 Снова ищу СТО (пропадает тяга двигателя)
Сообщение Снова ищу СТО (пропадает тяга двигателя)
Собственно приключилась неожиданно беда
По пути домой пропала тяга загорелся EPC в движении, собственно решили ехать на СТО, потихоньку, постяли несколько минут и поехади пару раз случалось вообще ужасное жмешь газ а обороты на месте
и самое забавное доехали до Борщаговки, в принципе под конец стало получше но лампа не гасла, эти клоуны подключать комп научились но вот что за код ошибки не знают, стремно стало машину оставлять в таком месте, как ее чинить будут если и продиагностировать не могут, даже код не сказали казлы короче, денег за диагностику не дал, разругался с ними, в общем читал я про проблему дроселя на Истаре но все же для спокойствия ищу нормально СТО на котором в Киеве можно сделать диагностику (p.s. назад ехали веселее но лампа на половине пути все равно загорелась, пока ездить не бум, ищем СТО и едем сразу на СТО)
Просьба одноклубникам подсказать нормальное СТО, а вообще супер будет если кто-то сможет одолжить бортовик
всем заранее спасибо
Ср май 27, 2009 22:14
Сообщение Re: Снова ищу СТО (пропадает тяга двигателя)
Експресс Авто , диагност Юрий Семенович (он там один такой) . Если попадешь к нему - 99% вероятности что он разберется.К неофициалам ехать бесполезно , у них нет сканера конкретно привязанного к китайцам , а набор цифр вычитанный каким нибудь универсальным сканером тебе вряд-ли поможет.
Чт май 28, 2009 8:40
пока воспользовался советом из ветки по Истарам, на счет дроселя, вроде едет, ошибку скинул снятием клемы минусовой, покатаемся до конца недели если снова проявится то бум связываться,
спасибо за подсказку
Чт май 28, 2009 8:56
Так не помогло
сегодня вечером или завтра утром еду на СТО
Пт май 29, 2009 9:27
Автомобиль: ------
А как насчет замены топливного фильтра и неплохо былобы снять бензонасос, разобрать промыть, там тоже фильтр предварительной очистки. От нашего бензина столько бед.
Сб май 30, 2009 21:55
Филтр менял за 2500 до появления дефекта
в принципе уже починились, проехали километров 350(сгоняли в Чернигов на эксурсию) после этого пока не повторилась проблема, еще немного понаблюдаю и отпишусь о причине
потрачено денег ровно на бензин до СТО и обратно :)
Вс май 31, 2009 20:48
ИТак побывали снова на Феникс авто, там даже не подключая сканер разобрались в чем дело
в общем вердикт примерно такой, стоит хоть иногда хоть ненадолго давать двигателю работать на повышенных оборотах
итого лечение постояли минут 10-15 погазовали лампа сама и потухла, вонь с глушака была страшная
в общем теперь жена у меня гонщег :), потому как крутит двигатель уже при переключениях до 3500-4000 оборотах, раньше такие обороты были иногда на обгонах по трассе :)
Вт июн 02, 2009 14:35
Так а в чем собственно проблема была? :o (что таким макаром Вы полечили)
П.С.: с таким успехом - я вечный доктор :-D :-D :-D . У меня двигатель постоянно на повышеных оборотах работает.
