Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 38  След.
 Вопросы от новичков - ответы от бывалых
Автомобиль: jaggy
Maksimka писал(а):
и сколько в итоге денег это потянуло?
По деньгам:
Почистить заслонку - ничего... Просто открутили большой гофр, который идет от воздушного фильтра к двигателю и тряпочкой и отверткой почистили эту железячку от грязи. Диагностика - 80 грн, почистить форсунки при помощи какой-то чудо жидкости по времени час по деньгам 160 грн. Подключили баллончик к двигателю и он поработал на этой жидкости вместо бензина где-то час по ка она не закончилась. Так же просто проверили свечи (кстати, оказалось, при снятии ВВ проводов, что железка с одного провода осталась на свечке, так пришлось этот провод починить (так как на сервисе новых нет в наличии, электрики его разобрали и переобжали) бесплатно. Вот такие пироги 8-)
Пн сен 20, 2010 9:43
плюс бензин для работы тот час на ХХ.
не слабо...
дело банально в бензине оказалось видимо - за 26тыс.пробега так за...ться, что аж отверткой с тряпкой чистили...
если после такого лечения все встало на свои места, то и незачем лазить куда-то еще... Появится то же самое - будешь уже знать куда смотреть и что делать! Тогда однозначно дело в бензине, хотя - а делалось ли регламентное обслуживание по машине на 2500, 10т. и 20т.пробега? Может причина в этом....
Пн сен 20, 2010 10:17
Автомобиль: jaggy
не слабо...
Неа, бензин не надо считать на час работы. Я ж говорю, что отсоединили подачу топлива в движок и подсоединили балончик с очищающей жидкостью, она и работала этот час, а потом вернули все обратно. Заслонка не такая уж грязная как по мне была, по периметру. думаю, наши машинки очень чувтсвительные, поэтому так реагируют. Все плановые ТО проходила как положено. А бензин, да, к сожалению в нашем городе встречается го... Безусловно, это опыт :D
Пн сен 20, 2010 10:42
да, про балончик пропустил, сори!
ради здоровья машинки корми ее на 1-2 больших сетевых АЗС, о которых хорошие отзывы тут на форуме в соотв-х темах, чтобы бензин был в моторе постоянно-примерно-одинаковым-КАЧЕСТВЕННЫМ, проедь тыс.2-3 и загляни на заслонку, если будет такой же чистой то АЗС Ок-ная ;) . У меня на пробеге 12тыс. с лишним заслонка все еще сияет как новая (из-за такой твоей пробемы в выходные на своей посмотрел).
Удачи!!!
Пн сен 20, 2010 20:38
Автомобиль: jaggy
Удачи!!!
Спасибо! И тебе удачи!!! :-P А на заправк4у я в основном теперь только на Окко езжу :idea:
Вт сен 21, 2010 8:42
Автомобиль: jaggi
Подскажите,как отключить гаечный ключ.Я нашёл одну тему и то закрытую,ответа там нет.Подскажите,где искать или решить проблему.СПАСИБО!
Вс сен 26, 2010 19:49
Нажимаешь на кнопку одометра и неотпуская ее поворачиваешь ключ зажигания (но не заводишь) и ждешь пока ключик погаснет.
Временно пешеход.
Вс сен 26, 2010 19:56
а если движок работает, то в обратном порядке то же самое по сути, но сложнее - при включенном движке нажимаешь пиптык на БК и держа его нажатым выключаешь движок, и сразу же не отпуская пиптык заводи движок и жди пока не потухнет волшебный ключик, потом отпускай пиптык. Всё.
Вс сен 26, 2010 20:17
Автомобиль: свой
Очень хреново искал!!!!!!
ВСЕМ ЛЕНТЯЮГАМ!!!!Читаем FAQ !!!!
Вс сен 26, 2010 22:45
Автомобиль: jaggi
Ребята,всем СПАСИБО!!!!! :drinks:
Ср сен 29, 2010 17:56
Добрый вечер, скажите пожалуста, ставил кто нибудь себе бортовой компьютер, есть ли там разьемы под него, заранее спасибо
Пт ноя 05, 2010 18:53
Здравствуйте! оплатила машинку (ку-ку6), жду ПТС, чтобы забрать. Подскажите, пожалуйста, что ОБЯЗАНЫ еще дать в автосалоне помимо машины? Ну, типа, стандартный набор. А то почитала, оказывается, юсби-шнур тоже должен быть..... И буковки на кузов..... Как бы не пролететь...
Будьте добры, СКАЖИТЕ, Послезавтра уже забирать!
Пн ноя 15, 2010 12:39
Кроме буковок,должно быть:
1.Бензин в баке-около 5л.
2.В багажнике-запасное колесо,балонный ключ,домкрат,знак аварийной остановки,буксировочная петля(куда она ввинчивается непонятно),отвертка,два ключа(13 и 10).
3.Из бумаг-сервисная книжка,руководство по эксплуатации(на украинском языке),руководство по эксплуатации(на английском языке-Users Manual QQ6).
4.Номерные знаки-должны крепить в сервисе(правда они это делают коряво).
5.Проверить работу фар и поворотов(я от большой радости не заметил,что не мигают повороты,а просто горят.Потом на форуме и в автосалоне задавал вопросы,на которые можно было найти ответы несколько раньше) :bye: .
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Пн ноя 15, 2010 21:09
Это не для нашей машины. В некоторых машинах петли не приварены, а вкручиваются. И вдруг Jaggi нужно будет буксировать, а у доброго человека не будет такой петли, вот нам и про запас ее положили.
Пн ноя 15, 2010 22:35
Ну в общем понятно.Это по-хозяйски.Не плохо бы буксировочный трос в придачу.
Пн ноя 15, 2010 22:47
Проверять все электроприборы нужно однозначно, у меня например не работали противотуманки, оказалось что нехватало одного предохранителя.
Временно пешеход.
Вт ноя 16, 2010 9:06
Автомобиль: QQ6
Где находится маркировка объёма двигателя?Доки не в счёт!
Последний раз редактировалось QQ6(S21)1.3L Чт ноя 25, 2010 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Ср ноя 24, 2010 23:57
Автомобиль: JAGGI
Ребята как можно понизить обороты двигателя? Чтобы при сотне было не 3100 а хотя бы 2500
Чт ноя 25, 2010 8:21
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Меньше жать на газ и ехать 90.
Изображение Изображение
Бортовик Мой блог... =)
Чт ноя 25, 2010 10:13
Чтобы понизить количество оборотов двигателя при той же скорости, нужно установить
резину с большим диаметром. Например, вместо 175/60/R14, установить 175/65-70/R14. Но появляется опасность затирания покрышек в арках. У меня стоят 175/65/R14. При скорости 100 км/час по навигатору, тахометр показывает где-то 3000 об/мин.
Чт ноя 25, 2010 12:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 38  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации
mikhadze
1285
181564
Вс июл 24, 2022 15:03
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
