Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
 Потекла - печка
Автомобиль: QQ613
Сообщение Re: Печка!!! Хелп!!!!
Alexaust писал(а):
Повторно потекла печка (зараза).
А шо ты с ней делал после первого потека - паял, варил, клеил.....??? и на сколько тщательно и качественно??
Ср авг 04, 2010 0:06
После первого потёка менял по гарантии. Так что никто не пробовал герметики чтоли?
Ср авг 04, 2010 10:13
Клубная карта №: 367
:sad: И вот у меня тоже вчера приключилась такая беда, потекла печька в солоне под ногами лужа тосола "щастью" моему не было предела за бортом плюс сорок под ногами гарячий тосол, вентилятор охлаждения в моторном отсеке невыключается такое ощущение что заклинило датчик в расширительном бачке тосола нет а до ближайшего магазина минимум 20 минут езды и странно а почему температурный датчик на приборной панели выше середины не поднимался :(
Чт авг 05, 2010 12:21
Изначальная проблема QQ6. Лопается правая трубка (если смотреть со стороны мотора) в районе вальцовки с радиатором, из-за того что сильно натянут шланг, который со временем становится просто дубовым. Но можно от неё избавиться самым простым способом. Этот шланг от печки уходит в металлическую трубку-тройник, которая прикручена 2 болтами к двигателю (под катушкой зажигания). Надо просто напросто их открутить, сдвинуть на одно отверстие в сторону двигателя и прикрутить на 1 болт (хоть это и не совсем правильно). Проверено - проблема ушла. Поступили так, когда на одной машине меняли 4ый радиатор отопителя за 2 месяца. После этого больше с этой проблемой машина не приезжала. Делаем это практически на всех авто , кто приезжает с этой проблемой, после замены радиатора.
Пт авг 06, 2010 9:57
У меня уже третий раз потекла, только остаётся догадываться сколько радиаторов ещё придётся поменять. Решил, заканчивается гарантия на авто, и придётся с этим чудом китайского автопрома прощаться.
Пт авг 06, 2010 21:42
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Два болта открутил сразу же после того как накрылась печка до сих пор так катаюсь.
HPIM4093.JPG [ 386.9 КБ | Просмотров: 2860 ]
Пт авг 06, 2010 22:18
Может можно как-то удлинить шланг, чтобы он не был натянутым? Например разрезать его и вставить металлическую трубку, закрепив её хомутами.
Пт авг 06, 2010 23:19
Там вполне реально заменить шланг, подобрать более эластичный и длиннее. Так и на своей хочу поступить, сегодня загнал что б поменяли радиатор, возможно при замене шланга эта проблема больше не будет возникать.
Вт авг 10, 2010 23:12
Очень разумное решение! Когда подыщете подходящий шланг, сообщите его размеры.
Ср авг 11, 2010 16:50
может я и не прав. но мое мнение что все проблемы именно в пайке или вальцовке патрубков печки.посадил данные на холодную сварку.уже 20 000как забыл.надеюсь что еще не одну зиму переживу.
Ср авг 11, 2010 23:35
Станиславский:" НЕ ВЕРЮ!".
Зняти пічку ,щоб потім не впаяти ,а тільки взяти на холдне зварення? Даруй. Нонсенс. Треба паяти.
Пт авг 13, 2010 9:46
Свершилось чудо отремонтировали печечьку. Радиатор запаяли 100 грн. На СТО где паяли мастер сразу заявил что радиатор с китайчика и долго обьяснять не пришлось что нужно сделать по тому что уже было перепаяно их большое количество. Запаяли за полтора дня. Так как довольно много работы с проблемой радиаторов печьки в мастерской уже находился Джип Черроки не новый но и не старенький и Пассат В5 так что мы не одиноки в этой проблемке.
Сняли радиатор печьки без слива фриона с кондиционера это БОЛЬШОЙ "+". А вот то что творится в салоне не передать словами, пыль, мусор, вытекшие остатки тосола :sad: просто УЖАС. Но ничего это всё можно самому убрать.
