Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 41  След.
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: тормоза
Если на главном открутить трубку и закрутить, то колодки отпускаются? Если да то причина в главном. В основном не возвращается поршень к перепускному отверстию. Причин две либо педаль заедает и не даёт возвращатся, либо сам главный (из за "хорошей" тормазухи разбухли резинки)К стати жидкость не менял?Может продали не ту и она свернулась?Ну а если не отпускаются то в суппортах. :moil:
Вт июн 29, 2010 8:57
еще один прикол - бывает что торможной шланг в середине разлохматило и потому работает он как клапан, только в одну сторону
Вт июн 29, 2010 13:10
Автомобиль: Амулет
Да, у меня такое было на жиге.Задний шланг и клинило два задних колеса, а здесь два передних а на них идут трубки и шланги отдельно. Значит если клинит один то может быть и шлангочка, а если два то скорее главный
Вт июн 29, 2010 14:37
кто подскажет номерок аналога направляющих супортов?
Пн июл 05, 2010 9:08
Автомобиль: AMULET
Замена направляющих не поможет! Надо менять суппорта целиком, мне на сто сказали(себе я поменял направляющие, но єто лишь на время- от перегрева суппорт целиком перегнуло, так что надо менять целиком :sad: )
Пт июл 09, 2010 19:09
у меня воляються два супорта если кому нужно
Пт июл 09, 2010 19:24
по чём??
Сб июл 10, 2010 16:30
Автомобиль: Амулет
хм, а АБС не может дурковать?
Сб июл 10, 2010 20:58
Они Тебе еще и не то скажут. Суппорт в живую то видел? Это до какой температуры нужно его нагреть что бы чугун повело?
Вс июл 11, 2010 21:39
СТОшники не такое могут своим языком, они развивают такую тмперетатуру что поведет любой материал)
Вс июл 11, 2010 23:15
Да, мозг иногда закипает. И даже законы физики теряют смысл. :-D
Пн июл 12, 2010 1:32
Сообщение замена тормозных колодок
Проблема - оригинальные тормозные колодки А15-3501080 на мулю не подходят. Возможны ли другие варианты?
с других моделей или не оригинал.
Вт июл 20, 2010 23:32
Сообщение Re: замена тормозных колодок
В большинстве наших амулетов торм. колодки имеют код A11-6GN3501080. Практически в любом магазине есть выбор тех и тех, но повоторюсь большинство идет на 6GN. Вот ссылки с кодами на два вида торм. колодок. Думаю с картинками выбрать шо надо уже буде не сложно:
http://cheryauto.com.ua/CHERY-AMULET-KO ... 10781.aspx
http://cheryauto.com.ua/CHERY-AMULET-KO ... 10784.aspx
Ср июл 21, 2010 8:53
аналогичная проблема и у меня, после замены жидкости и прокачки тормозов стала клинить колодки на левом колесе, особенно внешняя - за 7-10 тысяч внешняя стиралась полностью, внутренняя на 3\4 на правом колесе колодки стирались равномерно до половины
хотя на станции говорят что направляющие суппортов ходят свободно и суппорт тоже вроде не туго
сегодня еще и начала гореть лампочка абс + ручника - горит не все время, где-то минут 10 едешь - все ок, потом начинает гореть, после 5-10 минутной стоянки - лампочки не горят, потом опять начинают гореть во время езды, не знаю может ли это быть связано или нет. на торможение автомобиля это никак не влияет
кто-то как-то решил вопрос с супортом или с подобной проблемой?
Ср июл 21, 2010 15:07
Daredevil писал(а):
по чём??
да кто его знает рублей по 100
Ср июл 21, 2010 15:57
СаБаКа писал(а):
Daredevil писал(а):
по чём??
если тебе не надо могу забрать
Ср июл 21, 2010 16:41
А самому проверить?
Очень возможно что плохая масса.
Если суппорта на направляющих ходят свободно, вполне возможно что заедают сами колодки, такое бывает, достаточно чуть шкуркой или напильником снять лишнюю краску с колодок.
Ср июл 21, 2010 17:05
спасибо
будем определяться
Ср июл 21, 2010 17:47
Автомобиль: Amulet lux
Смотри сдесь - viewtopic.php?f=5&t=52&start=120 , у меня стоят те что без усиков их заменил на HEXEN DBS 3279 , там так и написано на Амулет смотри поссылке там и фото, ходят отлично и не пищат еще замени и тормозуху ее нужно менять раз в два года, я заменил и стало чуть лучьше тормозить, есть и другие варианты ищи в теме.
tel. 0667835411
Ср июл 21, 2010 22:37
Автомобиль: Амулет
а у меня улинять поршни в заднем левом тормозном цилиндре. Надо менять, но не знаю аналога, кроме lpr 4912. Может кто-то знает? :sad:
Пт июл 23, 2010 12:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 810 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 41  След.
653
98397
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa
227
50731
Чт сен 02, 2021 13:59
slava.R
2665
395717
Пт авг 28, 2020 9:00
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
