elektro
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 15:26 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
 Re: Резина на QQ 613
Фото в студию!Как выглядит машинка в новой зимней обувке?
_________________одна голова хорошо,а много это очень хорошо
| Пн окт 18, 2010 19:19 |
chubarevsg
 Re: Подбор и замена дисков на Джаги.
Конечно, резьбовая часть шпильки укорачивается. Но вопрос я задал к тому, что для того, чтобы устранить небольшое затирание шин, достаточно изменить вылет всего на 2-3 мм. Это не так уж и много для шпильки.
| Ср окт 20, 2010 11:34 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
 Re: Где купить шпильку с гайкой на переднее колесо?
подходят от москвича!!! =)))
| Чт окт 21, 2010 17:55 |
andreii1977
Зарегистрирован: Сб фев 06, 2010 23:30 Сообщения: 14 Откуда: Донецкая обл, г Дзержинск
Автомобиль: Джаги, BEAT
В Донецке почём сейчас резина? Ато в Горловке на авторынке ненашёл нужных размеров (165/65 r14).
| Сб окт 23, 2010 18:58 |
zein
Прочитал ветку - ответа не нашел. Скажите пожалуйста, есть ли у кого-нибудь реальные примеры установки на Jaggy 13" дисков? Если да, то отпишитесь плз, очень надо! Спасибо
| Сб окт 23, 2010 23:28 |
federico
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 21:13 Сообщения: 11 Откуда: Ленинград
Автомобиль: Джагги
увидел в магазине колёса Ваз-2108 с шипованой резиной Сибирь-2 175/70 р 13, по 999 рублей за штуку, купил, поставил на зад, не трёт не задевает. Лучше чем родная летняя. Буду мерять на перед - если не влезут от 2108 попробую от 2103. Не влезут - сообщу.
| Вс окт 24, 2010 10:29 |
federico
Автомобиль: Джагги
из-за установки жигодисков сзади купил гайки от нивы по 5 рублей за штуку, у них шаг резьбы одинаковый.
| Вс окт 24, 2010 10:50 |
Hacker
а кто то ставил 165\70 R14 ? не затирает ли подкрылки? просто выбора в таком размере больше.
165\70 R14, она уже но выше, а 185\60 , шире но ниже..хзз
| Вт окт 26, 2010 14:48 |
zein
Точные параметры резьбы неизвестны? И еще пара вопросов... А у нивовских гаек прижимная часть на конус или сферическая? Размер под ключ тот же? Штатный баллонник от Jaggy подходит?
| Вт окт 26, 2010 15:38 |
federico
Автомобиль: Джагги
штатный балонник не подходит. прижимная часть на конус.
| Вт окт 26, 2010 21:02 |
voppm
Да, в Киеве демисезон или зима с родным типоразмером 175/60 просто беда. Их НЕТ! Что делать?
| Ср окт 27, 2010 12:16 |
elektro
chubarevsg писал(а): Конечно, резьбовая часть шпильки укорачивается. Но вопрос я задал к тому, что для того, чтобы устранить небольшое затирание шин, достаточно изменить вылет всего на 2-3 мм. Это не так уж и много для шпильки. Земляк,я на работе поспрашивал,мужики говорят есть такие проставки-у нас на ЛОСКе.Тем более,что речь идет о 2-3мм.
| Ср окт 27, 2010 19:29 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
Hacker писал(а): а кто то ставил 165\70 R14 ? не затирает ли подкрылки? просто выбора в таком размере больше.
165\70 R14, она уже но выше, а 185\60 , шире но ниже..хзз а почему ниже если у нас стоит 175/60/14
| Чт окт 28, 2010 9:38 |
v_polubinskij
вчера купил себе зимнюю 165/65/14 и вечером переобулся вроде как все нормально, не затирает, в одном только месте где подкрылок плохо прикручен.
| Чт окт 28, 2010 9:39 |
КЭП
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 7:25 Сообщения: 132 Откуда: Хмельницкий
...А нам нужны сферические,с юбкой.
Последний раз редактировалось КЭП Пн ноя 01, 2010 17:30, всего редактировалось 1 раз.
| Пт окт 29, 2010 13:26 |
andreii1977
165\70 R14, она уже но выше, а 185\60 , шире но ниже..хзз Нетолько выбор больше но и дишевле. Кто подскажет подойдут эти размеры?
| Сб окт 30, 2010 14:54 |
v_polubinskij
пробовал методом тыка, большие получаются, возьми на рынке и приложи к своим посмотришь, удивишься.
| Сб окт 30, 2010 23:10 |
Maksimka
подойдут, особенно 165-65 без зауважень, по 185-60 тоже вроде как без проблем ставили и ездили, но индивидуально у некоторых ширина затирала при вывороте на максимум, видимо из-за "кривизны" конкретного подкрылка или его прикрутки к корпусу...
| Вс окт 31, 2010 14:32 |
пасик
На моей стоят 185-65 передние.
| Вс окт 31, 2010 23:54 |
elektro
Maksimka писал(а): подойдут, особенно 165-65 без зауважень, по 185-60 тоже вроде как без проблем ставили и ездили, но индивидуально у некоторых ширина затирала при вывороте на максимум, видимо из-за "кривизны" конкретного подкрылка или его прикрутки к корпусу... Что бы не затирало колесо на вывороте руля,есть смысл поменять диски на новые с et38,et35.Это касается резины 185/60R14. Есть еще вариант-проставки между суппортом и диском,толщиной около 5мм.Это для родного диска с et46.
| Пн ноя 01, 2010 18:57 |
Wolodya |
3 |
3396 |
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Eko |
809 |
99864 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Тормозные диски, передние.
Alex_UA |
16 |
6822 |
Пн сен 30, 2013 13:11
Furs
Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12 |
727 |
135602 |
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi
