Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Система АВS
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Сообщение Re: Горит ABS!
Проверьте уровень тормозухи
Вт сен 15, 2009 16:01
С уровнем тормозухи - все в порядке. Вчера вечером снял колодку с АБС - действительно попала влага. Оставил снятой на ночь, думал просохнет, но нет. Так со снятой и поехал на работу. Пока доехал - все высохло, но контакты окислились. Вроде зачистил, втыкнул обратно, значек "!" исчез но АБС горит. Проехал вперед\назад пару метров - ничего не изменилось. Опять вытащил колодку и почистил, и так кучу раз. Начал было думал что сгорел пред, но нет целый. В конце-концов с горя побрызгал какой-то хадовской штуковиной (типа ВД) собрал все и поехал. Метров через 300 заметил, что АБС уже не горит. Так что проблема решена. !
Ср сен 16, 2009 23:11
А я изначально все разъемы АБС и пыльники замотал изолентой, лучше перебдеть
Чт сен 17, 2009 10:12
>Отсоединить штекер (клему) с АБС!!
А где этот штекер?
Tiggo SriBlo 2.0
Сб окт 17, 2009 14:44
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Batman писал(а):
На днях мыл машину. Особо старательно мыл диски (всякими термоядерными средствами) и под копотом. Завелся, доехал до дома - все впорядке. С утра загорелся значек ABS и периодически загорается "!" Само ABS не работает (проверял на песке). Подскажите с чего начать, куда смотреть?
все просто до не приличия
датчик абс просто покрылся или водой или грязью
у меня всю прошлую зиму горел
Сб окт 17, 2009 16:12
Автомобиль: TIGGO
Сообщение провод АBC
Сегодня поехал на шиномонтаж "переобуваться".
Пока рабочий перекидывал резину, проводил внешний осмотр состояния ходовой. И вот что было замечено.
Происходило подтирание провода АВС. Вешь не приятная - подтёрло прилично. Расстопорил хомуты протянул провод в глубь. Это натирание произошло за лето, а впереди зима. Теперь буду наблюдать. Потёртое место надо как-то изолировать.
Photo-0041.jpg [ 234.75 КБ | Просмотров: 2740 ]
Вс окт 18, 2009 14:25
Клубная карта №: 40
Сообщение Re: провод АBC
год назад таже проблема
просто подвязал кабель и так оставил
паника была так как думал это кабель тормозной а не датчика абс
Вс окт 18, 2009 15:21
на передних колесах или задних?
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс окт 18, 2009 19:32
Автомобиль: TIGGO
Ну подвязать это не выход, а может и выход.
Я растопорил виксатор, затянул скобу и отодвинул от колеса. теперь пронаблюдаю что будет - зима на носу. видимо не у меня однеого такая бяка.
Зимой эта неприятнось само-то! как раз под ребро водителю! А если перетрёт? Что дальше? Опять на сервис и пошло поехало...
Последний раз редактировалось uhsko Вс окт 18, 2009 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Вс окт 18, 2009 19:35
Автомобиль: TIGGO
На передних
Вс окт 18, 2009 19:36
Автомобиль: TIGGO
А что АВС - это так просто прогуляться? Хе всё взаимосвязано
Вс окт 18, 2009 19:41
Клубная карта №: 40
ну что , зимой абс постоянно тупило, причем проблема скорее была не св чуть перетертом кабеле датчика, а в залипании грязью и снегом самого датчика
Вс окт 18, 2009 21:54
хелп- ставил секретку (трамблерчик на бензонасос) все делал аккуратно.
после работ загорелся значек АБС. все клемы повторно перетнул- эффекта ноль.
где жгуг АБС
или его разъем?
Пн окт 19, 2009 12:38
Еще на основном блоке предохранителей есть 33 и 34 это 30 амперные предохранители, их посмотри, может задел.
Пн окт 19, 2009 13:37
победил
перекопал всю электрику- значек так и не потух, проехал 1 метр и значек погас :-)
Пн окт 19, 2009 15:25
Кстати, у меня после всех этих приключений вода стала периодически попадать в этот разъем. Не после мойки, а просто в мокрую погоду. Подозреваю, что попадает она по жгуту проводов. Может это дело герметиком залить?
Пн окт 19, 2009 15:31
так залей и не парься :-) потому как судя по многим форумам глючит инодла из-за этого АБС.
Пн окт 19, 2009 16:04
Клубная карта №: 223
Batman, ты что плаваешь на Тигре?)))
возможно причина не в датчике, потому что эта проблема была бы у всех
блок предохранителей под капотом смотри (сняв клемы с аккумулятора, заодно и обнулишь), иногда в нем проблема, так как влага туда попадает из-за отсутствия детальки корпуса блока со стороны лобового стекла
Изображение Изображение
Вт окт 20, 2009 8:16
Автомобиль: TIGGO
Ну что опять снял колесо, накинул доп. трубку и баста! Я тему создал, чтоб тигроводы при замене резины обратили внимание на этот кабель АВС. Если перетрёт кабель, новый поставить будет наверно проблемма.
Что значит тупит АВС? Работает да и работает.
Ср окт 21, 2009 16:56
Автомобиль: Tiggo 2,0
Попробуй прозвонить провода передних и задних датчиков, может когда мыл, нарушил контакт в разъёме. Разъёмы передних датчиков находятся в районе фар. Прозвони в датчики, может где-то обрыв, у меня было нечто подобное - провод об диск перетёрся. Кстати по гарантийке заменили
Пт окт 30, 2009 14:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 277 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
653
98285
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R
2665
395339
Пт авг 28, 2020 9:00
Eko
809
99784
Сб сен 26, 2020 20:51
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
