Вопросы по жидкостям: ГУР, КПП, охлаждения, тормозная....
 Re: кто какое масло льёт в двигатель Амулета?
очень правильная ссылка. Хочу только немного добавить, если масло медленнее стекает то это скорее минус, т.к. масло разбрызгивается по клапанной крышке и другим поверхностям, в итоге в картере его остается меньше. А с рабочих поверхностей его просто выдавливает, потому нужно чтоб было постоянное давление масла.
То что касается оборотов и по моему скромному мнению немного надуманной проблеммы с маслянным голоданием, то езжу 1800-2500об. уже 50тык. и ничего плохого. Тут вариант скорее вариант езды в натяг, когда нагрузка возрастает значительно, а смазки не хватает, тогда да. Но таких режимов нужно избегать на любом бензиновом автомобиле.
Честно говоря я не видел еще не одного ескортовода чтоб мотор накрылся от низких оборотов, скорее от высоких ....
| Пн июн 07, 2010 15:14 |
swimmer
emelya писал(а): Ерунда это. Хочешь лить полусинтетику, лей. Хуже не будет. Про масло можно прочитать например здесь. Насколько , я понял, до 40 тис. лучше лить синтетику а дальше полусинтетику...
| Ср июн 09, 2010 10:39 |
вообще лучше лить одно и тоже масло, а переходить на более густое или более дешовое только когда начинает уже подкушивать масло. отталкиватся от цифры 40 или 100тык не стоит. все ездят поразному, моторы могут иметь дефекты ну т.д.
| Ср июн 09, 2010 11:30 |
SataS
Зарегистрирован: Вт май 18, 2010 21:16 Сообщения: 138 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
swimmer писал(а): Насколько, я понял, вследствии... неберусь точно утверждать "текучести" или другого параметра масла, полусин. масло не успевает так быстро "стекать" и "голодание" уменшается.... По-моему наоборот: "текучесть" синтетическог масла лучше, соответственно его проще "продавить" к толкателям, и не только.
| Вс июн 13, 2010 14:29 |
стоит учитывать износ, с пробегом жидкая синтетика просто будет уходить через увеличившееся зазоры, шестерни масло насоса тоже изнашиваются и в итоге чем более жидкое масло тем меньше его будет накачивать в систему. Давление в итоге будет ниже.
| Пн июн 14, 2010 0:03 |
виктас
SataS писал(а): swimmer писал(а): Насколько, я понял, вследствии... неберусь точно утверждать "текучести" или другого параметра масла, полусин. масло не успевает так быстро "стекать" и "голодание" уменшается.... По-моему наоборот: "текучесть" синтетическог масла лучше, соответственно его проще "продавить" к толкателям, и не только. Всем привет! Поделюсь. Мой Флагклауд все 92 тыщи ездил на Мобил 5-40. До Черика были разные машины и мерс и Авешки. Так вот. В мерс лил всегда ЕССО 10-40 до тех пор пока не пошло Турецкое масло,мотор сразу заработал громко. Перешел на Шелл 10-40 стало в норме. На Амулет попробовал залить Вольф 10-40 стали постукивать гидрики. Через 1 тыщу слил и зилил 5-40 шелл. Все! Тихо и красиво. Думаю выхаживать до 15 тыщ. Пока 9,цвет масла норма.Пробег уж 108.
| Вт июн 15, 2010 15:11 |
Real Khodor
Зарегистрирован: Чт янв 08, 2009 14:45 Сообщения: 7 Откуда: Черновцы
Автомобиль: Amulet Lux
На днях залил Castrol 5W-40 Magnatec (синт) - пробег 8 тыс. Пока доволен... После сервисного GM 10W-40 (п/с) просто сказка - тише движок, меньше рывков, и вроде вибрация уменьшилась.
| Вт июн 15, 2010 23:42 |
Vlad.F1
Зарегистрирован: Вс мар 16, 2008 14:08 Сообщения: 95 Откуда: Киевская обл., Ворзель
Автомобиль: Transit & Doblo
залил ZIC синтетику, проехал на нем уже 5тыс.
