Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 51  След.
 Вопросы по жидкостям: ГУР, КПП, охлаждения, тормозная....
Сообщение Re: кто какое масло льёт в двигатель Амулета?
очень правильная ссылка. Хочу только немного добавить, если масло медленнее стекает то это скорее минус, т.к. масло разбрызгивается по клапанной крышке и другим поверхностям, в итоге в картере его остается меньше. А с рабочих поверхностей его просто выдавливает, потому нужно чтоб было постоянное давление масла.
То что касается оборотов и по моему скромному мнению немного надуманной проблеммы с маслянным голоданием, то езжу 1800-2500об. уже 50тык. и ничего плохого. Тут вариант скорее вариант езды в натяг, когда нагрузка возрастает значительно, а смазки не хватает, тогда да. Но таких режимов нужно избегать на любом бензиновом автомобиле.
Честно говоря я не видел еще не одного ескортовода чтоб мотор накрылся от низких оборотов, скорее от высоких ....
Пн июн 07, 2010 15:14
emelya писал(а):
Ерунда это.
Хочешь лить полусинтетику, лей. Хуже не будет.
Про масло можно прочитать например здесь.
Насколько , я понял, до 40 тис. лучше лить синтетику а дальше полусинтетику...
Ср июн 09, 2010 10:39
вообще лучше лить одно и тоже масло, а переходить на более густое или более дешовое только когда начинает уже подкушивать масло. отталкиватся от цифры 40 или 100тык не стоит. все ездят поразному, моторы могут иметь дефекты ну т.д.
Ср июн 09, 2010 11:30
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
swimmer писал(а):
Насколько, я понял, вследствии... неберусь точно утверждать "текучести" или другого параметра масла, полусин. масло не успевает так быстро "стекать" и "голодание" уменшается....
По-моему наоборот: "текучесть" синтетическог масла лучше, соответственно его проще "продавить" к толкателям, и не только.
Вс июн 13, 2010 14:29
стоит учитывать износ, с пробегом жидкая синтетика просто будет уходить через увеличившееся зазоры, шестерни масло насоса тоже изнашиваются и в итоге чем более жидкое масло тем меньше его будет накачивать в систему. Давление в итоге будет ниже.
Пн июн 14, 2010 0:03
Всем привет! Поделюсь. Мой Флагклауд все 92 тыщи ездил на Мобил 5-40. До Черика были разные машины и мерс и Авешки. Так вот. В мерс лил всегда ЕССО 10-40 до тех пор пока не пошло Турецкое масло,мотор сразу заработал громко. Перешел на Шелл 10-40 стало в норме. На Амулет попробовал залить Вольф 10-40 стали постукивать гидрики. Через 1 тыщу слил и зилил 5-40 шелл. Все! Тихо и красиво. Думаю выхаживать до 15 тыщ. Пока 9,цвет масла норма.Пробег уж 108.
Вт июн 15, 2010 15:11
Автомобиль: Amulet Lux
На днях залил Castrol 5W-40 Magnatec (синт) - пробег 8 тыс. Пока доволен... После сервисного GM 10W-40 (п/с) просто сказка - тише движок, меньше рывков, и вроде вибрация уменьшилась.
Вт июн 15, 2010 23:42
Автомобиль: Transit & Doblo
залил ZIC синтетику, проехал на нем уже 5тыс. :)
Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине.
грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3.
O93-4O7-O662 Влад
Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
Пт июн 18, 2010 15:35
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Моторное масло Mobil 5w40 (синтетика), КП---75w90 (синтетика). Пробег 54 800км, уровень не падает.
Пт июн 18, 2010 16:39
А кто-нибудь пробовал Кастрол Edge 10W-60? Стоит ли его заливать? Еще интересует Хадо 5W 50, кто что скажет?
Вс июн 20, 2010 14:38
Моторное масло Mobil 5w40 (синтетика), КП 75w90 (синтетика). Пробег 38 350км, все ок.
Чт июн 24, 2010 11:10
Сообщение Вопрос по маслу
Прошел 105000, хочу поменять масло, вместо синтетики лить полу-синтетик, подскажите какое лучше?
Пн июл 05, 2010 22:13
jack1234 Ты уже почти год на форуме, за это время его и почитать можно было бы.
Пн июл 05, 2010 22:21
Автомобиль: Chery amulet
Сообщение выкидывает антифриз из пробки...
Вот на днях столкнулся с проблемкой загорелась лампочка уровня воды посмотрел в расширительный бачок он пуст долил в него гдето грамм 500 тосола уровень стал в норме покуда я не проехал 80км остановился по трассе решил глянуть и был в шоке от увиденного в районе бачка все в антифризе!!! аккуратно открыл пробку бачка расширительного а от туда идет пар и слышно как бы кипение жидкости(такие ощущения как закипает чайник) температура по приборам в среднем положении как всегда!!!! какие возможные причины могут быть потому что я не знаю кому верить один говорит что это прокладка сосет воздух и потому через пробку выкидывает жидкость другой говорит что это термостат(да кстати еще забыл сказать пробывал радиатор половина холодная вторая половина гарячая) подскажите какие могут быть причины?????????
Чт июл 29, 2010 10:36
Сообщение Re: выкидывает антифриз из пробки...
Если в бачке пузырьки, то писец прокладке/головке. Посмотри еще уровень масла в картере, если вырос то -это оно точно. =(
Чт июл 29, 2010 11:17
уровень масла в двигателе в норме как залил после замены масла так он и держится
Чт июл 29, 2010 11:28
Херня это все! недавно такая же проблема была. дуй в магазин и купи новую крышку расширительного бачка я нашел за 30 грн. там на ней клапан спуска навернулся такое часто на жигулях бывает! свою в мусор эту на место и усе! :)
Чт июл 29, 2010 11:32
Пощуйпай патрубки резиновые, если они дубовые...тяжело сжать, то это тоже не очень хороший признак.
Чт июл 29, 2010 11:40
если пол радиатора теплая и половина холодная - что-то забило трубки, наверное добавлял стоп течь или вроде того. При условии что масло таки на том же уровне, потому что если масло пошло в охлаждайку то эта жижа тоже забивает. В идеале, слей все что есть в системе охлаждения, посмотри на цвет, промой систему водой, посмотри как будет распространятся тепло.....
Чт июл 29, 2010 12:11
Если когда работает двигатель в бачке пузырьки появляются (или когда газуешь резко), то скорей всего пробило прокладку головки блока цилиндров. Радиатор при этом и печка могут нормально не нагреваться потому, что во время работы двигателя в системе воздух. Если пробой очень маленький, то воды в масле может и не быть и уровень масла может и не изменится. У меня так было на Таврии.
Чт июл 29, 2010 13:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1018 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 51  След.