Это хорошо что перед поездкой на СТО сам разабрал салон, снял ковёр который был в тосоле но потом вымыт с шампунем и в салоне было одно водительское сиденье всё остальное убрал и в принципе правильно сделал. Так вот я о чём радиатор печьки можно снять без демонтажа кондиционера и это делали мастера которые раньше не сталкивались с данными автомобилями. За ремонт взяли 500 грн. :( Надеюсь это больше не повторится с печькой. :cars:
Пт авг 13, 2010 17:03
Автомобиль: JAGGY
Клубная карта №: 202
Подскажите, кто с такой проблемой (потекла печка) сталкивался в Одессе и где там можно её решить? Я имею ввиду: где разбирают, паяют и т.д.?
Сб авг 14, 2010 8:04
не буду пытаться переубедить.сам не надеялся на такой результат.тем не менее две зимы откатал.
Сб авг 14, 2010 23:06
Автомобиль: JAGGY
Сегодня полностью собрали салон после ремонта печки!
В начале на Одесса-авто сказали сумму 1300 грн (680 - разборка и сборка торпеды со съемом кондиционера и остальное цена нового радиатора печки). Сваркой они не занимаются :o ! Но т.к. машина уже не на гарантии я решил узнать цены на других СТО. В одном месте запросили за разборку-установку и сварку аргоном 120 у.е.. На "хваленом" СТО на Спартаковской,8 - 1400 грн!
В результате поисков остановился на волговском СТО (ул.Радостная,118). За разборку-сборку взяли 400 грн (я помогал механику). Заваривал радиатор аргоном в СТО на Комарова (напротив заправки "Укрнафта") - 150 грн. Да, за стирку покрытия пола и ковриков заплатил 50 грн на мойке. Заливал 4 литра антифриза (французский, зеленый, не помню названия). Кондиционер не снимали! Кронштейн крепления шлангов перекрутили. Разбирали с 11.30 до13.20. Варили 1 час (очередь). Собирали 2 часа (задержка была с рулевой колонкой - забыли соединить). Стирка и сушка пола 12 часов. Установка обивки салона - 1,5 часа.
Особая БЛАГОДАРНОСТЬ kolyan за подробную инструкцию по снятию торпеды!:
1. снимаем переднюю панель консоли. Мы не снимали. Лучше снять все сиденья (на передних по 4 болта и по 2 разъема) и напольное покрытие, убрать лужи ОЖ с пола.
2. снимаем с рычага переключения скоростей все что снимается - там два самореза крепятся к консоли с прикуривателем и один к кузову - откручиваем. отодвигаем к заднему сиденью.
3. консоль с прикуривателем вытягиваем на себя, откидываем прикуриватель и убираем.
4. за ней находим две железные стоечки слева и справа - откручиваем и убираем( на 10 головка) крепятся к полу и трубе торпеды.
5. приборная панель - откручиваем четыре самореза и вынимаем, сзади отсоединяем от разьема проводки. откручиваем также саморез прямо перед собой(крепление торпеды)
6. снимаем панель под рулем и откручиваем болт на 13 который зажимает крепление рулевого вала к рейке. При желании можно полностью разобрать руль и колонку но я не делал этого.
7. снимаем бардачок. справа снизу и слева от места где должен располагаться бардачок откручиваем по болтику крепления топеды отверткой.
8. возле лобового стекла слева и справа поддеваем крышки, под ними болты - выкручиваем.
9. со стороны дверей слева и справа откручиваем по два болта крепления торпеды.
10. отсоединяем трос открывания капота.
11. под торпедой со стороны руля разъединяем два разьема проводки (черный и белый), снимаем с педалей на концевиках разьемы. справа под боковой панелькой есть провод массы - откручиваем.
отсоединяем антенну от магнитолы и провод питания антенны.
12. на кожухе радиатора печки отсоединяем все тросики. и за бардачком отсоединяем тросик забора воздуха.
13. приподнимая немного вверх тянем на себя и снимаем торпеду.
