mks
 Указатели поворота
У товарища Jaggi, а инета нет, спрашиваю за него. Вобщем 3 диода указателя поворота из 5 перестали светиться. Может ли такое быть, чтобы сгорели все 3 или там проблема в микросхеме? Менял ли их кто то?
| Чт июн 17, 2010 22:32 |
Сармат
 Re: Не горят диоды указателя поворота.
Знімайте фару(бампер відкручується наполовину з боку потрібної фари).У фарі,є плата і є доступ до діодів.Мабуть діоди.Якщо обережно .то спокійно ,не ломаючи защипи ,зніміть світло-діоди ,а далі їх заміна..Дивись пости за фари. Теми на стор.5-Ближнє світло.стор.6- Выгорел отражатель ближнего света фары. Успіху!
| Чт июн 17, 2010 23:39 |
v777m
 Re: Не мигают повороты и аварийка
Дуримар писал(а): Как я понял реле должно быть под рулем в салоне? Если так то пойду посмотрю, мне проще перепоять транзистор чем е..тся и искать аналогичное реле Расскажи подробнее, какой транзистор менять на какой
| Вс июн 20, 2010 13:11 |
kotcv
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 14:16 Сообщения: 7 Откуда: Киев
Клубная карта №: 1060
У меня такая же проблема  , но потухли на правой передней фаре все 5, и стрелочка поворота на приборной панели стала мигать раза в два чаще при включении поворота  , подскажите может не в диодах проблема, а где-то еще. С трудом верится что все 5 диодов умерли одновременно.
| Ср авг 04, 2010 11:43 |
ManOwaR
Диоды, скорее всего, включены последовательно, поэтому если умер один, то остальные тоже гореть не будут.
| Ср авг 04, 2010 12:26 |
kotcv
Врядли последовательно,  если mks писал(а): У товарища Jaggi, а инета нет, спрашиваю за него. Вобщем 3 диода указателя поворота из 5 перестали светиться. Может ли такое быть, чтобы сгорели все 3 или там проблема в микросхеме? Менял ли их кто то? Хотя если наши производители делали разные способы подключения диодов на поворотники в разных партиях выпуска Jaggi  у меня 2008 год выпуска, но я сомневаюсь чтоб они так заморачивались  . Вопрос к mks: Какого года выпуска авто у товарища? Вопрос к Сармат: Вы когда разбирали фару не обротили внимание какое подключение диодов было у Вас? Есть ли у кого мануал по фарам
| Ср авг 04, 2010 13:12 |
Step
mks писал(а): У товарища Jaggi, а инета нет, спрашиваю за него. Вобщем 3 диода указателя поворота из 5 перестали светиться. Может ли такое быть, чтобы сгорели все 3 или там проблема в микросхеме? Менял ли их кто то? замена фонаря, там не реально снять диоды, без разборки фары. Проблема не редкая
| Чт авг 05, 2010 11:32 |
Meteonavigator
Автомобиль: Jaggi Acteco
 Re: Ближнє світло.
Моей махине уже почти 2 года эксплуатации - НИ ОДНОЙ лампочки не менял... Сармат, лучше не торопись со схемами. Проверь выключатели, проводку и клемы-соединения. Думаю вопрос стоит в сверх токах в момент включения света (искра в выключателе, плохой контакт клемм, провод неподходящего сечения и тп).
| Пн сен 06, 2010 23:04 |
Method
Зарегистрирован: Пт мар 12, 2010 11:12 Сообщения: 48 Откуда: Киев
Автомобиль: Jaggi & Kimo
 Re: Ближнє світло.
Было подобное - перестала гореть лампочка ближнего света правой фары. Уже сочинил речь для гарантийщика на СТО. Потом же понадобилось уточнить, какая марка лампочки, ибо официалы такой информацией не владели. Полез в фару и обнаружил, что разъем проводки оплавился и хлипко висел на контактах лампы. Поправил, придавил и все заработало. Может кто-то из вас торопится менять лампы? Присмотритесь к штекеру.
| Вт сен 07, 2010 9:29 |
черист
Автомобиль: Джагги
 Re: Ближнє світло.
Поставил себе в ближний свет ксенон год назад, очень доволен, разница очень ощутимая. А перед ним конечно и горели лампочки, не понятно почему, как дорогие так и дешевые.
| Вт сен 07, 2010 9:53 |
Rusia
 Re: Ближнє світло.