Вт июн 02, 2009 15:14
ну значит тебе эта проблема не касается :)
жена просто очень редко когда до 4000 докручивала двигатель
просто закоксованность видимо была от неполного сгорания топлива
просто на месте стали газовать лампа горела, а после пары минут сама погасла уже проехали более 400 км после этого все в порядке
на самом деле из консультаций мастера на СТО, то типа двигатели у нас высокие обороты любят, это не значит что нужно до отсечки крутить, но и не переключаться как жена на 2500
Вт июн 02, 2009 15:26
Во, блин, тогда я тоже дохтор не плохой. И до 5000 кручу иногдая, а все говорят - дурак. :-D
Ср июн 03, 2009 10:22
все равно будем ехать на диагностику, ошибка то в памяти осталась
по результатам отпишусь
Ср июн 03, 2009 10:25
И все таки диагностика показала что это дросель :)
раз смазка не помогла то скорее всего проблема с контактами, хотя там по цепочке может быть все что угодно вплоть до ЭБУ
Ср июн 03, 2009 17:16
так господа забыл отписаться
все же решил проблему
пришлось ехать к электрику по совету на Феникс-Авто
считали ошибку, была ошибка - низкий уровень сигнала датчика педали акселератора
ребята возились с тем датчиком стало лучше но проблема не исчезла, начали прощупывать все и нашли перетершийся провод, исправили теперь все работает
ребята занимаются тюнингом машин таких что мама не горюй
их вердикт поотрывать уши тем кто прокладывал проводку, а проводку лучше переложить, у меня уже второй случай перетершегося провода + пока непонятно что с датчиком скорости, вполне могу предположить что проблема тоже не в датчике, а где-то в проводке
сказали у них будет стоить 1500 грн
после ремонта смотались в Днепр все прекрасно работает, даже поставили рекорд времени 5 часов 32 минуты, с остановкой на заправку и легким перекусом бананами :)
Чт июн 11, 2009 17:11
А также сборку, смазку и проверку...
Чт июн 11, 2009 18:17
а также всему персоналу с СТО на Борщаговке за неумение сделать эдементарную операцию считать код ошибки и сказать его расшифровку, тем более это не бесплатно а почти 90 грн стоит у них
электрику который делал машину заплатили 50 грн за диагностику и 200 за 3 часовую возню с датчиком и прводкой при чем с гарантией того что проблема в этом месте уже исключена, если сами не полезем проводку перекладывать
про перекладку проводки реально думаю, может и шумку заодно закажу, раньше сам думал сделаю но раз уже будут проводку ложить то думаю будут разбирать все и шумку сразу будет сделать удобнее
Чт июн 11, 2009 21:44
Автомобиль: Eastar
Если не секрет, то огласите место где перетёрся провод и если видел, то что и где в датчике скорости делали мастера. Похоже, что у меня таже проблема, после замены фильтра ничего не улучшилось
icq484069513
Пн июн 22, 2009 11:19
ну симптомы такие были, в худшие времена при нажатии на газ просто обороты не поднимались, то есть оставались холостыми
что конкретно делали с датчиком не знаю, мастер сказал что поправил подозрительное место, так как датчик вроде как неразбороной, то видимо ничего кроме как в разъеме он поправить не мог, а вообще снимали всю педаль и что делали не знаю, провод перетерся в недрах торпеды, просто не закреплены провода и болтаются как попало поэтому при вибрациях труться , а второй провод перетерся об педаль сцепления (то что раньше было) тоже жгут висел абы как
а вообще говоря тут может быть куча проблем, важно считать ошибку, чтобы локализовать проблему, потому что даже с теми симптомами что я выше написал, это может быть цепочка
1.датчик на педале
2.разъем на педали
3.проводка от педали до ЭБУ
4.разъем на ЭБУ
5.ЭБУ
6.проводка ЭБУ - дросель
7.разъем на дроселе
8.датчик на дроселе
9.сама дросельная заслонка
когда считали ошибку то сократлся список до первых 6 пунктов
Пн июн 22, 2009 11:46
Автомобиль: Eastar
Без :drinks: не разберёшся.
Мля.
icq484069513
Пн июн 22, 2009 12:48
кажись мой пристиж читает Эларки, на встрече как соберусь надо будет попробовать........
Пн июл 13, 2009 14:12
должон читать
мля задолбала уже проводка
снова ошибка (правда не в движениии)
p0327 - низкий уровень сигнала с датчика детонации
Пн июл 13, 2009 14:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
iexeev
Ср май 13, 2020 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
8765
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает сигнал
ruxa
Вт сен 01, 2009 14:59
Андрей35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает газ.
Alek
22
7134
Ср сен 30, 2009 17:28
lii Перейти к последнему сообщению
