Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
 Re: Фильтр салона
Извините! Но, созрел вопросик - а, что в Кимасе нет фильтра салона?
| Вс июн 21, 2009 19:37 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
 Re: Фильтр салона
Нет. Кстати, насчет второй фотографии. Тоже недавно "пощупал". Судя по присутсвующим креплениям с отверстиями для пистонов, то китайци таки заложили возвожность установки фильтра. Но самого фильтра в каталоге я, конечно, не нашел.  Размеры я снял. Будет время, нарисую и выложу чертежик.
| Пн июн 22, 2009 17:55 |
Llex
 Re: Фильтр салона
А кто знает, у нас система вентиляции одинакова или нет? Джагги и Кимо.
| Пн июн 22, 2009 20:28 |
voinn
 Re: Фильтр салона
kolbasko писал(а): Нет. Кстати, насчет второй фотографии. Тоже недавно "пощупал". Судя по присутсвующим креплениям с отверстиями для пистонов, то китайци таки заложили возвожность установки фильтра. Но самого фильтра в каталоге я, конечно, не нашел.  Размеры я снял. Будет время, нарисую и выложу чертежик. Уверен на 95%, что,например, в Италии Кимы, с фильтром идут(место установки конечно предусмотренно). Там бы просто никто не понял - "Как это новая модель машины - и без фильтра салона" Надо искать его, я например,в интернете, встречал в прайсах на запчасти для KIMO позицию - "фильтр салона", но самого фильтра небыло.
| Пн июн 22, 2009 20:50 |
kolbasko
 Re: Фильтр салона
Эгеж... Остаеться, только заказать в Италии
| Пн июн 22, 2009 21:04 |
DVG
Зарегистрирован: Вт дек 11, 2007 11:09 Сообщения: 69 Откуда: Киев
 Re: Фильтр салона
Llex писал(а): А кто знает, у нас система вентиляции одинакова или нет? Джагги и Кимо. Думаю, что системы если не одинаковые, то очень похожие. Я нашёл фильтр салона сначала в каталоге запчастей (раньше я говорил, что фильтра нет - беру свои слова назад) Вложение:
1.jpg [ 252.77 КБ | Просмотров: 6817 ]
В машине он стоит между стенкой моторного отсека и заслонкой потока воздуха. Вложение:
2.jpg [ 378.49 КБ | Просмотров: 6817 ]
3.jpg [ 448.23 КБ | Просмотров: 6817 ]
На фото снята крышка пасажирской подушки (у меня комплектация без неё) и отодвинут на себя воздуховод. Проблема заключается в откручивании двух задних винтов. Вложение:
4.jpg [ 190.78 КБ | Просмотров: 6817 ]
Я уже неделю думаю над этой проблемой, придумываю разные хитрые отвёртки. Пока ничего не влазит. Сегодня буду ещё пробовать. Как получится - отпишусь
| Вт июн 23, 2009 10:33 |
voinn
 Re: Фильтр салона
С виду одинаковые, я тоже пытался снять эту штуку,что б посмотреть что там за заслонкой, но эти два болта тоже не мог открутить. Была "мысля" вырезать в заслонке серединку, глянуть что там,а потом можна как-то закрыть дырку(это не принципиально). P.S. Так я не понял у тебя в машине фильтр есть, или должен быть?(может и у нас есть)
| Вт июн 23, 2009 16:48 |
DVG
 Re: Фильтр салона
Корпус фильтра есть точно (на фото 2). Думаю, что и фильтрующий элемент присутствует.
| Вт июн 23, 2009 17:04 |
Панаскин
 Re: Фильтр салона
Между КИМО и ДЖАГИ, всё-таки пресудствует разница. По фото видно не вооружонным взглядом. В Кимо так и не нашол фильтра салонного. Соорудил сам, но поток воздуха уменьшился.
| Вт июн 23, 2009 20:41 |
voinn
 Re: Фильтр салона
Да разница,имхо, только в приводе заслонки. У них (вроде) тросом, а у нас электрикой.  Вложение:
F.jpg [22.95 КБ]
| Вт июн 23, 2009 22:06 |
Sergg
 Re: Фильтр салона
Панаскин писал(а): Между КИМО и ДЖАГИ, всё-таки пресудствует разница. По фото видно не вооружонным взглядом. voinn писал(а): Да разница,имхо, только в приводе заслонки. У них (вроде) тросом, а у нас электрикой. Ты видно плохо знаешь Панаскина - он мыслит глобально, и сразу увидел разницу между Jaggi и Кimo по фотографии  Задача на засыпку - найти 10 различий
| Вт июн 23, 2009 22:52 |
GASH
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 17:40 Сообщения: 285 Откуда: Ижевск
Автомобиль: КИМО
 Re: Фильтр салона
Меня отсутствие фильтра не напрягает.....не вижу в нем острой необходимости.......а вот разница в патоке воздуха из водительского не регулируемого сопла (на торпеде, обдув бокового стекла) очень интересует, особенно зимой.....причем пассожирский дует хорошо....кто нибуть решал такую проблему?!?
