nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
 Re: Капот, подкапотное пространство
Смаш литолом замок и конус. Крутить не надо! Тогда о поломке троса можно забыть.
| Сб фев 27, 2010 23:42 |
ACTECO
И еще при сильном дожде часть воды с лобового стекла идет прямо на двигатель. В моем случае лило прямо на катушку.Я избавился от этого герметиком для кузова, промазав все прилегающие части пластмассового кожуха воздухозаборника.Теперь вода уходит в дренаж что и требовалось доказать. За это китайцам
| Сб фев 27, 2010 23:52 |
ACTECO
В данном случае может работать и на сухаря без литола .так как конструкция замка применялась еще на ПОБЕДАХ в 50Х годах
| Вс фев 28, 2010 0:01 |
Панаскин
ACTECO писал(а): И еще при сильном дожде часть воды с лобового стекла идет прямо на двигатель. В моем случае лило прямо на катушку.Я избавился от этого герметиком для кузова, промазав все прилегающие части пластмассового кожуха воздухозаборника.Теперь вода уходит в дренаж что и требовалось доказать. За это китайцам  Для меня не понятно, как вода с лобовика может попадать под капот. Даже на фото видно, что капот закрывается герметично, при помощи уплотнителя. А вода с лобового стекла уходит в дренаж!
| Ср мар 10, 2010 19:16 |
Китайчонок
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 19:32 Сообщения: 303 Откуда: Алатырь
У меня тоже вода попадает на катушку,все время боюсь что когда нибудь замкнет,но как попадает х.з. обычно замечаю после мойки,есть привычка протирать все двери капот заднюю дверь,по краям имеется ввиду,но из поста АСТЕСО не совсем понял какие части нужно промазывать.
| Ср мар 10, 2010 19:37 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Панаскин - болты крепления пластиковой декоративной панели никто не отменял, посмотри внимательно - они сквозные. Через них вода и сифонит.
| Ср мар 10, 2010 19:49 |
ACTECO
Если не убедил полейте на лобовое стекло когда капот открыт и любуйтесь как вода течет на двигатель
фигня.jpg [ 29.19 КБ | Просмотров: 3692 ]
| Ср мар 10, 2010 20:29 |
xamid
Хорошо а я вот дважды замечал что в хороший дождь вода попадает на пассажирский коврик где-то посредине и отвертка в бардачке поржавела- туда она как может попасть ?
| Ср мар 10, 2010 20:49 |
mikhadze
через то место где должен стоять фильтр салона... как раз таки за бардачком
| Ср мар 10, 2010 23:09 |
Igorsan
xamid Ржавая отвёртка - причина в обычном конденсате. По коврику - попадает - это значит он мокрый посередение коврика насквозь, или лужица сверху?
| Чт мар 11, 2010 7:34 |
Igorsan
ACTECO - место проклейки геметика показано абсолютно верно. Но я так не делал по причине удаления таким способом естественной вентиляции и сбора воды именно в том месте откуда она стекает на аккум, катушку и т.д....у кого как. У меня на акум - он герметичный, так что не парюсь.
| Чт мар 11, 2010 7:36 |
xamid
как раз в одном месте лужица почти ровно посредине коврика накапывает, но при обильных осадках и интенсивной работе дворников (ранее не было такого эксцесса замечено)
| Чт мар 11, 2010 10:32 |
Igorsan
Тогда точно через вход для фильтра салона.....если мы было промоченное насквозь - тогда посоветовал бы снять покрытие на полу и посмотреть заглушку стока воды, возможно она повреждена и не герметична...она по моей памяти как раз посередине коврика получается
| Чт мар 11, 2010 11:50 |
Панаскин
Igorsan писал(а): Панаскин - болты крепления пластиковой декоративной панели никто не отменял, посмотри внимательно - они сквозные. Через них вода и сифонит. Поверь у моей КИМКИ там не "СИФОНИТ" вода. Тем более там, в эти отверстия ,вкручены "саморезы".
| Чт мар 11, 2010 20:04 |
VPK
Клубная карта №: 1061
После зимы( хотя она ещё продолжается), много мелких сколов краски на капоте. Други, как с этим явлением боретесь?
| Чт мар 18, 2010 10:43 |
ACTECO
Со сколами можно бороться но это очень кропотливая работа.Передаю свой опыт борьбы на практике проверено.Для роботы нужно:1 -грунт 2-краска 3-шпаклевка финишная 4-шкурка наждачная водостойкая мелкая краска приблизительно по цвету.Берем иголку или спичку заполняем скол грунтом даем высохнуть в зависимости от глубины повторяем несколько раз пока половина кратера не заполнится, также проделываем с краской но краска должна после высыхания оставить бугорок на поверхности .Когда все высохнет шпаклевку наносим на бугорок тонким слоем и малых размеров. Берем наждак и аккуратно зачищаем пока поверхность не станет гладкой. В конце можно полернуть. Есть другой быстрый способ но поверхность будет побитая оспой.Покупаем карандаш сейчас в супермаркетах они есть в продаже похожие на женский лак и кисточкой закрашиваем .
| Чт мар 25, 2010 19:49 |
Панаскин
А вопрос- наждачкой лак счисчешь, это как смотрится, Полироль лак не востанавливает! По моему пусть будет как есть. Естественный износ, чем такой конструктивный подход к лакокрасочным покрытием.
| Чт мар 25, 2010 21:43 |
Sergg
Сколы до металла, я думаю обязательно нужно карандашом замазывать. Лучше маленькая капелька, чем потом пятно от ржавчины
| Чт мар 25, 2010 21:59 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
Всем привет! подскажите как бороться? после зимы вот такая беда (см.фото)..не бил! тока чуть взад въехали (без последствий) и по правой бочине по касательной! (тока царапина..)
| Пт мар 26, 2010 10:28 |
mikhadze
у меня тоже такой зазор.... из-за того что подпорка капота с правой стороны... петли толи погнуло немного толи сбились
| Пт мар 26, 2010 10:33 |
