Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 50  След.
Сообщение Re: Резина на QQ 613
Фото в студию!Как выглядит машинка в новой зимней обувке?
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Пн окт 18, 2010 19:19
Сообщение Re: Подбор и замена дисков на Джаги.
Конечно, резьбовая часть шпильки укорачивается. Но вопрос я задал к тому, что для того, чтобы устранить небольшое затирание шин, достаточно изменить вылет всего на 2-3 мм. Это не так уж и много для шпильки.
Ср окт 20, 2010 11:34
Сообщение Re: Где купить шпильку с гайкой на переднее колесо?
подходят от москвича!!! =)))
Чт окт 21, 2010 17:55
Автомобиль: Джаги, BEAT
В Донецке почём сейчас резина? Ато в Горловке на авторынке ненашёл нужных размеров (165/65 r14).
Сб окт 23, 2010 18:58
Прочитал ветку - ответа не нашел. Скажите пожалуйста, есть ли у кого-нибудь реальные примеры установки на Jaggy 13" дисков? Если да, то отпишитесь плз, очень надо!
Спасибо
Сб окт 23, 2010 23:28
Автомобиль: Джагги
увидел в магазине колёса Ваз-2108 с шипованой резиной Сибирь-2 175/70 р 13, по 999 рублей за штуку, купил, поставил на зад, не трёт не задевает. Лучше чем родная летняя. Буду мерять на перед - если не влезут от 2108 попробую от 2103. Не влезут - сообщу.
Вс окт 24, 2010 10:29
Автомобиль: Джагги
из-за установки жигодисков сзади купил гайки от нивы по 5 рублей за штуку, у них шаг резьбы одинаковый.
Вс окт 24, 2010 10:50
а кто то ставил 165\70 R14 ?
не затирает ли подкрылки?
просто выбора в таком размере больше.
165\70 R14, она уже но выше, а 185\60 , шире но ниже..хзз
Вт окт 26, 2010 14:48
Точные параметры резьбы неизвестны?
И еще пара вопросов... А у нивовских гаек прижимная часть на конус или сферическая? Размер под ключ тот же? Штатный баллонник от Jaggy подходит?
Вт окт 26, 2010 15:38
Автомобиль: Джагги
штатный балонник не подходит.
прижимная часть на конус.
Вт окт 26, 2010 21:02
Да, в Киеве демисезон или зима с родным типоразмером 175/60 просто беда. Их НЕТ! Что делать?
Ср окт 27, 2010 12:16
Земляк,я на работе поспрашивал,мужики говорят есть такие проставки-у нас на ЛОСКе.Тем более,что речь идет о 2-3мм.
Ср окт 27, 2010 19:29
а почему ниже если у нас стоит 175/60/14
Чт окт 28, 2010 9:38
вчера купил себе зимнюю 165/65/14 и вечером переобулся вроде как все нормально, не затирает, в одном только месте где подкрылок плохо прикручен.
Чт окт 28, 2010 9:39
...А нам нужны сферические,с юбкой.
Последний раз редактировалось КЭП Пн ноя 01, 2010 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Пт окт 29, 2010 13:26
Нетолько выбор больше но и дишевле. Кто подскажет подойдут эти размеры?
Сб окт 30, 2010 14:54
пробовал методом тыка, большие получаются, возьми на рынке и приложи к своим посмотришь, удивишься.
Сб окт 30, 2010 23:10
подойдут, особенно 165-65 без зауважень, по 185-60 тоже вроде как без проблем ставили и ездили, но индивидуально у некоторых ширина затирала при вывороте на максимум, видимо из-за "кривизны" конкретного подкрылка или его прикрутки к корпусу...
Вс окт 31, 2010 14:32
На моей стоят 185-65 передние.
Вс окт 31, 2010 23:54
Что бы не затирало колесо на вывороте руля,есть смысл поменять диски на новые с et38,et35.Это касается резины 185/60R14.
Есть еще вариант-проставки между суппортом и диском,толщиной около 5мм.Это для родного диска с et46.
Пн ноя 01, 2010 18:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 985 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 50  След.
Eko
809
99955
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12
727
135659
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi Перейти к последнему сообщению
