Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
 Re: Печка!!! Хелп!!!!
Alexaust писал(а): Повторно потекла печка (зараза). А шо ты с ней делал после первого потека - паял, варил, клеил.....??? и на сколько тщательно и качественно??
| Ср авг 04, 2010 0:06 |
Alexaust
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 21:41 Сообщения: 88 Откуда: Киев
После первого потёка менял по гарантии. Так что никто не пробовал герметики чтоли?
| Ср авг 04, 2010 10:13 |
Жорик
Зарегистрирован: Чт янв 14, 2010 1:34 Сообщения: 58 Откуда: Донецк
Клубная карта №: 367
 И вот у меня тоже вчера приключилась такая беда, потекла печька в солоне под ногами лужа тосола "щастью" моему не было предела за бортом плюс сорок под ногами гарячий тосол, вентилятор охлаждения в моторном отсеке невыключается такое ощущение что заклинило датчик в расширительном бачке тосола нет а до ближайшего магазина минимум 20 минут езды и странно а почему температурный датчик на приборной панели выше середины не поднимался
| Чт авг 05, 2010 12:21 |
Step
Изначальная проблема QQ6. Лопается правая трубка (если смотреть со стороны мотора) в районе вальцовки с радиатором, из-за того что сильно натянут шланг, который со временем становится просто дубовым. Но можно от неё избавиться самым простым способом. Этот шланг от печки уходит в металлическую трубку-тройник, которая прикручена 2 болтами к двигателю (под катушкой зажигания). Надо просто напросто их открутить, сдвинуть на одно отверстие в сторону двигателя и прикрутить на 1 болт (хоть это и не совсем правильно). Проверено - проблема ушла. Поступили так, когда на одной машине меняли 4ый радиатор отопителя за 2 месяца. После этого больше с этой проблемой машина не приезжала. Делаем это практически на всех авто , кто приезжает с этой проблемой, после замены радиатора.
| Пт авг 06, 2010 9:57 |
Komitent
У меня уже третий раз потекла, только остаётся догадываться сколько радиаторов ещё придётся поменять. Решил, заканчивается гарантия на авто, и придётся с этим чудом китайского автопрома прощаться.
| Пт авг 06, 2010 21:42 |
SAMODELKIN
Зарегистрирован: Пн дек 22, 2008 1:06 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Два болта открутил сразу же после того как накрылась печка до сих пор так катаюсь.
HPIM4093.JPG [ 386.9 КБ | Просмотров: 2857 ]
| Пт авг 06, 2010 22:18 |
chubarevsg
Может можно как-то удлинить шланг, чтобы он не был натянутым? Например разрезать его и вставить металлическую трубку, закрепив её хомутами.
| Пт авг 06, 2010 23:19 |
Komitent
chubarevsg писал(а): Может можно как-то удлинить шланг, чтобы он не был натянутым? Например разрезать его и вставить металлическую трубку, закрепив её хомутами. Там вполне реально заменить шланг, подобрать более эластичный и длиннее. Так и на своей хочу поступить, сегодня загнал что б поменяли радиатор, возможно при замене шланга эта проблема больше не будет возникать.
| Вт авг 10, 2010 23:12 |
chubarevsg
Очень разумное решение! Когда подыщете подходящий шланг, сообщите его размеры.
| Ср авг 11, 2010 16:50 |
Петруха
может я и не прав. но мое мнение что все проблемы именно в пайке или вальцовке патрубков печки.посадил данные на холодную сварку.уже 20 000как забыл.надеюсь что еще не одну зиму переживу.
| Ср авг 11, 2010 23:35 |
Сармат
Петруха писал(а): может я и не прав. но мое мнение что все проблемы именно в пайке или вальцовке патрубков печки.посадил данные на холодную сварку.уже 20 000как забыл.надеюсь что еще не одну зиму переживу. Станиславский:" НЕ ВЕРЮ!". Зняти пічку ,щоб потім не впаяти ,а тільки взяти на холдне зварення? Даруй. Нонсенс. Треба паяти.
