Вопросы от новичков - ответы от бывалых
pearl
Автомобиль: jaggy
 Re: Вопросы ленивых новичков!
Maksimka писал(а): и сколько в итоге денег это потянуло? По деньгам: Почистить заслонку - ничего... Просто открутили большой гофр, который идет от воздушного фильтра к двигателю и тряпочкой и отверткой почистили эту железячку от грязи. Диагностика - 80 грн, почистить форсунки при помощи какой-то чудо жидкости по времени час по деньгам 160 грн. Подключили баллончик к двигателю и он поработал на этой жидкости вместо бензина где-то час по ка она не закончилась. Так же просто проверили свечи (кстати, оказалось, при снятии ВВ проводов, что железка с одного провода осталась на свечке, так пришлось этот провод починить (так как на сервисе новых нет в наличии, электрики его разобрали и переобжали) бесплатно. Вот такие пироги
| Пн сен 20, 2010 9:43 |
Maksimka
плюс бензин для работы тот час на ХХ. не слабо... дело банально в бензине оказалось видимо - за 26тыс.пробега так за...ться, что аж отверткой с тряпкой чистили... если после такого лечения все встало на свои места, то и незачем лазить куда-то еще... Появится то же самое - будешь уже знать куда смотреть и что делать! Тогда однозначно дело в бензине, хотя - а делалось ли регламентное обслуживание по машине на 2500, 10т. и 20т.пробега? Может причина в этом....
| Пн сен 20, 2010 10:17 |
pearl
Автомобиль: jaggy
Maksimka писал(а): плюс бензин для работы тот час на ХХ. не слабо... дело банально в бензине оказалось видимо - за 26тыс.пробега так за...ться, что аж отверткой с тряпкой чистили... если после такого лечения все встало на свои места, то и незачем лазить куда-то еще... Появится то же самое - будешь уже знать куда смотреть и что делать! Тогда однозначно дело в бензине, хотя - а делалось ли регламентное обслуживание по машине на 2500, 10т. и 20т.пробега? Может причина в этом.... Неа, бензин не надо считать на час работы. Я ж говорю, что отсоединили подачу топлива в движок и подсоединили балончик с очищающей жидкостью, она и работала этот час, а потом вернули все обратно. Заслонка не такая уж грязная как по мне была, по периметру. думаю, наши машинки очень чувтсвительные, поэтому так реагируют. Все плановые ТО проходила как положено. А бензин, да, к сожалению в нашем городе встречается го... Безусловно, это опыт
| Пн сен 20, 2010 10:42 |
Maksimka
да, про балончик пропустил, сори! ради здоровья машинки корми ее на 1-2 больших сетевых АЗС, о которых хорошие отзывы тут на форуме в соотв-х темах, чтобы бензин был в моторе постоянно-примерно-одинаковым-КАЧЕСТВЕННЫМ, проедь тыс.2-3 и загляни на заслонку, если будет такой же чистой то АЗС Ок-ная  . У меня на пробеге 12тыс. с лишним заслонка все еще сияет как новая (из-за такой твоей пробемы в выходные на своей посмотрел). Удачи!!!
| Пн сен 20, 2010 20:38 |
pearl
Автомобиль: jaggy
Maksimka писал(а): да, про балончик пропустил, сори! ради здоровья машинки корми ее на 1-2 больших сетевых АЗС, о которых хорошие отзывы тут на форуме в соотв-х темах, чтобы бензин был в моторе постоянно-примерно-одинаковым-КАЧЕСТВЕННЫМ, проедь тыс.2-3 и загляни на заслонку, если будет такой же чистой то АЗС Ок-ная  . У меня на пробеге 12тыс. с лишним заслонка все еще сияет как новая (из-за такой твоей пробемы в выходные на своей посмотрел). Удачи!!! Спасибо! И тебе удачи!!!  А на заправк4у я в основном теперь только на Окко езжу
| Вт сен 21, 2010 8:42 |
кунак2
Автомобиль: jaggi
Подскажите,как отключить гаечный ключ.Я нашёл одну тему и то закрытую,ответа там нет.Подскажите,где искать или решить проблему.СПАСИБО!
| Вс сен 26, 2010 19:49 |
Llex
Нажимаешь на кнопку одометра и неотпуская ее поворачиваешь ключ зажигания (но не заводишь) и ждешь пока ключик погаснет.
