Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 33  След.
Сообщение Re: давление масла
в отношении датчика где то встречал что от таврии подходит.а лампочка что постоянно у тебя горит?
Сб мар 21, 2009 15:08
anfanger писал(а):
Масло 5W30, было Shell, сменил опять на Liqi Molly.
Залей масло 5W40 и будет всё нормально. 5W30 слишком жидкое для горячего двигателя.
Сб мар 21, 2009 15:55
Автомобиль: amulet luxary
у меня на 05-й была как-то такая байда.. залил масло маннол (посоветовали ) ...и начал менять датчики давления с периодичностью в 2 дня. после 3 захода нодоело, слил гребанный маннол и залил шелл хеликс . о датчике и давлении масла забыл. так что масло должно быть маслом ,т.к "ваятелей" щас много бирки клеить на канистры. в мулю лью кастрол 5в40 - все гуд
Сб мар 21, 2009 17:58
а я лил 5w30 ссегодня куил датчик попробую его поменят через пару дней.результат обязательно напишу.и не подскажите где он конкретней размещаеться и как проще до него добраться что бы лишнее не эксперементировать.и кстати купил его на сервисе за 35 грн а звонил Гуану там он 80!
Вс мар 22, 2009 23:17
снимаешь защиту двигателя (если у вас она установлена), снизу на внутренней стороне (от салона) двигателя увидите маслянный фильтр, рядом с ним к правому колесу расположен маслянный датчик. к нему подходит провод с резиновым защитным чехлом.гофру на глушителе закрой плотной тряпкой чтобы не попало масло. снимаешь чехол, провод и выкручиваешь. на всякий случай сравни оба датчика на предмет одинаковой резьбы и собираешь в обратной последовательности. .кажись усе. успехов
Пн мар 23, 2009 13:47
ну в принципе я сверху смотрел и сделал вывод что это он вот только там чуть правее просматривался еще какой то провод вот и засомневался,а сверху то не все разглядиш а защиту снимать что то лишний раз не хочеться.и по поводу защиты,она у всех крепиться на 2-х плавающих гайках или же ток у меня?
Вт мар 24, 2009 21:52
В Питере на нашем клубном сервисе обнаружили "болезнь" масляного датчика. Если немного перелить масла, датчик начинает течь, и на холостом ходу загорается лампочка давления, течь очень не значительная, течет не из под датчика, а через датчик, масло появляется на клемме. Лечится только заменой датчика.
Вт мар 24, 2009 22:14
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Сегодня-вчера сутра завожу на холдоную загорается датчик перегрева двигателя... Уровень масла в норме, масло Esso 5w40, немножко двигатель прогревается, датчик тухнет, что за дрянь такая?
Выписка из книги по обслуживанию:
19 - сигнальная лампа перегрева двигателя
(со светофильтром красного цвета). Если
лампа загорелась, необходимо остановиться,
дать двигателю остыть и устранить
причину перегрева.
Но двигатель-то холодный!!!
Чт май 14, 2009 8:59
Это не датчик перегрева, а датчик уровня охлаждающей жидкости.
Чт май 14, 2009 10:15
Ититить, походу тосольчика подлить бы, я прав?
Чт май 14, 2009 10:16
Не мешало бы уровень проверить.
Чт май 14, 2009 12:08
и если с бачком для тосола такая же лажа как у меня(ничего через него не видно)то советую проверять вечером светя через горловину фонариком :idea:
Вс май 17, 2009 12:14
Автомобиль: AMULET LUX
у меня часто такая лампа загорается по утрам (когда достаточно прохладно). После диагностики причины (собственными силами и опираясь на собственный опыт работы с автоэлектроникой за 20 лет) выявил, что это происходит вследствие того, что при уровне тосола чуть ниже уровня и запуске холодного двигателя помпа начинает "отсасывать " тосол из системы и срабатывает датчик предупреждения уровня. при температурах ниже +14 градусов плотность тосола такова, что по сути он представляет из себя жидкий кисель и не успевает сразу разогнаться по всей системе. получается своеобразный краткий "провал" в системе охлаждения. При температурах выше 15 градусов подобный случай не проявлялся. Ну и конечно надо следить за уровнем тосола :idea: :idea: . (кстати самая частая утечка у Амулетов замечена на двух верхних патрубках - лечение: аккуратно обтянуть все доступные хомуты системы охлаждения. Элементарно можно сделать самому за 3-5 минут при помощи одной только прочной отвертки и нормальных рук) :cars: :-P
Вс май 17, 2009 21:56
Моя проблема решена - долит тосол
Пн май 18, 2009 8:40
Автомобиль: AMULET Lux
Сообщение Re: баян про лампу давления масла
Как-то еду домой и услышал противный писк в машине. posting.php?mode=reply&f=5&t=7673#Сразу не понял что, думал может сигналка чего-то, а потом увидел что светится лампочка давления аварийного масла в двигателе. posting.php?mode=reply&f=5&t=7673#Сразу же остановился , заглушил двигатель, трухонул малость. Благо дом был рядом, метров 200. Завелся , опять писк и лампа светится, но двиг работет нормально без стуков, посторонних шумов, поэтому потиху доехал домой. Дома осмотрел движек: уровень масла в норме, а датчик давления весь в масле. Позвонил знакомым мастерам, поинтересовался. Мне сказали, что вышел из строя датчик. Снял фишку с датчика (чтобы не пищало) и поехал на СТО, заменили датчик по гарантии.
Пт июл 17, 2009 10:02
Такое может быть, если:
-- масло потеряло вязкость ( не качественное масло, в масло попал бензин, масло было перегрето), а учитывая что насос зубчатый, то он не может уверенно создать давление;
-- проблема с фильтром - повышенное сопротивление движению масла;
-- проверить клапан избыточного давления.
Я с этими причинами встречался по жизни
Пт июл 17, 2009 10:37
заклинило/выдавило перепускной клапан маслянного фильтра зумер заорал и лампочка загорелась
Пт июл 17, 2009 14:50
Сообщение Доп. прибор давления масла
Кто ни будь устанавливал себе? если да, то от чего датчик вкручивали?
Чт ноя 26, 2009 14:09
Автомобиль: Amulet luxury
Сообщение Re: Доп. прибор давления масла
Чтобы в салоне на торпедо красовался спортивного вида симпотный циферблатик, показывающий давление масла не по принципу "достаточно-недостаточно", а конкретными циферками! ;)
Чт ноя 26, 2009 20:39
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
А еще лучше 3.
Масло, вода, напряжение.
И еще альтиметр, компас, телевизор, доп. шторку на лобовуху и ездить "по приборам".
Мой бортовик
Чт ноя 26, 2009 22:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 33  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108963
Сб июл 04, 2020 11:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