| Пт авг 13, 2010 9:46 |
Жорик
Свершилось чудо отремонтировали печечьку. Радиатор запаяли 100 грн. На СТО где паяли мастер сразу заявил что радиатор с китайчика и долго обьяснять не пришлось что нужно сделать по тому что уже было перепаяно их большое количество. Запаяли за полтора дня. Так как довольно много работы с проблемой радиаторов печьки в мастерской уже находился Джип Черроки не новый но и не старенький и Пассат В5 так что мы не одиноки в этой проблемке. Сняли радиатор печьки без слива фриона с кондиционера это БОЛЬШОЙ "+". А вот то что творится в салоне не передать словами, пыль, мусор, вытекшие остатки тосола  просто УЖАС. Но ничего это всё можно самому убрать. Это хорошо что перед поездкой на СТО сам разабрал салон, снял ковёр который был в тосоле но потом вымыт с шампунем и в салоне было одно водительское сиденье всё остальное убрал и в принципе правильно сделал. Так вот я о чём радиатор печьки можно снять без демонтажа кондиционера и это делали мастера которые раньше не сталкивались с данными автомобилями. За ремонт взяли 500 грн.  Надеюсь это больше не повторится с печькой.
| Пт авг 13, 2010 17:03 |
ВВалентин
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 18:31 Сообщения: 52 Откуда: Odessa
Автомобиль: JAGGY
Клубная карта №: 202
Подскажите, кто с такой проблемой (потекла печка) сталкивался в Одессе и где там можно её решить? Я имею ввиду: где разбирают, паяют и т.д.?
| Сб авг 14, 2010 8:04 |
Петруха
Сармат писал(а): Петруха писал(а): может я и не прав. но мое мнение что все проблемы именно в пайке или вальцовке патрубков печки.посадил данные на холодную сварку.уже 20 000как забыл.надеюсь что еще не одну зиму переживу. Станиславский:" НЕ ВЕРЮ!". Зняти пічку ,щоб потім не впаяти ,а тільки взяти на холдне зварення? Даруй. Нонсенс. Треба паяти. не буду пытаться переубедить.сам не надеялся на такой результат.тем не менее две зимы откатал.
| Сб авг 14, 2010 23:06 |
ВВалентин
Автомобиль: JAGGY
Сегодня полностью собрали салон после ремонта печки!В начале на Одесса-авто сказали сумму 1300 грн (680 - разборка и сборка торпеды со съемом кондиционера и остальное цена нового радиатора печки). Сваркой они не занимаются  ! Но т.к. машина уже не на гарантии я решил узнать цены на других СТО. В одном месте запросили за разборку-установку и сварку аргоном 120 у.е.. На "хваленом" СТО на Спартаковской,8 - 1400 грн! В результате поисков остановился на волговском СТО (ул.Радостная,118). За разборку-сборку взяли 400 грн (я помогал механику). Заваривал радиатор аргоном в СТО на Комарова (напротив заправки "Укрнафта") - 150 грн. Да, за стирку покрытия пола и ковриков заплатил 50 грн на мойке. Заливал 4 литра антифриза (французский, зеленый, не помню названия). Кондиционер не снимали! Кронштейн крепления шлангов перекрутили. Разбирали с 11.30 до13.20. Варили 1 час (очередь). Собирали 2 часа (задержка была с рулевой колонкой - забыли соединить). Стирка и сушка пола 12 часов. Установка обивки салона - 1,5 часа. Особая БЛАГОДАРНОСТЬ kolyan за подробную инструкцию по снятию торпеды!: 1. снимаем переднюю панель консоли. Мы не снимали. Лучше снять все сиденья (на передних по 4 болта и по 2 разъема) и напольное покрытие, убрать лужи ОЖ с пола. 2. снимаем с рычага переключения скоростей все что снимается - там два самореза крепятся к консоли с прикуривателем и один к кузову - откручиваем. отодвигаем к заднему сиденью. 3. консоль с прикуривателем вытягиваем на себя, откидываем прикуриватель и убираем. 4. за ней находим две железные стоечки слева и справа - откручиваем и убираем( на 10 головка) крепятся к полу и трубе торпеды. 5. приборная панель - откручиваем четыре самореза и вынимаем, сзади отсоединяем от разьема проводки. откручиваем также саморез прямо перед собой(крепление торпеды) 6. снимаем панель под рулем и откручиваем болт на 13 который зажимает крепление рулевого вала к рейке. При желании можно полностью разобрать руль и колонку но я не делал этого. 7. снимаем бардачок. справа снизу и слева от места где должен располагаться бардачок откручиваем по болтику крепления топеды отверткой. 8. возле лобового стекла слева и справа поддеваем крышки, под ними болты - выкручиваем. 