Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
emelya
 Re: Не завелся утром
Есть подозрение что развели на стартер. Была у меня и не только такая же фигня, ключ поворачиваешь приборы включаются а стартер только щелкает. Вся беда в плохом контакте силового провода на втягивающем реле, всего лишь надо открутить провода и зачистить контакт.
| Пт сен 11, 2009 16:11 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
мне уже не первый спец так говорит. Что инжектор с толкача не заводить. У нас тут был Диагнозист, он подтверждал это.
| Пт сен 11, 2009 16:12 |
mavski
Ребята, если стартер сгорел, то никакая прикурка не поможет. По своей бывшей Таврии огромный в этом опыт!
| Пт сен 11, 2009 17:38 |
Shara
 Пропала тяга
Моя Муля прошла 60000 км, при резком нажатии на педаль газа обороты ростут а машина ели набирает скорость. Что делать?
P.S. свечи новые, сцепление работает нормально.
| Ср сен 16, 2009 16:23 |
ManOwaR
 Re: Пропала тяга
Проверь воздушный фильтр. Хотя если обороты растут... то пробуксовывает сцепление, должно вонять.
| Ср сен 16, 2009 16:26 |
stealth
 Re: Пропала тяга
Обороты растут - машина не едет это сцепление.
Проверить так, разогнать машину до 40 км.ч, включить четвертую передачу, и резко нажать на газ, если обороты растут, а машина не едет, то капец сцеплению. Попробуй его отрегулировать.
| Ср сен 16, 2009 16:31 |
vladislav
 Re: Пропала тяга
Да, очень похоже, что нужно заменять как минимум диск сцепления, а при разборке может выясниться, что нужно менять и корзину... (у некоторых устойчивое мнение, что нужно менять сразу и диск и корзину)
| Ср сен 16, 2009 16:42 |
lesch
 Re: Пропала тяга
Shara писал(а): при резком нажатии на педаль газа обороты ростут а машина ели набирает скорость Shara писал(а): сцепление работает нормально. Shara писал(а): Что делать? Регулировать или менять сцепление
| Ср сен 16, 2009 16:46 |
misterpimpa
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 13:43 Сообщения: 297 Откуда: Киев - АР "Куреневка"
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Проверь не оторвалась ли у тебя другая сторона минуса, которая идет к коробке... У меня оторвалась
| Ср сен 16, 2009 17:37 |
mavski
misterpimpa писал(а): Проверь не оторвалась ли у тебя другая сторона минуса, которая идет к коробке... У меня оторвалась Это мне? Я ж написал, чем все решилось.
| Ср сен 16, 2009 20:12 |
Sotnik
Зарегистрирован: Сб июл 14, 2007 15:16 Сообщения: 133 Откуда: Киев, Соломенский р-н
 Re: Пропала тяга
ребята подскажите, а если почти оналогичная ситуация? Только машина на низах не только слабо набирает скорость, а еще ее всю трясет(стараясь заглохнуть) как будто с 3,4-й трогаешься. Грешил на прошивку или плохой бензин. Но переход на высококачественный бензин не изменило. Свечи Bosh Platinum
| Пт сен 18, 2009 15:51 |
lesch
 Re: Пропала тяга
Либо зажигание, либо питание Как работает на холостых? Для начала можно попробовать почистить форсунки. Выкрути свечи и посмотри в каком они состоянии. Проверь давление в рампе. В общем мало информации сложно сказать.
| Пт сен 18, 2009 16:01 |
Sotnik
 Re: Пропала тяга
Свечи проверю. На холостых работает нормально. Только в последнее время было 2 случая когда обороты до 2 тыщ. подымались просто так(педаль газа была в норме) помогло только тронуться на 1-й не множко и обороты сами упали. Так же проявились на холостых при включеном кондишине такие вещи: машину всю очень сильно тряет и колбасит, пытаеться заглохнуть, перегазовка слабо помогает, только тронуться с места и ехать дальше и так до след. светофора. Что такое рампа?
| Пт сен 18, 2009 16:07 |
lesch
 Re: Пропала тяга
Скорее всего у тебя проблема с регулятором ХХ. Для начала попробуй снять его, отодвинуть защиту и пшикнуть туда ВД-40. Если что нибудь изменится, тогда нужно разбирать и чистить, ну или менять.
| Пт сен 18, 2009 16:20 |
lesch
 Re: Пропала тяга
Попробуй так же сделать следующее 1. Сними на 10 мин. минусовую клемму 2. Хорошо прогрей двигатель 3. Сними разъем с регулятора ХХ и покатайся 4. Снимать разъем нужно при условии, что ХХ в норме т.е. 800 об/мин А еще лучше поменяйся с кем нибудь регуляторами ХХ на денек
Последний раз редактировалось lesch Пт сен 18, 2009 16:33, всего редактировалось 1 раз.
| Пт сен 18, 2009 16:30 |
ManOwaR
 Re: Пропала тяга
lesch писал(а): Скорее всего у тебя проблема с регулятором ХХ. А какая причинно-следственная связь для такого утверждения?
lesch
 Re: Пропала тяга
Sotnik писал(а): Только в последнее время было 2 случая когда обороты до 2 тыщ. подымались просто так(педаль газа была в норме) помогло только тронуться на 1-й не множко и обороты сами упали. Так же проявились на холостых при включеном кондишине такие вещи: машину всю очень сильно тряет и колбасит, пытаеться заглохнуть, перегазовка слабо помогает, только тронуться с места и ехать дальше и так до след. светофора.
| Пт сен 18, 2009 16:35 |
ManOwaR
 Re: Пропала тяга
Совсем не согласуется с этим: "Только машина на низах не только слабо набирает скорость, а еще ее всю трясет(стараясь заглохнуть) как будто с 3,4-й трогаешься."
| Пт сен 18, 2009 17:39 |
serjio007
 Re: Пропала тяга
Shara писал(а): Моя Муля прошла 60000 км, при резком нажатии на педаль газа обороты ростут а машина ели набирает скорость. Что делать?
P.S. свечи новые, сцепление работает нормально. Аналогично!все тоже только на 62тыках +запах появляется! Парни что делать купил у Гуна(оригинал цены радуют я в хорошем понимании!) диск с корзиной ,друзья сказали вскрытие покажет! что с корзиной менять неменять, но не которые утвержают что меняется корзина с диском!?я потерях до вскрытия вопрос в следующем , кто что и как и где всю эту процедуру делал и сколько все обошлось?спасибо!
| Пт сен 18, 2009 20:47 |
Диагнозист
[quote="Модэрн"]мне уже не первый спец так говорит. Что инжектор с толкача не заводить. У нас тут был Диагнозист, он подтверждал это.[/quote] Боря , не с толкача , а прикуривать от работающего авто нельзя , а с толкача -сколько угодно только правильно это делать. Что касаемо стартера , то похоже emelya прав , человека развели на стартер зачистив контакты или поменяв предохранитель этого самого стартера. Пред стоит в той самой пресловутой коробке на АКБ и питает силовой кабель стартера , иногда сгорает. Характерный признак такой неисправности - громкий щелчок втягиваюшего реле при пуске и никакой реакции самого стартера.
| Вс сен 20, 2009 14:38 |
Сулейман |
73 |
18504 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2652 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21205 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam |
12 |
4957 |
Пт июл 13, 2012 14:59
Эдуард1977
