Снова ищу СТО (пропадает тяга двигателя)
Anton Oprya
Собственно приключилась неожиданно беда По пути домой пропала тяга загорелся EPC в движении, собственно решили ехать на СТО, потихоньку, постяли несколько минут и поехади пару раз случалось вообще ужасное жмешь газ а обороты на месте и самое забавное доехали до Борщаговки, в принципе под конец стало получше но лампа не гасла, эти клоуны подключать комп научились но вот что за код ошибки не знают, стремно стало машину оставлять в таком месте, как ее чинить будут если и продиагностировать не могут, даже код не сказали казлы короче, денег за диагностику не дал, разругался с ними, в общем читал я про проблему дроселя на Истаре но все же для спокойствия ищу нормально СТО на котором в Киеве можно сделать диагностику (p.s. назад ехали веселее но лампа на половине пути все равно загорелась, пока ездить не бум, ищем СТО и едем сразу на СТО)
Просьба одноклубникам подсказать нормальное СТО, а вообще супер будет если кто-то сможет одолжить бортовик всем заранее спасибо
| Ср май 27, 2009 22:14 |
Диагнозист
 Re: Снова ищу СТО (пропадает тяга двигателя)
Експресс Авто , диагност Юрий Семенович (он там один такой) . Если попадешь к нему - 99% вероятности что он разберется.К неофициалам ехать бесполезно , у них нет сканера конкретно привязанного к китайцам , а набор цифр вычитанный каким нибудь универсальным сканером тебе вряд-ли поможет.
| Чт май 28, 2009 8:40 |
Anton Oprya
пока воспользовался советом из ветки по Истарам, на счет дроселя, вроде едет, ошибку скинул снятием клемы минусовой, покатаемся до конца недели если снова проявится то бум связываться, спасибо за подсказку
| Чт май 28, 2009 8:56 |
Anton Oprya
Так не помогло сегодня вечером или завтра утром еду на СТО
| Пт май 29, 2009 9:27 |
Valentin
Автомобиль: ------
А как насчет замены топливного фильтра и неплохо былобы снять бензонасос, разобрать промыть, там тоже фильтр предварительной очистки. От нашего бензина столько бед.
| Сб май 30, 2009 21:55 |
Anton Oprya
Филтр менял за 2500 до появления дефекта в принципе уже починились, проехали километров 350(сгоняли в Чернигов на эксурсию) после этого пока не повторилась проблема, еще немного понаблюдаю и отпишусь о причине потрачено денег ровно на бензин до СТО и обратно
| Вс май 31, 2009 20:48 |
Anton Oprya
ИТак побывали снова на Феникс авто, там даже не подключая сканер разобрались в чем дело в общем вердикт примерно такой, стоит хоть иногда хоть ненадолго давать двигателю работать на повышенных оборотах итого лечение постояли минут 10-15 погазовали лампа сама и потухла, вонь с глушака была страшная в общем теперь жена у меня гонщег  , потому как крутит двигатель уже при переключениях до 3500-4000 оборотах, раньше такие обороты были иногда на обгонах по трассе
| Вт июн 02, 2009 14:35 |
Gosh
Так а в чем собственно проблема была?  (что таким макаром Вы полечили) П.С.: с таким успехом - я вечный доктор  . У меня двигатель постоянно на повышеных оборотах работает.
| Вт июн 02, 2009 15:14 |
Anton Oprya
ну значит тебе эта проблема не касается  жена просто очень редко когда до 4000 докручивала двигатель просто закоксованность видимо была от неполного сгорания топлива просто на месте стали газовать лампа горела, а после пары минут сама погасла уже проехали более 400 км после этого все в порядке на самом деле из консультаций мастера на СТО, то типа двигатели у нас высокие обороты любят, это не значит что нужно до отсечки крутить, но и не переключаться как жена на 2500
| Вт июн 02, 2009 15:26 |
AlexShade
Зарегистрирован: Пн апр 07, 2008 19:07 Сообщения: 273 Откуда: Pershik, Dnepr reg.
Во, блин, тогда я тоже дохтор не плохой. И до 5000 кручу иногдая, а все говорят - дурак.