Я решил проблему, кординально, поставив на ближний свет ксенон, цена вопроса 400грн.(по знакомству) и 1час работы, но прикол, разные линзы?
| Вс сен 12, 2010 17:45 |
Maksimka
 Re: Дальний включаем вместе с ближним
вот вчера в преддверии темного сезона поменял на своей Джаге на более мощные противотуманки передние и заодно поставил диод тот. оказалось что схема подключения этого диода между реле дальнего и ближнего света, приведенная на форуме для Кимо, для Джаги не подходит - при указанном там подключении эффекта желаемого нет, совсем ничего не меняется... А всё совсем по иному подключать надо. ближний свет будет работать как обычно, моргалка дальним - как обычно, но при включении дальнего (рычажок от себя) дальний не отключается. Подключать надо логично схеме работы тех реле, а именно - диод нужно ставить между контактом 1 на реле №1 по схеме для Кимо (дальнего света, левое в коробке и первый по счету контакт) и контактом 1 на реле №2 (ближнего света, правое в коробке, так же первый контакт по счету). Диод взял до 20В - Д310. При этом, плюс диода слева (к реле №1), минус направо. Можно подключить и обычный диод мостовой Д226Б в таком же порядке. Удобнее сначала к диоду припаять проводки - обычные от шнура 220В многожильные по см3 сделать. Затем аккуратно вынуть реле и вставив кончики проводков в приемниые гнезда реле мягко вставить реле. Совсем перед этим всем лучше открутить коробочку (две гайки на 10), снять нижнюю крышечку и реле вставлять придерживая снизу приемные контакты под реле, иначе могут отойти и не будет работать даже то что работало. Мягкие жилки проводков не препятствуют контактам реле и одновременно жестко там держатся. Лудить кончики проводков не нужно - они станут жесткими и не войдут в приемники реле... Фото как получились, но и так все ясно, по-моему, главное правильные контакты перемкнуть правильным диодом, а технически и процедурно - уже по месту: Вложение:
ДиодБД_1.jpg [ 15.46 КБ | Просмотров: 9896 ]
ДиодБД_2.jpg [ 10.42 КБ | Просмотров: 9896 ]
| Сб сен 18, 2010 9:17 |
Sergg
И как ощутимо видна разница в освещении ? Периодически проверяй температуру фар, а то люди писали, что возможно они не рассчитаны на одновременную работу и могут поплавиться.
| Сб сен 18, 2010 12:39 |
chubarevsg
У Джаги фары дальнего и ближнего света отдельные. У нас-то как раз ничего не поплавится, а в Кимо может.
| Сб сен 18, 2010 21:48 |
Maksimka
Sergg писал(а): И как ощутимо видна разница в освещении ? Периодически проверяй температуру фар, а то люди писали, что возможно они не рассчитаны на одновременную работу и могут поплавиться. конечно заметно - ведь теперь реально четыре лампы, пусть и не в одинаковых линзах.... Раза в полтора светлее точно. вчера ехал уже так - объективно так значительно лучше! учитывая что так фары горят непродолжительное время (при встречных авто отключаем), то думаю особой нагрузки на электросистему нет. дальний ведь у нас раздельный и пользуемся им ведь иногда и ничего не плавится, вот в Кимо, Да, в одной фаре теоретически этой возможно.... плавится стекло фары дальней если закрыть чем-то саму фару при включенном состоянии - видел у одного на Джаге размером с неровную копейку пятнышко оплавенности на дальней фаре, спросил "чего такое?", говорит регулировал свет фар по стенке и закрыл ногой эту фару, потом увидел такой результат...
| Пн сен 20, 2010 8:16 |
FireBall
chubarevsg писал(а): У Джаги фары дальнего и ближнего света отдельные. У нас-то как раз ничего не поплавится, а в Кимо может. Прежде чем молоть чушь, не подумав, хотя бы убедиться в том что говоришь...( речь не о совмещении ближнего и дальнего света)
| Пн сен 20, 2010 17:43 |
ростислав
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 20:53 Сообщения: 30 Откуда: украина сумы
Автомобиль: чери джаги
поставил диод уже с пол года езжу все просто супер!
_________________ мой черленжер взрослеет
| Пн сен 20, 2010 19:05 |
Maksimka
ростислав, просто интересно технически - а ставил диод по той Кимовской схеме?
| Пн сен 20, 2010 20:29 |
chubarevsg
FireBall писал(а): Прежде чем молоть чушь, не подумав, хотя бы убедиться в том что говоришь...( речь не о совмещении ближнего и дальнего света) Зачем же так грубо? Ни о каком "совмещении" речь и не идёт. И что такое совмещение дальнего с ближним? Речь идёт о совместном включении дальнего и ближнего света. Я имел ввиду, что у нас, для дальнего и ближнего света используются отдельные фары, которые расположены на некотором расстоянии друг от друга, поэтому, если их включать одновременно, перегрева оптики не будет, в отличии от фар, расположенных в одном блоке. Только и всего. А сколько эмоций!!!
| Пн сен 20, 2010 20:34 |
Anton Oprya
разве у Кимо ближний не в отдельной линзе?
| Пн сен 20, 2010 23:28 |
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12627 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9849 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan |
0 |
852 |
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan
ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev |
15 |
21357 |
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder
