только кнопки ЭСП тоже красными сделал. Теперь на очереди регуляторы, кнопки и блок управления светом... Кстати, как его снять и как поменять подсветку?
| Ср апр 29, 2009 7:31 |
emelya
Если у Тебя блок с поворачивающейся ручкой то не подскажу, у меня 2006 г.в., клавиша стоит, а такой еще не разбирал.
| Ср апр 29, 2009 9:22 |
Александр
Sedoy писал(а): Теперь на очереди регуляторы, кнопки и блок управления светом... Кстати, как его снять и как поменять подсветку? У меня было приклеено даже, а вообще держится на защелках. Щас поищу фотки да выложу если найду...
| Ср апр 29, 2009 11:47 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Ок, спасибо, буду ждать...
| Ср апр 29, 2009 12:00 |
Александр
Вот. На крышку крепятся обы выключателя. Там где у меня выломано - было приклеяно. Это мне так сигналку официалы ставили. Выломали все что можно. Все защелки сломали Думаю, чтоб было удобнее - надо снять крышку блока предохранителей (находится ниже). По книге (в прикрепленном файле) немного по другому, но там показано снятие выключателя при полностью снятой торпедо. За-то вид сзади есть
Комментарий к файлу: Отрывок из книги
1111.doc [734.5 КБ]
Комментарий к файлу: Мой поломанный выключатель
Vykl sveta.jpg [ 119.52 КБ | Просмотров: 6487 ]
| Ср апр 29, 2009 12:51 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Спасибо! Были подозрения что там стоят защелки, но как то стремно было выламывать...
| Ср апр 29, 2009 13:16 |
Александр
Решил поменять подсветку везде. Сегодня посмотрел блок управления стекол и зеркал. Разобрал. Выглядет это так:
Извиняюсь. Фото были удалены потому, что дальше есть аналогичные и в лучшем качестве.
Последний раз редактировалось Александр Ср май 06, 2009 20:31, всего редактировалось 1 раз.
| Чт апр 30, 2009 20:13 |
Александр
Как видно на фото, надо взять обычные всетодиоды на ножках в количестве 8 штук (3 на других дверях, 4 на водительской, 1 под кнопкой блокировки открывания стекол) и 2 кристала синего цвета. Обойдется это 10-15 грн на радиорынке. Как сделаю - выложу более качественные фото с описанием процесса.
Примечание: при разборке будте осторожны и не потеряйте контактные железяки под кнопками управления стеклами
| Чт апр 30, 2009 20:18 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Я эту подсветку уже поменял - проблем не возникло
| Пт май 01, 2009 1:10 |
Александр
Вчера менял водсветку на дверных кнопках. Выкладываю как все это делалось. Расходные материалы: Я - 1шт. Паяльник, припой и все остальное для паяния - по 1 щт. Светодиоды 3мм: синие - 10шт. красные - 1 шт Светодиоды типа "кристалл" синие - 2 шт. Дополнительное оборудование: шуруповерт , камень шлифовальный для него , плоскогубцы маленькие и кусачки маленькие. 1. Повыкручивал панели с дверей и принес домой. 2. Раззобрал это все богатство. Выглядит все это дело примерно таким образом: Вид платы управления стеклами сверху ( Фото 1 )  и снизу ( Фото 2 )  Вид платы управления зеркал ( Фото 3)  И наконец - вид платы управления стекол пассажирской двери ( Фото 4 )
Последний раз редактировалось Александр Вс май 03, 2009 16:11, всего редактировалось 1 раз.
| Вс май 03, 2009 16:02 |