_________________Life is just a dream on the way to death
| Ср июн 03, 2009 10:22 |
Anton Oprya
все равно будем ехать на диагностику, ошибка то в памяти осталась по результатам отпишусь
| Ср июн 03, 2009 10:25 |
Anton Oprya
И все таки диагностика показала что это дросель  раз смазка не помогла то скорее всего проблема с контактами, хотя там по цепочке может быть все что угодно вплоть до ЭБУ
| Ср июн 03, 2009 17:16 |
Anton Oprya
так господа забыл отписаться все же решил проблему пришлось ехать к электрику по совету на Феникс-Авто считали ошибку, была ошибка - низкий уровень сигнала датчика педали акселератора ребята возились с тем датчиком стало лучше но проблема не исчезла, начали прощупывать все и нашли перетершийся провод, исправили теперь все работает ребята занимаются тюнингом машин таких что мама не горюй их вердикт поотрывать уши тем кто прокладывал проводку, а проводку лучше переложить, у меня уже второй случай перетершегося провода + пока непонятно что с датчиком скорости, вполне могу предположить что проблема тоже не в датчике, а где-то в проводке сказали у них будет стоить 1500 грн после ремонта смотались в Днепр все прекрасно работает, даже поставили рекорд времени 5 часов 32 минуты, с остановкой на заправку и легким перекусом бананами
| Чт июн 11, 2009 17:11 |
ManOwaR
Anton Oprya писал(а): их вердикт поотрывать уши тем кто прокладывал проводку А также сборку, смазку и проверку...
| Чт июн 11, 2009 18:17 |
Anton Oprya
а также всему персоналу с СТО на Борщаговке за неумение сделать эдементарную операцию считать код ошибки и сказать его расшифровку, тем более это не бесплатно а почти 90 грн стоит у них электрику который делал машину заплатили 50 грн за диагностику и 200 за 3 часовую возню с датчиком и прводкой при чем с гарантией того что проблема в этом месте уже исключена, если сами не полезем проводку перекладывать про перекладку проводки реально думаю, может и шумку заодно закажу, раньше сам думал сделаю но раз уже будут проводку ложить то думаю будут разбирать все и шумку сразу будет сделать удобнее
| Чт июн 11, 2009 21:44 |
bazaleks
Зарегистрирован: Вт окт 09, 2007 18:00 Сообщения: 97 Откуда: Кривбасище
Автомобиль: Eastar
Если не секрет, то огласите место где перетёрся провод и если видел, то что и где в датчике скорости делали мастера. Похоже, что у меня таже проблема, после замены фильтра ничего не улучшилось
_________________ icq484069513
| Пн июн 22, 2009 11:19 |
Anton Oprya
ну симптомы такие были, в худшие времена при нажатии на газ просто обороты не поднимались, то есть оставались холостыми что конкретно делали с датчиком не знаю, мастер сказал что поправил подозрительное место, так как датчик вроде как неразбороной, то видимо ничего кроме как в разъеме он поправить не мог, а вообще снимали всю педаль и что делали не знаю, провод перетерся в недрах торпеды, просто не закреплены провода и болтаются как попало поэтому при вибрациях труться , а второй провод перетерся об педаль сцепления (то что раньше было) тоже жгут висел абы как а вообще говоря тут может быть куча проблем, важно считать ошибку, чтобы локализовать проблему, потому что даже с теми симптомами что я выше написал, это может быть цепочка 1.датчик на педале 2.разъем на педали 3.проводка от педали до ЭБУ 4.разъем на ЭБУ 5.ЭБУ 6.проводка ЭБУ - дросель 7.разъем на дроселе 8.датчик на дроселе 9.сама дросельная заслонка когда считали ошибку то сократлся список до первых 6 пунктов
| Пн июн 22, 2009 11:46 |
bazaleks
Автомобиль: Eastar
Без  не разберёшся. Мля.
| Пн июн 22, 2009 12:48 |
кажись мой пристиж читает Эларки, на встрече как соберусь надо будет попробовать........
| Пн июл 13, 2009 14:12 |
Anton Oprya
должон читать мля задолбала уже проводка снова ошибка (правда не в движениии) p0327 - низкий уровень сигнала с датчика детонации
| Пн июл 13, 2009 14:22 |
