Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 54  След.
 Вопросы по системе охлаждения
Клубная карта №: 177
Сообщение Re: Замена охлаждающей жидкости
Класный FAQ по Амулету!!! :-P А на Тигго такого нет?
Моб.- 050 911 69 69
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс июл 11, 2010 20:36, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Сб июл 10, 2010 23:19
Пока на глаза не попадался.
злостный оверквотинг
Вс июл 11, 2010 20:34
прстите мой офтоп :-D а чем не нарвится мой сопособ замны ? проблем емньше, работает так же......
Вс июл 11, 2010 23:12
Это полный справочник по Чери http://www.allchery.com/. Должон помочь
Пн июл 12, 2010 11:15
Сообщение Re: Испаряется ли у Вас жидкость их системы охолождения
vladislav писал(а):
Если крышка была китайская, то избыточное давление могло даже в двух местах сделать дырки (порвется там, где тонко)...
У меня порвало радиатор печки, ребята на СТО говорят что єто очень распространенное место, я уже не первый с этой проблемой.
Но самое интересное это замена этой печки, чтобы ее снять нужно всю торпеду разобрать в дым. :o
А проблема как раз в неработающем клапане в крышке бачка, поэтому за крышкой нужно следить (в мануале пишут про промывку раз в пол года).
Повторю вопрос, как проверить работоспособность клапана в бачке?
Пн июл 19, 2010 21:57
Не знаю, ка проверить работоспособность, я пошел другим путем - купил новую ОРИГИНАЛЬНУЮ крышку от Фольца, стоит 110 грн. (спокойствие стоит этих денег), на рынке полно подделок по 50 грн., такую покупать не стоит...
Вт июл 20, 2010 9:25
Автомобиль: Amulet luxury
Пластик лопается не от давления, его он держит отлично (такой, как на наших радиаторах 10кгс/см2 выдерживает легко), а от вибрации - скорее всего изначально плохо был закреплён, вот и лопнул от знакопеременных ударных нагрузок при езде по нашим "автобанам"! :buba:
Во загнул - аж сам обалдел... :oops:
Вс июл 25, 2010 20:41
Да, загнул красиво, только это явно не мой случай.
Думаю по фото все понятно, если бы лопнуло от механических нагрузок, то излом был -бы в самом тонком месте.
pechka.jpg [ 35.99 КБ | Просмотров: 2290 ]
Вт июл 27, 2010 22:33
Сообщение Re: Датчик включения вентилятора
Maxim81 писал(а):
А проблема у знакомого такого рода что вентилятор не выключается-крутит постоянно.
Та же беда, после ремонта ГБЦ.
Пробовал заменить датчик "A11-3808030 Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости/Блок" - "чек энджин погас", вентиляторы не крутят, но на приборной доске не показывает уровень температуры, и мигает лампа "Ти"(температура). Возвращаю старый датчик - опять показывает уровень температуры и лампа "Ти" не мигает", но вентиляторы опять включаются и крутят ПОСТОЯННО ровно через 5 сек после старта двигателя, что на холодную, что на гарячую. Да еще, при каждом выключении зажигания(на старом датчике), крутит(секунд 20) на меньшей скорости (бывало редко и только в большую жару)
Вот такой вот ребус. Боюсь спалить вентиляторы.
Спасибо всем за возможные версии.
Сб авг 28, 2010 19:46
Похоже , датчик купил новый , но с нерабочей стороной на стрелку .
Он может работать на вентиляторы при нагреве исправно . Стрелка все-равно на нашей машине всегда показывает не правильно , что 88- что 98 гр - стоит посреди шкалы.
Но с другой стороны , нафиг нада такой датчик. Надо брать еще один (или на разборке)
А все массы на движке прикрутили ?
Сб авг 28, 2010 19:54
Была такая мысль...
...а может есть аналог?
Если не будет версий, завтра попробую в другой конторе взять.
Не проверял... а де они? :o
Сб авг 28, 2010 20:17
Судя по московскому форуму аналогов нет ,только родной двухконтурный датчик подходит.
Посмотри в этой теме , вотэту массу прикрутил?
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... deab24ffd2
Сб авг 28, 2010 20:40
Спасибо, завтра гляну этот проводочек.
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб авг 28, 2010 21:17, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Сб авг 28, 2010 21:03
Решилось выбросом родного и заменой свежекупленного, но бракованного датчика "A11-3808030 Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости/Блок".
Пн авг 30, 2010 20:33
А кто снимал радиатор отопителя? как он снимается?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Пт сен 10, 2010 18:25
ошибся, не могу удалить сообщение
"Емеля" помоги пожалуйста - удали
Пт сен 10, 2010 20:28
Да проверяется работоспособность крышки радиатора элементарно. Купил бу бачок ОЖ от амулета , закрутил в него крышку (на нем и своя была в комплектк) ,компрессором с манометром стал накачивать давление. При 1,3 атм в отверстии слива с бачка появляется " гудение парохода " - клапан работает нормально. Поивтягивании в себя - другой клапан срабатывает на разрежение где-то 0,2 атм.
Пт сен 10, 2010 22:07
Нашёл где теч у меня!! :idea: Заглушка в головке под кожухом ГРМ прогнила. А на СТО сразу снимать голову менять прокладку, чуть на бабло не попал. А так холодной сваркой залепил, три недели сухо!!
Зображення000.jpg [ 377.86 КБ | Просмотров: 2550 ]
Пн сен 20, 2010 16:52
Автомобиль: Amulette
Sanek555 писал(а):
можно долить антифриза, рекомендованого производителем, Г34...
Я в шоке... Вчера решил заменить антифриз перед зимой и, будучи на 100% уверен, что мы льём в амулет именно G12, купил 4 литра Шелловского продукта. Что теперь с ним делать? С чего я взял, что G12? А, может, и такое подойдёт?..
Спасибо!
:not_i:
Вс окт 10, 2010 20:55
Четыре года на G12 езжу.
Вс окт 10, 2010 21:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1064 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 54  След.