14. откручиваем гайки крепления кожуха печки - два снизу и два сверху по бокам. а также гайки крепления кожуха воздуховода - 2 шт.
кожух печки к воздуховоду крепиться тремя саморезами - откручиваем.
15. со стороны моторного отсека откручиваем три гайки крепления кондиционера (возле патрубков входящих в салон) - необходимо чтобы не выпускать фрион, а также снимаем резиновые патрубки с радиатора печки.
16. воздуховод тянем на себя - но не резко, чтобы ничего не сломать, а кожух печки - от себя - и он снимается по направляющим креплениям.
17. разбираем кожух - достаем радиатор, запаиваем, ставим на место - и собираем в обратной последовательности.
Самое главное - отключите питание аккумулятора и когда снимите патрубки с печки выгоните оттуда тосол - иначе все забрызгаете в салоне.
На основном радиаторе есть пластмассовая сливная пробка справа внизу. Остатки ОЖ лучше слить.
Да, перед поломкой печки у меня сломалась крышка радиатора. За новую на Одесса-авто отдал 65 грн. Оказалось, что она такая-же как на Toyota Gaia или Picnic, только обязательно с маркировкой 1,1. http://www.kemp103.ru/i2/d0/978128013-1 ... ae6b8a.jpg . Аналоги нашей крышки здесь http://www.kemp103.ru/ru/14/card/978128013
Летят они с периодичностью в 2-3 года!
Ср авг 18, 2010 22:06
Пробег 31 тыс. после замены помпы и антифриза потекла печка.
Вс авг 22, 2010 11:30
Сообщение потекла печка
Случилось, что потекла печка. Вычитал, снял, запаял, собрал. Но теперь, вот горе, загорелось EPC (завожу, пропадает) и не работают "дворники" и зеркала. Два раза уже каждый проводок перещупал, всё подсоеденено, вроде нигде не порвано.
То что поехать к автоэлектрику, можете не писать и так ясно. Может кто-то сталкивался с таким казусом? Может всё ни настолько сУрьёзно? Может снять клеммы с аккума? Обнулить? Жду ответов с нетерпением. :(
Ср окт 06, 2010 14:08
Сообщение Re: Не работает... !!!
Вчера у знакомой тоже загорелись букавки ЕРС, так у неё была проблема в дроссельной заслонке(засорилась или что).
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Ср окт 06, 2010 14:24
Сообщение Re: Не работает...!!!
дворники (вместе с мотором омывателя) и зеркала - замени наверняка сгоревший предик в салонном блоке №19 на 15а.
мог при демонтаже/монтаже всего этого буера с печкой где-то коротнуть проводки, перегнуть/перебить их как в трассе так и в разъемах, а от этого и где-то что-то подвязанное с ЕРС... Переподключи еще раз все разъемы, которые отключал, а если не октлючал, то все-равно пере-пере их.
питание акб надо обязательно отключать во время каких-либо ремонтов возле проводов... Помню в первой своей машине "копейке" этого не сделал и задымился когда случайно коротнул проводки, кстати в проводке до дворников... После такого всегда выключаю в таких случаях.
поменяй предик и проверь лампочку ЕРС - может и не будет после этого гореть - горит она если все нормально пару секунд после поворота ключа в предСтарт и должна тухнуть еще до завода.
Ср окт 06, 2010 15:42
Когда монтировал, клемы снимал, это однозначно, не идиот совсем :) Подключил их когда уже всё на месте стояло.
Ща попробую, всё переподключить, поменять вышеуказаный предохранитель, ну если не выдет ничего, то... Нада на СТО, без вариантов. Просто не хочтся к этим "лентяям" идти, люди меняются, ни одного толкового СПЕЦА нет (именно по Chery).
Ср окт 06, 2010 16:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
slava.R
2665
395912
Пт авг 28, 2020 9:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения двигателя
Riki
78
18173
Пт июн 07, 2019 18:53
stalinnn
610
111427
Пн апр 20, 2026 13:26
