Вопросы по системе охлаждения
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
 Re: Замена охлаждающей жидкости
Класный FAQ по Амулету!!!  А на Тигго такого нет?
_________________Моб.- 050 911 69 69
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс июл 11, 2010 20:36, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Сб июл 10, 2010 23:19 |
ptrf
Пока на глаза не попадался.
злостный оверквотинг
| Вс июл 11, 2010 20:34 |
прстите мой офтоп  а чем не нарвится мой сопособ замны ? проблем емньше, работает так же......
| Вс июл 11, 2010 23:12 |
ptrf
Valiok писал(а): Класный FAQ по Амулету!!!  А на Тигго такого нет? Это полный справочник по Чери http://www.allchery.com/. Должон помочь
| Пн июл 12, 2010 11:15 |
snitsar
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 21:53 Сообщения: 29 Откуда: Киев
 Re: Испаряется ли у Вас жидкость их системы охолождения
vladislav писал(а): Если крышка была китайская, то избыточное давление могло даже в двух местах сделать дырки (порвется там, где тонко)... У меня порвало радиатор печки, ребята на СТО говорят что єто очень распространенное место, я уже не первый с этой проблемой. Но самое интересное это замена этой печки, чтобы ее снять нужно всю торпеду разобрать в дым. А проблема как раз в неработающем клапане в крышке бачка, поэтому за крышкой нужно следить (в мануале пишут про промывку раз в пол года). Повторю вопрос, как проверить работоспособность клапана в бачке?
| Пн июл 19, 2010 21:57 |
vladislav
snitsar писал(а): Повторю вопрос, как проверить работоспособность клапана в бачке? Не знаю, ка проверить работоспособность, я пошел другим путем - купил новую ОРИГИНАЛЬНУЮ крышку от Фольца, стоит 110 грн. (спокойствие стоит этих денег), на рынке полно подделок по 50 грн., такую покупать не стоит...
| Вт июл 20, 2010 9:25 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
Пластик лопается не от давления, его он держит отлично (такой, как на наших радиаторах 10кгс/см2 выдерживает легко), а от вибрации - скорее всего изначально плохо был закреплён, вот и лопнул от знакопеременных ударных нагрузок при езде по нашим "автобанам"! Во загнул - аж сам обалдел...
| Вс июл 25, 2010 20:41 |
snitsar
Да, загнул красиво, только это явно не мой случай. Думаю по фото все понятно, если бы лопнуло от механических нагрузок, то излом был -бы в самом тонком месте.
pechka.jpg [ 35.99 КБ | Просмотров: 2287 ]
| Вт июл 27, 2010 22:33 |
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
 Re: Датчик включения вентилятора
Maxim81 писал(а): А проблема у знакомого такого рода что вентилятор не выключается-крутит постоянно. Та же беда, после ремонта ГБЦ. Пробовал заменить датчик "A11-3808030 Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости/Блок" - "чек энджин погас", вентиляторы не крутят, но на приборной доске не показывает уровень температуры, и мигает лампа "Ти"(температура). Возвращаю старый датчик - опять показывает уровень температуры и лампа "Ти" не мигает", но вентиляторы опять включаются и крутят ПОСТОЯННО ровно через 5 сек после старта двигателя, что на холодную, что на гарячую. Да еще, при каждом выключении зажигания(на старом датчике), крутит(секунд 20) на меньшей скорости (бывало редко и только в большую жару) Вот такой вот ребус. Боюсь спалить вентиляторы. Спасибо всем за возможные версии.
| Сб авг 28, 2010 19:46 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Похоже , датчик купил новый , но с нерабочей стороной на стрелку .
Он может работать на вентиляторы при нагреве исправно . Стрелка все-равно на нашей машине всегда показывает не правильно , что 88- что 98 гр - стоит посреди шкалы. Но с другой стороны , нафиг нада такой датчик. Надо брать еще один (или на разборке) А все массы на движке прикрутили ?
| Сб авг 28, 2010 19:54 |
CheryFF
doc 56 писал(а): Похоже , датчик купил новый , но с нерабочей стороной на стрелку .
Была такая мысль... ...а может есть аналог? Если не будет версий, завтра попробую в другой конторе взять. doc 56 писал(а): А все массы на движке прикрутили ? Не проверял... а де они?
| Сб авг 28, 2010 20:17 |
doc 56
Судя по московскому форуму аналогов нет ,только родной двухконтурный датчик подходит. Посмотри в этой теме , вотэту массу прикрутил? http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... deab24ffd2
| Сб авг 28, 2010 20:40 |
CheryFF
Спасибо, завтра гляну этот проводочек.
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб авг 28, 2010 21:17, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Сб авг 28, 2010 21:03 |
CheryFF
CheryFF писал(а): Maxim81 писал(а): А проблема у знакомого такого рода что вентилятор не выключается-крутит постоянно. Та же беда, после ремонта ГБЦ. Пробовал заменить датчик "A11-3808030 Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости/Блок" - "чек энджин погас", вентиляторы не крутят, но на приборной доске не показывает уровень температуры, и мигает лампа "Ти"(температура). Возвращаю старый датчик - опять показывает уровень температуры и лампа "Ти" не мигает", но вентиляторы опять включаются и крутят ПОСТОЯННО ровно через 5 сек после старта двигателя, что на холодную, что на гарячую. Решилось выбросом родного и заменой свежекупленного, но бракованного датчика "A11-3808030 Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости/Блок".
| Пн авг 30, 2010 20:33 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
А кто снимал радиатор отопителя? как он снимается?
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Пт сен 10, 2010 18:25 |
vladislav
ошибся, не могу удалить сообщение "Емеля" помоги пожалуйста - удали
| Пт сен 10, 2010 20:28 |
doc 56
Да проверяется работоспособность крышки радиатора элементарно. Купил бу бачок ОЖ от амулета , закрутил в него крышку (на нем и своя была в комплектк) ,компрессором с манометром стал накачивать давление. При 1,3 атм в отверстии слива с бачка появляется " гудение парохода " - клапан работает нормально. Поивтягивании в себя - другой клапан срабатывает на разрежение где-то 0,2 атм.
| Пт сен 10, 2010 22:07 |
MHS
Нашёл где теч у меня!!  Заглушка в головке под кожухом ГРМ прогнила. А на СТО сразу снимать голову менять прокладку, чуть на бабло не попал. А так холодной сваркой залепил, три недели сухо!!
Зображення000.jpg [ 377.86 КБ | Просмотров: 2547 ]
| Пн сен 20, 2010 16:52 |
Rocksolan
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 18:08 Сообщения: 211 Откуда: Київ
Автомобиль: Amulette
Sanek555 писал(а): можно долить антифриза, рекомендованого производителем, Г34... Я в шоке... Вчера решил заменить антифриз перед зимой и, будучи на 100% уверен, что мы льём в амулет именно G12, купил 4 литра Шелловского продукта. Что теперь с ним делать? С чего я взял, что G12? А, может, и такое подойдёт?.. Спасибо!
| Вс окт 10, 2010 20:55 |
emelya
Четыре года на G12 езжу.
| Вс окт 10, 2010 21:46 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
Vitja |
49 |
14890 |