9. со стороны дверей слева и справа откручиваем по два болта крепления торпеды. 10. отсоединяем трос открывания капота. 11. под торпедой со стороны руля разъединяем два разьема проводки (черный и белый), снимаем с педалей на концевиках разьемы. справа под боковой панелькой есть провод массы - откручиваем. отсоединяем антенну от магнитолы и провод питания антенны. 12. на кожухе радиатора печки отсоединяем все тросики. и за бардачком отсоединяем тросик забора воздуха. 13. приподнимая немного вверх тянем на себя и снимаем торпеду. 14. откручиваем гайки крепления кожуха печки - два снизу и два сверху по бокам. а также гайки крепления кожуха воздуховода - 2 шт. кожух печки к воздуховоду крепиться тремя саморезами - откручиваем. 15. со стороны моторного отсека откручиваем три гайки крепления кондиционера (возле патрубков входящих в салон) - необходимо чтобы не выпускать фрион, а также снимаем резиновые патрубки с радиатора печки. 16. воздуховод тянем на себя - но не резко, чтобы ничего не сломать, а кожух печки - от себя - и он снимается по направляющим креплениям. 17. разбираем кожух - достаем радиатор, запаиваем, ставим на место - и собираем в обратной последовательности. Самое главное - отключите питание аккумулятора и когда снимите патрубки с печки выгоните оттуда тосол - иначе все забрызгаете в салоне. На основном радиаторе есть пластмассовая сливная пробка справа внизу. Остатки ОЖ лучше слить. Да, перед поломкой печки у меня сломалась крышка радиатора. За новую на Одесса-авто отдал 65 грн. Оказалось, что она такая-же как на Toyota Gaia или Picnic, только обязательно с маркировкой 1,1. http://www.kemp103.ru/i2/d0/978128013-1 ... ae6b8a.jpg . Аналоги нашей крышки здесь http://www.kemp103.ru/ru/14/card/978128013 Летят они с периодичностью в 2-3 года!
| Ср авг 18, 2010 22:06 |
merkus
Пробег 31 тыс. после замены помпы и антифриза потекла печка.
| Вс авг 22, 2010 11:30 |
scawr
 потекла печка
Случилось, что потекла печка. Вычитал, снял, запаял, собрал. Но теперь, вот горе, загорелось EPC (завожу, пропадает) и не работают "дворники" и зеркала. Два раза уже каждый проводок перещупал, всё подсоеденено, вроде нигде не порвано. То что поехать к автоэлектрику, можете не писать и так ясно. Может кто-то сталкивался с таким казусом? Может всё ни настолько сУрьёзно? Может снять клеммы с аккума? Обнулить? Жду ответов с нетерпением.
| Ср окт 06, 2010 14:08 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
 Re: Не работает... !!!
Вчера у знакомой тоже загорелись букавки ЕРС, так у неё была проблема в дроссельной заслонке(засорилась или что).
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Ср окт 06, 2010 14:24 |
Maksimka
 Re: Не работает...!!!
дворники (вместе с мотором омывателя) и зеркала - замени наверняка сгоревший предик в салонном блоке №19 на 15а. мог при демонтаже/монтаже всего этого буера с печкой где-то коротнуть проводки, перегнуть/перебить их как в трассе так и в разъемах, а от этого и где-то что-то подвязанное с ЕРС... Переподключи еще раз все разъемы, которые отключал, а если не октлючал, то все-равно пере-пере их. питание акб надо обязательно отключать во время каких-либо ремонтов возле проводов... Помню в первой своей машине "копейке" этого не сделал и задымился когда случайно коротнул проводки, кстати в проводке до дворников... После такого всегда выключаю в таких случаях. поменяй предик и проверь лампочку ЕРС - может и не будет после этого гореть - горит она если все нормально пару секунд после поворота ключа в предСтарт и должна тухнуть еще до завода.
| Ср окт 06, 2010 15:42 |
scawr
Когда монтировал, клемы снимал, это однозначно, не идиот совсем  Подключил их когда уже всё на месте стояло. Ща попробую, всё переподключить, поменять вышеуказаный предохранитель, ну если не выдет ничего, то... Нада на СТО, без вариантов. Просто не хочтся к этим "лентяям" идти, люди меняются, ни одного толкового СПЕЦА нет (именно по Chery).
| Ср окт 06, 2010 16:21 |
слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer |
7 |
4905 |
Пн сен 22, 2014 14:57
taxxer
slava.R |
2665 |
395912 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Riki |
78 |
18173 |
Пт июн 07, 2019 18:53
stas.m
stalinnn |
610 |
111427 |
Пн апр 20, 2026 13:26
max_100
