Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 46  След.
Сообщение Указатели поворота
У товарища Jaggi, а инета нет, спрашиваю за него.
Вобщем 3 диода указателя поворота из 5 перестали светиться. Может ли такое быть, чтобы сгорели все 3 или там проблема в микросхеме?
Менял ли их кто то?
Чт июн 17, 2010 22:32
Сообщение Re: Не горят диоды указателя поворота.
Знімайте фару(бампер відкручується наполовину з боку потрібної фари).У фарі,є плата і є доступ до діодів.Мабуть діоди.Якщо обережно .то спокійно ,не ломаючи защипи ,зніміть світло-діоди ,а далі їх заміна..Дивись пости за фари. Теми на стор.5-Ближнє світло.стор.6- Выгорел отражатель ближнего света фары.
Успіху!
Чт июн 17, 2010 23:39
Сообщение Re: Не мигают повороты и аварийка
Дуримар писал(а):
Как я понял реле должно быть под рулем в салоне? Если так то пойду посмотрю, мне проще перепоять транзистор чем е..тся и искать аналогичное реле
Расскажи подробнее, какой транзистор менять на какой
Вс июн 20, 2010 13:11
Клубная карта №: 1060
У меня такая же проблема :( , но потухли на правой передней фаре все 5, и стрелочка поворота на приборной панели стала мигать раза в два чаще при включении поворота :o , подскажите может не в диодах проблема, а где-то еще. С трудом верится что все 5 диодов умерли одновременно. :(
Ср авг 04, 2010 11:43
Диоды, скорее всего, включены последовательно, поэтому если умер один, то остальные тоже гореть не будут. :?
Ср авг 04, 2010 12:26
Врядли последовательно, :P если
Менял ли их кто то?
Хотя если наши производители делали разные способы подключения диодов на поворотники в разных партиях выпуска Jaggi :drag: у меня 2008 год выпуска, но я сомневаюсь чтоб они так заморачивались :moil: .
Вопрос к mks:
Какого года выпуска авто у товарища?
Вопрос к Сармат:
Вы когда разбирали фару не обротили внимание какое подключение диодов было у Вас?
Есть ли у кого мануал по фарам :oops:
Ср авг 04, 2010 13:12
Менял ли их кто то?
замена фонаря, там не реально снять диоды, без разборки фары. Проблема не редкая
Чт авг 05, 2010 11:32
Автомобиль: Jaggi Acteco
Сообщение Re: Ближнє світло.
Моей махине уже почти 2 года эксплуатации - НИ ОДНОЙ лампочки не менял... Сармат, лучше не торопись со схемами. Проверь выключатели, проводку и клемы-соединения. Думаю вопрос стоит в сверх токах в момент включения света (искра в выключателе, плохой контакт клемм, провод неподходящего сечения и тп).
Пн сен 06, 2010 23:04
Автомобиль: Jaggi & Kimo
Было подобное - перестала гореть лампочка ближнего света правой фары. Уже сочинил речь для гарантийщика на СТО. Потом же понадобилось уточнить, какая марка лампочки, ибо официалы такой информацией не владели. Полез в фару и обнаружил, что разъем проводки оплавился и хлипко висел на контактах лампы. Поправил, придавил и все заработало.
Может кто-то из вас торопится менять лампы? Присмотритесь к штекеру.
Вт сен 07, 2010 9:29
Автомобиль: Джагги
Поставил себе в ближний свет ксенон год назад, очень доволен, разница очень ощутимая. А перед ним конечно и горели лампочки, не понятно почему, как дорогие так и дешевые.
Вт сен 07, 2010 9:53
Я решил проблему, кординально, поставив на ближний свет ксенон, цена вопроса 400грн.(по знакомству) и 1час работы, но прикол, разные линзы?
Вс сен 12, 2010 17:45
Сообщение Re: Дальний включаем вместе с ближним
вот вчера в преддверии темного сезона поменял на своей Джаге на более мощные противотуманки передние и заодно поставил диод тот.
