Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Капот, подкапотное пространство
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Сообщение Re: Капот, подкапотное пространство
Смаш литолом замок и конус. Крутить не надо! Тогда о поломке троса можно забыть.
Православный..
Сб фев 27, 2010 23:42
И еще при сильном дожде часть воды с лобового стекла идет прямо на двигатель. В моем случае лило прямо на катушку.Я избавился от этого герметиком для кузова, промазав все прилегающие части пластмассового кожуха воздухозаборника.Теперь вода уходит в дренаж что и требовалось доказать. За это китайцам :-P
Сб фев 27, 2010 23:52
В данном случае может работать и на сухаря без литола .так как конструкция замка применялась еще на ПОБЕДАХ в 50Х годах
Вс фев 28, 2010 0:01
Для меня не понятно, как вода с лобовика может попадать под капот. Даже на фото видно, что капот закрывается герметично, при помощи уплотнителя. А вода с лобового стекла уходит в дренаж!
Ср мар 10, 2010 19:16
У меня тоже вода попадает на катушку,все время боюсь что когда нибудь замкнет,но как попадает х.з. обычно замечаю после мойки,есть привычка протирать все двери капот заднюю дверь,по краям имеется ввиду,но из поста АСТЕСО не совсем понял какие части нужно промазывать.
Ср мар 10, 2010 19:37
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Панаскин - болты крепления пластиковой декоративной панели никто не отменял, посмотри внимательно - они сквозные. Через них вода и сифонит.
Ср мар 10, 2010 19:49
Если не убедил полейте на лобовое стекло когда капот открыт и любуйтесь как вода течет на двигатель
фигня.jpg [ 29.19 КБ | Просмотров: 3686 ]
Ср мар 10, 2010 20:29
Хорошо а я вот дважды замечал
что в хороший дождь вода попадает на пассажирский коврик
где-то посредине и отвертка в бардачке поржавела-
туда она как может попасть ?
Ср мар 10, 2010 20:49
через то место где должен стоять фильтр салона... как раз таки за бардачком
Ср мар 10, 2010 23:09
xamid
Ржавая отвёртка - причина в обычном конденсате.
По коврику - попадает - это значит он мокрый посередение коврика насквозь, или лужица сверху?
Чт мар 11, 2010 7:34
ACTECO - место проклейки геметика показано абсолютно верно. Но я так не делал по причине удаления таким способом естественной вентиляции и сбора воды именно в том месте откуда она стекает на аккум, катушку и т.д....у кого как. У меня на акум - он герметичный, так что не парюсь.
Чт мар 11, 2010 7:36
как раз в одном месте лужица
почти ровно посредине коврика накапывает,
но при обильных осадках и интенсивной работе дворников
(ранее не было такого эксцесса замечено)
Чт мар 11, 2010 10:32
Тогда точно через вход для фильтра салона.....если мы было промоченное насквозь - тогда посоветовал бы снять покрытие на полу и посмотреть заглушку стока воды, возможно она повреждена и не герметична...она по моей памяти как раз посередине коврика получается
Чт мар 11, 2010 11:50
Поверь у моей КИМКИ там не "СИФОНИТ" вода. Тем более там, в эти отверстия ,вкручены "саморезы".
Чт мар 11, 2010 20:04
Клубная карта №: 1061
После зимы( хотя она ещё продолжается), много мелких сколов краски на капоте. Други, как с этим явлением боретесь?
Чт мар 18, 2010 10:43
Со сколами можно бороться но это очень кропотливая работа.Передаю свой опыт борьбы на практике проверено.Для роботы нужно:1 -грунт 2-краска 3-шпаклевка финишная 4-шкурка наждачная водостойкая мелкая краска приблизительно по цвету.Берем иголку или спичку заполняем скол грунтом даем высохнуть в зависимости от глубины повторяем несколько раз пока половина кратера не заполнится, также проделываем с краской но краска должна после высыхания оставить бугорок на поверхности .Когда все высохнет шпаклевку наносим на бугорок тонким слоем и малых размеров. Берем наждак и аккуратно зачищаем пока поверхность не станет гладкой. В конце можно полернуть. Есть другой быстрый способ но поверхность будет побитая оспой.Покупаем карандаш сейчас в супермаркетах они есть в продаже похожие на женский лак и кисточкой закрашиваем .
Чт мар 25, 2010 19:49
А вопрос- наждачкой лак счисчешь, это как смотрится, Полироль лак не востанавливает! По моему пусть будет как есть. Естественный износ, чем такой конструктивный подход к лакокрасочным покрытием.
Чт мар 25, 2010 21:43
Сколы до металла, я думаю обязательно нужно карандашом замазывать. Лучше маленькая капелька, чем потом пятно от ржавчины
Чт мар 25, 2010 21:59
Автомобиль: chevrolet aveo
Всем привет! подскажите как бороться? после зимы вот такая беда (см.фото)..не бил! тока чуть взад въехали (без последствий) и по правой бочине по касательной! (тока царапина..)
Комментарий к файлу: вид сверху стыков крыла,капота,и пластиковой защиты..это с обоих сторон,причем слева при поднятии капота,-отгибается крыло..уже погнутость есть и никак не закрепить эту часть крыла с пластиком
Изображение 003.jpg [ 63.25 КБ | Просмотров: 3461 ]
Комментарий к файлу: видно,что зазор слева меньше,чем справа
Изображение 004.jpg [ 126.94 КБ | Просмотров: 3461 ]
Комментарий к файлу: вид справа
Изображение 002.jpg [ 100.24 КБ | Просмотров: 3461 ]
Комментарий к файлу: вид слева
Изображение 001.jpg [ 111.1 КБ | Просмотров: 3461 ]
Пт мар 26, 2010 10:28
у меня тоже такой зазор.... из-за того что подпорка капота с правой стороны... петли толи погнуло немного толи сбились
Пт мар 26, 2010 10:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как закрыть доступ под капот?
stealth
Вт окт 27, 2009 23:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Газовый амортизатор на капот
artur
Сб янв 08, 2011 12:31
emelya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Открылся на ходу - капот,
ur5
Пн янв 06, 2014 1:10
ur5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не открывается Капот...
rugda
12
10369
Пн июн 15, 2009 21:21
rugda Перейти к последнему сообщению