_________________ Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
| Ср июн 24, 2009 9:15 |
Богдан
 Re: Фильтр салона
Проблем с запотеванием не было. Где там как дует не смотрел.
| Ср июн 24, 2009 21:27 |
moyaVital
Автомобиль: __
 Re: Фильтр салона
Вопрос на засыпку: после включения кондишена, в последнее время в машине начал появляться небольшой запах тухлости  ... я так понимаю что надо прочистить где то что-то, а есть ли в кимке фильтр кондишена, собственно как чистить/менять? сенкс
| Чт июн 25, 2009 9:23 |
Мыссык
 Re: Фильтр салона
Нормальное явление. После работы кондишена, некоторое время обдув должен поработать, чтобы чегото там просохло. У ЛиквиМоли есть какието жидкости для чистки кондиционеров, зайди к ним на сайт, если интересно. Я в подробности не вдавался.
—.txt [55.79 КБ]
| Чт июн 25, 2009 9:53 |
moyaVital
Автомобиль: __
 Re: Фильтр салона
Мыссык спасибо, почитал ... познавательно >>> Кроме того, хотя бы раз в два года необходимо раскошелиться и промыть испаритель, вследствие повышенной влажности собирающий на себе всевозможную грязь и выращивающий на себе грибы. Дышать продуктами их жизнедеятельности совсем не полезно.... вот где этот и испаритель находится? >>> Единственное требование по эксплуатации - регулярно поглядывать в смотровое окно ресивера-осушителя мгм ... опять же .....где оно? Вопрос еще один, наверное уже довольно избитый, кто-то замерял на сколько примерно (в процентном отношении) увеличивается расход топлива при использовании кондея (примерно в таких условиях как ровная трасса, без рывков на скорости 100-110) .... пробовал замерять, но брэхунэць одинаково расход показывает что с конд что без
| Чт июн 25, 2009 11:23 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
 Re: Фильтр салона
moyaVital писал(а): Вопрос еще один, наверное уже довольно избитый, кто-то замерял на сколько примерно (в процентном отношении) увеличивается расход топлива при использовании кондея (примерно в таких условиях как ровная трасса, без рывков на скорости 100-110) .... пробовал замерять, но брэхунэць одинаково расход показывает что с конд что без  Тебе повезло, у меня четко чувствуется, что падает мощность двигателя и расход увеличивается примерно на 1-2 литра на сотню. GASH писал(а): Меня отсутствие фильтра не напрягает.....не вижу в нем острой необходимости.......а вот разница в патоке воздуха из водительского не регулируемого сопла (на торпеде, обдув бокового стекла) очень интересует, особенно зимой.....причем пассожирский дует хорошо....кто нибуть решал такую проблему?!? Пока вроде нет. Все ссылаются на то что ветродуйка установлена возле пассажира и воздушный поток успевает ослабнуть пока доходит до того сопла...
| Чт июн 25, 2009 11:47 |
GASH
Автомобиль: КИМО
 Re: Фильтр салона
BigZ Спасибо!!!  . Будем искать......
| Чт июн 25, 2009 14:03 |
moyaVital
Автомобиль: __
 Re: Фильтр салона
Полазав по интернету нашел проблему "тухлой тряпки" практически на всех автофорумах: Рекомендуют специальные средства для чистки кондиционеров, использовать каждые 1,5-2 года. Есть такие которые "запузыривают" в дренажный шланг кондиционера, а есть такие которым поливают "испаритель" , есть "умельцы" которые льют всякую химию в воздухозаборник авто ... Также советуют почистить вентилятор ... Думаю как то надо начинать с этим бороться ... потому что через полгода ни одна дама не захочет с нами катаццо ...
| Чт июн 25, 2009 16:46 |
Sergg
 Re: Фильтр салона
moyaVital писал(а): Думаю как то надо начинать с этим бороться ... У меня все руки не доходят использовать такую химию Очиститель кондиционеров
| Чт июн 25, 2009 19:43 |
Воздушный фильтр. Фильтр салона.
ManOwaR |
108 |
18968 |
Чт сен 24, 2020 10:06
Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin |
13 |
5548 |
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
27481 |
Пн мар 24, 2014 11:18
яков12
Воздушный фильтр для экономных
-=Jack=- |
6 |
3132 |
Чт авг 21, 2008 17:36
Poll