оказалось что схема подключения этого диода между реле дальнего и ближнего света, приведенная на форуме для Кимо, для Джаги не подходит - при указанном там подключении эффекта желаемого нет, совсем ничего не меняется...
А всё совсем по иному подключать надо.
ближний свет будет работать как обычно, моргалка дальним - как обычно, но при включении дальнего (рычажок от себя) дальний не отключается.
Подключать надо логично схеме работы тех реле, а именно - диод нужно ставить между контактом 1 на реле №1 по схеме для Кимо (дальнего света, левое в коробке и первый по счету контакт) и контактом 1 на реле №2 (ближнего света, правое в коробке, так же первый контакт по счету).
Диод взял до 20В - Д310. При этом, плюс диода слева (к реле №1), минус направо. Можно подключить и обычный диод мостовой Д226Б в таком же порядке.
Удобнее сначала к диоду припаять проводки - обычные от шнура 220В многожильные по см3 сделать. Затем аккуратно вынуть реле и вставив кончики проводков в приемниые гнезда реле мягко вставить реле. Совсем перед этим всем лучше открутить коробочку (две гайки на 10), снять нижнюю крышечку и реле вставлять придерживая снизу приемные контакты под реле, иначе могут отойти и не будет работать даже то что работало. Мягкие жилки проводков не препятствуют контактам реле и одновременно жестко там держатся. Лудить кончики проводков не нужно - они станут жесткими и не войдут в приемники реле...
Фото как получились, но и так все ясно, по-моему, главное правильные контакты перемкнуть правильным диодом, а технически и процедурно - уже по месту:
ДиодБД_1.jpg [ 15.46 КБ | Просмотров: 9894 ]
ДиодБД_2.jpg [ 10.42 КБ | Просмотров: 9894 ]
Сб сен 18, 2010 9:17
И как ощутимо видна разница в освещении ? Периодически проверяй температуру фар, а то люди писали, что возможно они не рассчитаны на одновременную работу и могут поплавиться.
Сб сен 18, 2010 12:39
У Джаги фары дальнего и ближнего света отдельные. У нас-то как раз ничего не поплавится, а в Кимо может.
Сб сен 18, 2010 21:48
конечно заметно - ведь теперь реально четыре лампы, пусть и не в одинаковых линзах.... Раза в полтора светлее точно.
вчера ехал уже так - объективно так значительно лучше!
учитывая что так фары горят непродолжительное время (при встречных авто отключаем), то думаю особой нагрузки на электросистему нет.
дальний ведь у нас раздельный и пользуемся им ведь иногда и ничего не плавится, вот в Кимо, Да, в одной фаре теоретически этой возможно....
плавится стекло фары дальней если закрыть чем-то саму фару при включенном состоянии - видел у одного на Джаге размером с неровную копейку пятнышко оплавенности на дальней фаре, спросил "чего такое?", говорит регулировал свет фар по стенке и закрыл ногой эту фару, потом увидел такой результат...
Пн сен 20, 2010 8:16
Прежде чем молоть чушь, не подумав, хотя бы убедиться в том что говоришь...( речь не о совмещении ближнего и дальнего света)
Пн сен 20, 2010 17:43
Автомобиль: чери джаги
поставил диод уже с пол года езжу все просто супер! :idea:
Изображениемой черленжер взрослеет
Пн сен 20, 2010 19:05
ростислав, просто интересно технически - а ставил диод по той Кимовской схеме?
Пн сен 20, 2010 20:29
Зачем же так грубо? Ни о каком "совмещении" речь и не идёт. И что такое совмещение дальнего с ближним? Речь идёт о совместном включении дальнего и ближнего света. Я имел ввиду, что у нас, для дальнего и ближнего света используются отдельные фары, которые расположены на некотором расстоянии друг от друга, поэтому, если их включать одновременно, перегрева оптики не будет, в отличии от фар, расположенных в одном блоке. Только и всего. А сколько эмоций!!!
Пн сен 20, 2010 20:34
разве у Кимо ближний не в отдельной линзе?
Пн сен 20, 2010 23:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 46  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Riki
38
9848
Вс окт 10, 2021 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
