Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
 Re: тормоза
Если на главном открутить трубку и закрутить, то колодки отпускаются? Если да то причина в главном. В основном не возвращается поршень к перепускному отверстию. Причин две либо педаль заедает и не даёт возвращатся, либо сам главный (из за "хорошей" тормазухи разбухли резинки)К стати жидкость не менял?Может продали не ту и она свернулась?Ну а если не отпускаются то в суппортах.
| Вт июн 29, 2010 8:57 |
 Re: тормоза
еще один прикол - бывает что торможной шланг в середине разлохматило и потому работает он как клапан, только в одну сторону
| Вт июн 29, 2010 13:10 |
Danser
Автомобиль: Амулет
 Re: тормоза
Да, у меня такое было на жиге.Задний шланг и клинило два задних колеса, а здесь два передних а на них идут трубки и шланги отдельно. Значит если клинит один то может быть и шлангочка, а если два то скорее главный
| Вт июн 29, 2010 14:37 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
 Re: тормоза
кто подскажет номерок аналога направляющих супортов?
| Пн июл 05, 2010 9:08 |
Влад
Зарегистрирован: Вт ноя 13, 2007 13:19 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Автомобиль: AMULET
 Re: тормоза
Замена направляющих не поможет! Надо менять суппорта целиком, мне на сто сказали(себе я поменял направляющие, но єто лишь на время- от перегрева суппорт целиком перегнуло, так что надо менять целиком  )
| Пт июл 09, 2010 19:09 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
 Re: тормоза
у меня воляються два супорта если кому нужно
| Пт июл 09, 2010 19:24 |
Daredevil
 Re: тормоза
СаБаКа писал(а): у меня воляються два супорта если кому нужно по чём??
| Сб июл 10, 2010 16:30 |
martrix
Автомобиль: Амулет
 Re: тормоза
Danser писал(а): Да, у меня такое было на жиге.Задний шланг и клинило два задних колеса, а здесь два передних а на них идут трубки и шланги отдельно. Значит если клинит один то может быть и шлангочка, а если два то скорее главный хм, а АБС не может дурковать?
| Сб июл 10, 2010 20:58 |
emelya
 Re: тормоза
Влад писал(а): Надо менять суппорта целиком, мне на сто сказали Они Тебе еще и не то скажут. Суппорт в живую то видел? Это до какой температуры нужно его нагреть что бы чугун повело?
| Вс июл 11, 2010 21:39 |
 Re: тормоза
СТОшники не такое могут своим языком, они развивают такую тмперетатуру что поведет любой материал)
| Вс июл 11, 2010 23:15 |
Веталег
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2007 15:56 Сообщения: 191 Откуда: Одесса
 Re: тормоза
Sanek555 писал(а): СТОшники не такое могут своим языком, они развивают такую тмперетатуру что поведет любой материал) Да, мозг иногда закипает. И даже законы физики теряют смысл.
| Пн июл 12, 2010 1:32 |
AlexSandr
 замена тормозных колодок
Проблема - оригинальные тормозные колодки А15-3501080 на мулю не подходят. Возможны ли другие варианты? с других моделей или не оригинал.
| Вт июл 20, 2010 23:32 |
laidak
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 12:26 Сообщения: 12 Откуда: Киев
 Re: замена тормозных колодок
В большинстве наших амулетов торм. колодки имеют код A11-6GN3501080. Практически в любом магазине есть выбор тех и тех, но повоторюсь большинство идет на 6GN. Вот ссылки с кодами на два вида торм. колодок. Думаю с картинками выбрать шо надо уже буде не сложно: http://cheryauto.com.ua/CHERY-AMULET-KO ... 10781.aspxhttp://cheryauto.com.ua/CHERY-AMULET-KO ... 10784.aspx
| Ср июл 21, 2010 8:53 |
mafia
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 17:21 Сообщения: 40 Откуда: Киев
 Re: тормоза
аналогичная проблема и у меня, после замены жидкости и прокачки тормозов стала клинить колодки на левом колесе, особенно внешняя - за 7-10 тысяч внешняя стиралась полностью, внутренняя на 3\4 на правом колесе колодки стирались равномерно до половины хотя на станции говорят что направляющие суппортов ходят свободно и суппорт тоже вроде не туго сегодня еще и начала гореть лампочка абс + ручника - горит не все время, где-то минут 10 едешь - все ок, потом начинает гореть, после 5-10 минутной стоянки - лампочки не горят, потом опять начинают гореть во время езды, не знаю может ли это быть связано или нет. на торможение автомобиля это никак не влияет
кто-то как-то решил вопрос с супортом или с подобной проблемой?
| Ср июл 21, 2010 15:07 |
СаБаКа
 Re: тормоза
Daredevil писал(а): по чём?? да кто его знает рублей по 100
| Ср июл 21, 2010 15:57 |
mafia
 Re: тормоза
СаБаКа писал(а): Daredevil писал(а): по чём?? да кто его знает рублей по 100 если тебе не надо могу забрать
| Ср июл 21, 2010 16:41 |
emelya
 Re: тормоза
mafia писал(а): хотя на станции говорят что направляющие суппортов ходят свободно и суппорт тоже вроде не туго А самому проверить? mafia писал(а): сегодня еще и начала гореть лампочка абс + ручника Очень возможно что плохая масса. Если суппорта на направляющих ходят свободно, вполне возможно что заедают сами колодки, такое бывает, достаточно чуть шкуркой или напильником снять лишнюю краску с колодок.
| Ср июл 21, 2010 17:05 |
AlexSandr
спасибо будем определяться
| Ср июл 21, 2010 17:47 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Смотри сдесь - viewtopic.php?f=5&t=52&start=120 , у меня стоят те что без усиков их заменил на HEXEN DBS 3279 , там так и написано на Амулет смотри поссылке там и фото, ходят отлично и не пищат еще замени и тормозуху ее нужно менять раз в два года, я заменил и стало чуть лучьше тормозить, есть и другие варианты ищи в теме.
| Ср июл 21, 2010 22:37 |
aminazin
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 13:14 Сообщения: 33 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет
 Re: тормоза
а у меня улинять поршни в заднем левом тормозном цилиндре. Надо менять, но не знаю аналога, кроме lpr 4912. Может кто-то знает?
| Пт июл 23, 2010 12:11 |
Stack |
653 |
98359 |
Пн май 21, 2018 10:54
Riki |
24 |
9712 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Важная
Bohdan75 |
30 |
274387 |
Сб июл 24, 2021 23:51