_________________Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине. грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3. O93-4O7-O662 Влад Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
| Пт июн 18, 2010 15:35 |
strumkovsky
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 13:13 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Моторное масло Mobil 5w40 (синтетика), КП---75w90 (синтетика). Пробег 54 800км, уровень не падает.
| Пт июн 18, 2010 16:39 |
SataS
А кто-нибудь пробовал Кастрол Edge 10W-60? Стоит ли его заливать? Еще интересует Хадо 5W 50, кто что скажет?
| Вс июн 20, 2010 14:38 |
vkiller
Зарегистрирован: Чт июн 18, 2009 12:13 Сообщения: 17 Откуда: Київ
Моторное масло Mobil 5w40 (синтетика), КП 75w90 (синтетика). Пробег 38 350км, все ок.
| Чт июн 24, 2010 11:10 |
jack1234
 Вопрос по маслу
Прошел 105000, хочу поменять масло, вместо синтетики лить полу-синтетик, подскажите какое лучше?
| Пн июл 05, 2010 22:13 |
emelya
jack1234 Ты уже почти год на форуме, за это время его и почитать можно было бы.
| Пн июл 05, 2010 22:21 |
Logos
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 15:08 Сообщения: 5 Откуда: Донецк-Угледар
Автомобиль: Chery amulet
 выкидывает антифриз из пробки...
Вот на днях столкнулся с проблемкой загорелась лампочка уровня воды посмотрел в расширительный бачок он пуст долил в него гдето грамм 500 тосола уровень стал в норме покуда я не проехал 80км остановился по трассе решил глянуть и был в шоке от увиденного в районе бачка все в антифризе!!! аккуратно открыл пробку бачка расширительного а от туда идет пар и слышно как бы кипение жидкости(такие ощущения как закипает чайник) температура по приборам в среднем положении как всегда!!!! какие возможные причины могут быть потому что я не знаю кому верить один говорит что это прокладка сосет воздух и потому через пробку выкидывает жидкость другой говорит что это термостат(да кстати еще забыл сказать пробывал радиатор половина холодная вторая половина гарячая) подскажите какие могут быть причины?????????
| Чт июл 29, 2010 10:36 |
stealth
 Re: выкидывает антифриз из пробки...
Если в бачке пузырьки, то писец прокладке/головке. Посмотри еще уровень масла в картере, если вырос то -это оно точно. =(
| Чт июл 29, 2010 11:17 |
Logos
уровень масла в двигателе в норме как залил после замены масла так он и держится
| Чт июл 29, 2010 11:28 |
Судяга
Херня это все! недавно такая же проблема была. дуй в магазин и купи новую крышку расширительного бачка я нашел за 30 грн. там на ней клапан спуска навернулся такое часто на жигулях бывает! свою в мусор эту на место и усе!
| Чт июл 29, 2010 11:32 |
stealth
Пощуйпай патрубки резиновые, если они дубовые...тяжело сжать, то это тоже не очень хороший признак.
| Чт июл 29, 2010 11:40 |
если пол радиатора теплая и половина холодная - что-то забило трубки, наверное добавлял стоп течь или вроде того. При условии что масло таки на том же уровне, потому что если масло пошло в охлаждайку то эта жижа тоже забивает. В идеале, слей все что есть в системе охлаждения, посмотри на цвет, промой систему водой, посмотри как будет распространятся тепло.....
| Чт июл 29, 2010 12:11 |
alex2020
Зарегистрирован: Сб дек 29, 2007 1:19 Сообщения: 103 Откуда: Одесса
Если когда работает двигатель в бачке пузырьки появляются (или когда газуешь резко), то скорей всего пробило прокладку головки блока цилиндров. Радиатор при этом и печка могут нормально не нагреваться потому, что во время работы двигателя в системе воздух. Если пробой очень маленький, то воды в масле может и не быть и уровень масла может и не изменится. У меня так было на Таврии.
| Чт июл 29, 2010 13:24 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Vitja |
49 |
14892 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