| Вс сен 26, 2010 19:56 |
Maksimka
а если движок работает, то в обратном порядке то же самое по сути, но сложнее - при включенном движке нажимаешь пиптык на БК и держа его нажатым выключаешь движок, и сразу же не отпуская пиптык заводи движок и жди пока не потухнет волшебный ключик, потом отпускай пиптык. Всё.
| Вс сен 26, 2010 20:17 |
mallisch
Автомобиль: свой
кунак2 писал(а): Подскажите,как отключить гаечный ключ.Я нашёл одну тему и то закрытую,ответа там нет.Подскажите,где искать или решить проблему.СПАСИБО! Очень хреново искал!!!!!! ВСЕМ ЛЕНТЯЮГАМ!!!!Читаем FAQ !!!!
| Вс сен 26, 2010 22:45 |
кунак2
Автомобиль: jaggi
Ребята,всем СПАСИБО!!!!!
| Ср сен 29, 2010 17:56 |
Rusia
Добрый вечер, скажите пожалуста, ставил кто нибудь себе бортовой компьютер, есть ли там разьемы под него, заранее спасибо
| Пт ноя 05, 2010 18:53 |
Конек-горбунок
Здравствуйте! оплатила машинку (ку-ку6), жду ПТС, чтобы забрать. Подскажите, пожалуйста, что ОБЯЗАНЫ еще дать в автосалоне помимо машины? Ну, типа, стандартный набор. А то почитала, оказывается, юсби-шнур тоже должен быть..... И буковки на кузов..... Как бы не пролететь... Будьте добры, СКАЖИТЕ, Послезавтра уже забирать!
| Пн ноя 15, 2010 12:39 |
elektro
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 15:26 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
Кроме буковок,должно быть: 1.Бензин в баке-около 5л. 2.В багажнике-запасное колесо,балонный ключ,домкрат,знак аварийной остановки,буксировочная петля(куда она ввинчивается непонятно),отвертка,два ключа(13 и 10). 3.Из бумаг-сервисная книжка,руководство по эксплуатации(на украинском языке),руководство по эксплуатации(на английском языке-Users Manual QQ6). 4.Номерные знаки-должны крепить в сервисе(правда они это делают коряво). 5.Проверить работу фар и поворотов(я от большой радости не заметил,что не мигают повороты,а просто горят.Потом на форуме и в автосалоне задавал вопросы,на которые можно было найти ответы несколько раньше)  .
_________________одна голова хорошо,а много это очень хорошо
| Пн ноя 15, 2010 21:09 |
Sergg
elektro писал(а): буксировочная петля(куда она ввинчивается непонятно) Это не для нашей машины. В некоторых машинах петли не приварены, а вкручиваются. И вдруг Jaggi нужно будет буксировать, а у доброго человека не будет такой петли, вот нам и про запас ее положили.
| Пн ноя 15, 2010 22:35 |
elektro
Ну в общем понятно.Это по-хозяйски.Не плохо бы буксировочный трос в придачу.
| Пн ноя 15, 2010 22:47 |
Llex
Проверять все электроприборы нужно однозначно, у меня например не работали противотуманки, оказалось что нехватало одного предохранителя.
| Вт ноя 16, 2010 9:06 |
QQ6(S21)1.3L
Автомобиль: QQ6
Где находится маркировка объёма двигателя?Доки не в счёт!
Последний раз редактировалось QQ6(S21)1.3L Чт ноя 25, 2010 22:48, всего редактировалось 1 раз.
| Ср ноя 24, 2010 23:57 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
Ребята как можно понизить обороты двигателя? Чтобы при сотне было не 3100 а хотя бы 2500
| Чт ноя 25, 2010 8:21 |
Alek
Креативщик
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 13:10 Сообщения: 194 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Yorke писал(а): Ребята как можно понизить обороты двигателя? Чтобы при сотне было не 3100 а хотя бы 2500 Меньше жать на газ и ехать 90.
| Чт ноя 25, 2010 10:13 |
chubarevsg
Чтобы понизить количество оборотов двигателя при той же скорости, нужно установить резину с большим диаметром. Например, вместо 175/60/R14, установить 175/65-70/R14. Но появляется опасность затирания покрышек в арках. У меня стоят 175/65/R14. При скорости 100 км/час по навигатору, тахометр показывает где-то 3000 об/мин.
| Чт ноя 25, 2010 12:10 |
Majachok |
85 |
49642 |
majachok
Vitja |
49 |
14886 |
sobur2000 |
16 |
8319 |
Styx
mikhadze |
1285 |
181768 |
Вс июл 24, 2022 15:03
VPK
