Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
 Re: Горит ABS!
Проверьте уровень тормозухи
| Вт сен 15, 2009 16:01 |
Batman
 Re: Горит ABS!
С уровнем тормозухи - все в порядке. Вчера вечером снял колодку с АБС - действительно попала влага. Оставил снятой на ночь, думал просохнет, но нет. Так со снятой и поехал на работу. Пока доехал - все высохло, но контакты окислились. Вроде зачистил, втыкнул обратно, значек "!" исчез но АБС горит. Проехал вперед\назад пару метров - ничего не изменилось. Опять вытащил колодку и почистил, и так кучу раз. Начал было думал что сгорел пред, но нет целый. В конце-концов с горя побрызгал какой-то хадовской штуковиной (типа ВД) собрал все и поехал. Метров через 300 заметил, что АБС уже не горит. Так что проблема решена. !
| Ср сен 16, 2009 23:11 |
stealth
 Re: Горит ABS!
А я изначально все разъемы АБС и пыльники замотал изолентой, лучше перебдеть
| Чт сен 17, 2009 10:12 |
BigMan.
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:55 Сообщения: 199 Откуда: DoneTsk TiGGo SriBLo 2.0
 Re: Горит ABS!
>Отсоединить штекер (клему) с АБС!! А где этот штекер?
_________________ Tiggo SriBlo 2.0
| Сб окт 17, 2009 14:44 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Re: Горит ABS!
Batman писал(а): На днях мыл машину. Особо старательно мыл диски (всякими термоядерными средствами) и под копотом. Завелся, доехал до дома - все впорядке. С утра загорелся значек ABS и периодически загорается "!" Само ABS не работает (проверял на песке). Подскажите с чего начать, куда смотреть? все просто до не приличия датчик абс просто покрылся или водой или грязью у меня всю прошлую зиму горел
| Сб окт 17, 2009 16:12 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
 провод АBC
Сегодня поехал на шиномонтаж "переобуваться". Пока рабочий перекидывал резину, проводил внешний осмотр состояния ходовой. И вот что было замечено. Происходило подтирание провода АВС. Вешь не приятная - подтёрло прилично. Расстопорил хомуты протянул провод в глубь. Это натирание произошло за лето, а впереди зима. Теперь буду наблюдать. Потёртое место надо как-то изолировать.
Photo-0041.jpg [ 234.75 КБ | Просмотров: 2723 ]
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Вс окт 18, 2009 14:25 |
Клубная карта №: 40
 Re: провод АBC
год назад таже проблема просто подвязал кабель и так оставил паника была так как думал это кабель тормозной а не датчика абс
| Вс окт 18, 2009 15:21 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Re: провод АBC
на передних колесах или задних?
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Вс окт 18, 2009 19:32 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
 Re: провод АBC
Ну подвязать это не выход, а может и выход. Я растопорил виксатор, затянул скобу и отодвинул от колеса. теперь пронаблюдаю что будет - зима на носу. видимо не у меня однеого такая бяка. Зимой эта неприятнось само-то! как раз под ребро водителю! А если перетрёт? Что дальше? Опять на сервис и пошло поехало...
Последний раз редактировалось uhsko Вс окт 18, 2009 19:39, всего редактировалось 1 раз.
| Вс окт 18, 2009 19:35 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
 Re: провод АBC
chits писал(а): на передних колесах или задних? На передних
| Вс окт 18, 2009 19:36 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
 Re: провод АBC
Maximumdp писал(а): год назад таже проблема просто подвязал кабель и так оставил паника была так как думал это кабель тормозной а не датчика абс А что АВС - это так просто прогуляться? Хе всё взаимосвязано
| Вс окт 18, 2009 19:41 |
Клубная карта №: 40
 Re: провод АBC
uhsko писал(а): А что АВС - это так просто прогуляться? Хе всё взаимосвязано ну что , зимой абс постоянно тупило, причем проблема скорее была не св чуть перетертом кабеле датчика, а в залипании грязью и снегом самого датчика
| Вс окт 18, 2009 21:54 |
blohi
 Re: Горит ABS!
хелп- ставил секретку (трамблерчик на бензонасос) все делал аккуратно. после работ загорелся значек АБС. все клемы повторно перетнул- эффекта ноль.
где жгуг АБС или его разъем?
| Пн окт 19, 2009 12:38 |
stealth
 Re: Горит ABS!
Еще на основном блоке предохранителей есть 33 и 34 это 30 амперные предохранители, их посмотри, может задел.
| Пн окт 19, 2009 13:37 |
blohi
 Re: Горит ABS!
победил перекопал всю электрику- значек так и не потух, проехал 1 метр и значек погас
| Пн окт 19, 2009 15:25 |
Batman
 Re: Горит ABS!
Кстати, у меня после всех этих приключений вода стала периодически попадать в этот разъем. Не после мойки, а просто в мокрую погоду. Подозреваю, что попадает она по жгуту проводов. Может это дело герметиком залить?
| Пн окт 19, 2009 15:31 |
blohi
 Re: Горит ABS!
так залей и не парься  потому как судя по многим форумам глючит инодла из-за этого АБС.
| Пн окт 19, 2009 16:04 |
york19000
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 18:47 Сообщения: 292 Откуда: Васильков
Клубная карта №: 223
 Re: Горит ABS!
Batman, ты что плаваешь на Тигре?)))
возможно причина не в датчике, потому что эта проблема была бы у всех блок предохранителей под капотом смотри (сняв клемы с аккумулятора, заодно и обнулишь), иногда в нем проблема, так как влага туда попадает из-за отсутствия детальки корпуса блока со стороны лобового стекла
| Вт окт 20, 2009 8:16 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
 Re: провод АBC
Ну что опять снял колесо, накинул доп. трубку и баста! Я тему создал, чтоб тигроводы при замене резины обратили внимание на этот кабель АВС. Если перетрёт кабель, новый поставить будет наверно проблемма. Что значит тупит АВС? Работает да и работает.
| Ср окт 21, 2009 16:56 |
filatov1000
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 17:15 Сообщения: 63 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2,0
 Re: Горит ABS!
Batman писал(а): На днях мыл машину. Особо старательно мыл диски (всякими термоядерными средствами) и под копотом. Завелся, доехал до дома - все впорядке. С утра загорелся значек ABS и периодически загорается "!" Само ABS не работает (проверял на песке). Подскажите с чего начать, куда смотреть? Попробуй прозвонить провода передних и задних датчиков, может когда мыл, нарушил контакт в разъёме. Разъёмы передних датчиков находятся в районе фар. Прозвони в датчики, может где-то обрыв, у меня было нечто подобное - провод об диск перетёрся. Кстати по гарантийке заменили
| Пт окт 30, 2009 14:52 |
Stack |
653 |
98111 |
Пн май 21, 2018 10:54
slava.R |
2665 |
394716 |
Пт авг 28, 2020 9:00
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Eko |
809 |
99428 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 3 |
