 Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Сообщение Re: Фильтр салона
Извините! Но, созрел вопросик - а, что в Кимасе нет фильтра салона?
Вс июн 21, 2009 19:37
Клубная карта №: 341
Нет.
Кстати, насчет второй фотографии. Тоже недавно "пощупал". Судя по присутсвующим креплениям с отверстиями для пистонов, то китайци таки заложили возвожность установки фильтра. Но самого фильтра в каталоге я, конечно, не нашел. :D
Размеры я снял. Будет время, нарисую и выложу чертежик.
Пн июн 22, 2009 17:55
А кто знает, у нас система вентиляции одинакова или нет? Джагги и Кимо.
Временно пешеход.
Пн июн 22, 2009 20:28
kolbasko писал(а):
Нет.
Уверен на 95%, что,например, в Италии Кимы, с фильтром идут(место установки конечно предусмотренно). Там бы просто никто не понял - "Как это новая модель машины - и без фильтра салона" :wizard:
Надо искать его, я например,в интернете, встречал в прайсах на запчасти для KIMO позицию - "фильтр салона", но самого фильтра небыло.
Пн июн 22, 2009 20:50
Эгеж... Остаеться, только заказать в Италии 8-)
Пн июн 22, 2009 21:04
Думаю, что системы если не одинаковые, то очень похожие.
Я нашёл фильтр салона сначала в каталоге запчастей (раньше я говорил, что фильтра нет - беру свои слова назад)
1.jpg [ 252.77 КБ | Просмотров: 6820 ]
В машине он стоит между стенкой моторного отсека и заслонкой потока воздуха.
2.jpg [ 378.49 КБ | Просмотров: 6820 ]
3.jpg [ 448.23 КБ | Просмотров: 6820 ]
На фото снята крышка пасажирской подушки (у меня комплектация без неё) и отодвинут на себя воздуховод.
Проблема заключается в откручивании двух задних винтов.
4.jpg [ 190.78 КБ | Просмотров: 6820 ]
Я уже неделю думаю над этой проблемой, придумываю разные хитрые отвёртки. Пока ничего не влазит. Сегодня буду ещё пробовать. Как получится - отпишусь
Вт июн 23, 2009 10:33
С виду одинаковые, я тоже пытался снять эту штуку,что б посмотреть что там за заслонкой, но эти два болта тоже не мог открутить. Была "мысля" вырезать в заслонке серединку, глянуть что там,а потом можна как-то закрыть дырку(это не принципиально).
P.S. Так я не понял у тебя в машине фильтр есть, или должен быть?(может и у нас есть)
Вт июн 23, 2009 16:48
Корпус фильтра есть точно (на фото 2). Думаю, что и фильтрующий элемент присутствует.
Вт июн 23, 2009 17:04
Между КИМО и ДЖАГИ, всё-таки пресудствует разница. По фото видно не вооружонным взглядом. В Кимо так и не нашол фильтра салонного. Соорудил сам, но поток воздуха уменьшился.
Вт июн 23, 2009 20:41
Да разница,имхо, только в приводе заслонки. У них (вроде) тросом, а у нас электрикой. 8-)
F.jpg [22.95 КБ]
Вт июн 23, 2009 22:06
Ты видно плохо знаешь Панаскина - он мыслит глобально, и сразу увидел разницу между Jaggi и Кimo по фотографии :)
Задача на засыпку - найти 10 различий :)
Вт июн 23, 2009 22:52
Автомобиль: КИМО
Меня отсутствие фильтра не напрягает.....не вижу в нем острой необходимости.......а вот разница в патоке воздуха из водительского не регулируемого сопла (на торпеде, обдув бокового стекла) очень интересует, особенно зимой.....причем пассожирский дует хорошо....кто нибуть решал такую проблему?!?
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Ср июн 24, 2009 9:15
Проблем с запотеванием не было. Где там как дует не смотрел. :?
Ср июн 24, 2009 21:27
Автомобиль: __
Вопрос на засыпку:
после включения кондишена, в последнее время в машине начал появляться небольшой запах тухлости :grin: ...
я так понимаю что надо прочистить где то что-то,
а есть ли в кимке фильтр кондишена, собственно как чистить/менять?
сенкс
Чт июн 25, 2009 9:23
Нормальное явление. После работы кондишена, некоторое время обдув должен поработать, чтобы чегото там просохло. У ЛиквиМоли есть какието жидкости для чистки кондиционеров, зайди к ним на сайт, если интересно. Я в подробности не вдавался.
—.txt [55.79 КБ]
Чт июн 25, 2009 9:53
Автомобиль: __
Мыссык спасибо, почитал ... познавательно :frends:
>>> Кроме того, хотя бы раз в два года необходимо раскошелиться и промыть испаритель, вследствие повышенной влажности собирающий на себе всевозможную грязь и выращивающий на себе грибы. Дышать продуктами их жизнедеятельности совсем не полезно....
вот где этот и испаритель находится? :eek:
>>> Единственное требование по эксплуатации - регулярно поглядывать в смотровое окно ресивера-осушителя
мгм ... опять же .....где оно?
Вопрос еще один, наверное уже довольно избитый, кто-то замерял на сколько примерно (в процентном отношении) увеличивается расход топлива при использовании кондея (примерно в таких условиях как ровная трасса, без рывков на скорости 100-110) .... пробовал замерять, но брэхунэць одинаково расход показывает что с конд что без :hunter:
Чт июн 25, 2009 11:23
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Тебе повезло, у меня четко чувствуется, что падает мощность двигателя и расход увеличивается примерно на 1-2 литра на сотню.
Пока вроде нет. Все ссылаются на то что ветродуйка установлена возле пассажира и воздушный поток успевает ослабнуть пока доходит до того сопла...
Чт июн 25, 2009 11:47
Автомобиль: КИМО
BigZ Спасибо!!! :frends: . Будем искать......
Чт июн 25, 2009 14:03
Автомобиль: __
Полазав по интернету нашел проблему "тухлой тряпки" практически на всех автофорумах:
Рекомендуют специальные средства для чистки кондиционеров, использовать каждые 1,5-2 года. Есть такие которые "запузыривают" в дренажный шланг кондиционера, а есть такие которым поливают "испаритель" , есть "умельцы" которые льют всякую химию в воздухозаборник авто ... Также советуют почистить вентилятор ...
Думаю как то надо начинать с этим бороться ... потому что через полгода ни одна дама не захочет с нами катаццо ... :love:
Чт июн 25, 2009 16:46
У меня все руки не доходят использовать такую химию Очиститель кондиционеров
Чт июн 25, 2009 19:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр. Фильтр салона.
ManOwaR
108
18969
Чт сен 24, 2020 10:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27485
Пн мар 24, 2014 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка на воздушный фильтер
AndrеY
Пн июл 20, 2009 18:55
Yerdna Перейти к последнему сообщению
