ДАД - Датчик абсолютного давления
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
 Re: Датчик абсолютного давления
Alex-UNO писал(а): Я бы порекомендовал снять характеристику зависимости сопротивления от температуры, а потом уже подбирал бы терморезисторы Алекс! Так ведь все уже давно снято и измерено!!! Данные есть и тут (см. пред-е стр-цы!!!!!!) и на соседних форумах. Ну а какие конкретно номиналы окажутся оптимальными для конкретного мотора - не скажет без эксперимента никто. Тут нужно пробовать и подстраивать. Ведь слово "tuning" в переводе с англ. и означает "подстройка", "настройка", в отличие от слова "design" - проектирование, разработка!
| Чт окт 28, 2010 18:03 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Что-то я не нашел такой инфы, тогда данные в студию, плиз
| Чт окт 28, 2010 18:19 |
Tiggo
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 0:00 Сообщения: 135 Откуда: Kiev
senjn писал(а): Tiggo, что-то мне не верится, что оба датчика одновременно вышли из строя... Кстати, а как ты звонил? Я не помню скольки проводные у нас датчики, но как правило один конец нагревателя подключён к корпусу... даже в некоторых четырёхпроводных. Надо проверить массу на двигателе, на выпускном коллекторе, прозвонить нагреватель лямды на корпус датчика. Пламенный привет честнОй компании !!! Выхожу в эфир спустя пол года после замены ДК1. ! Повод - похоже навернулся ДК2. Стал колбаситься на холостых в пробках после очередного толчка. Чуть-чуть газку - рвет, проехол пяток метров -тормоз и опять, и опять (пробки однако !). Так вот когда сбрасываю обороты они падают аж до 750, и тут двиг как бы замечает, что он проскочил нижнюю границу, опомнился здрогнул и добавляет обороты, поднимает до 1000, потом они опять падают и опять... Если буквально микрон нажать на газ работает стабильно. На оборотах вроде все как обычно. Как писал раньше (после установки вариатора) посвистеть колесами - никаких проблем. А вчера и сегодня стал вылетать Чек. Сегодня посмотрел - 0136 ошибка. Значит второму ДК приснился амбец тоже. Сбросил ошибки - пока тишина. Посмотрел вокруг - что-то нет сейчас BOSCH .....537, который я поставил на ДК1.
| Чт окт 28, 2010 20:33 |
Dmitry.O.
Alex-UNO писал(а): Что-то я не нашел такой инфы Ну вот, например Ильшат30 писал(а): По характеристикам близок вот этот 5wk96930 стоит на ауди и фольц. Пробовал ставить -работает. Цена в экзисте была 1400р. Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: Технические характеристики Рабочая Стемпература от минус 40 до +125 Температура хранения от минус 40 до +130 Рабочее давление от 15 до 120 кПа 0,25 BНапряжение питания Vs = 5,0 B 7 мcВремя срабатывания (10-90 % Vout (p) ) t R 1Шум на выходе ( 10 мВкГц) 20 кНагрузочное сопротивление Ток на входе при максимальном 10 мАнапряжении питания Is Номинальные характеристики датчика температуры воздуха С) Rnom(Ом) Rmin(Ом)Т( Rmax(Ом) -40 44373 41255 47492 -30 25572 23935 27209 -20 15141 14260 16022 -10 9202 8716 9689 0 5774 5497 6050 10 3714 3553 3875 20 2448 2353 2544 25 2014 1940 2089 30 1671 1613 1730 40 1150 1114 1186 50 816,7 794,0 839,3 60 583,1 568,9 597,4 70 426,7 417,6 435,8 80 315,8 310,0 321,6 90 238,1 234,4 241,8 100 182,8 180,4 185,1 110 141,2 139,8 142,6 120 110,3 108,9 111,8 130 87,4 86,0 88,8 Характеристика снята при охлаждении со 100 град. до 0 град. В диапазоне 0-10 град. шкала сильно нелинейная, погрешность в этом диапазоне +/-50 Ом. В верхнем диапазоне погрешность +/- 5 Ом. Такую же характеристику имеет датчик Jaeger H104877 Logan. Но он стоит 1000 руб. Дороговато!!! Может из отечественных что есть? Например, ММТ-9 2 кОм. Но его характеристик пока не нашел. ________________________________________
28.10.jpg [ 71.72 КБ | Просмотров: 7007 ]
| Чт окт 28, 2010 23:11 |
senjn
Tiggo, от выхода лямды№2 двигатель колбасить не будет! Это, как "два пальца... об асфальт! Ошибка 2 -ой лямды может быть от обрыва подогревателя и отравления кислородом... т.е. засыпания на показаниях больше 0,6 или сдох кат и всё! Сделайте её обманку и не заморачивайтесь... может уже кат не работает. Ошибки не будет. Двигатель на ХХ может колбасить при сбое Датчика Положения Дросельной Заслонки.
| Чт окт 28, 2010 23:26 |
Dmitry.O.
Tiggo! Тигго! У меня 136 ошибка была, когда давление топлива падало. БК говорил: Замыкание на массу ДК2. Хотя ее правильнее назвать Недостаточный уровень сигнала ДК2. senjn писал(а): Двигатель на ХХ может колбасить при сбое Датчика Положения Дросельной Заслонки. Вот, вот! А 136 ошибка это уже следствие.
| Чт окт 28, 2010 23:55 |
senjn
Dmitry.O, вот-вот! Я и говорю, что много кислорода на выходе! Это может быть и из-за малого количества топлива в каком то режиме, точнее ХХ!
| Пт окт 29, 2010 0:39 |
Vlad_S
Tiggo Ты рхх почистил бы для начала и на подсос коллектор проверь.
| Пт окт 29, 2010 10:18 |
Tiggo
ООооо !!! Как рад слышать Ваш дружный хор ! Спасибо ! Всем привет !
То Senjn: 1. На обманку ДК2 согласен. 2. "при сбое Датчика Положения Дросельной Заслонки" это что ? Потенциометр ? Если да, то я знаю, что это такое и как они подводят. Об этом пока сильно не думал, не было раньше повода. Сейчас полажу по схеме и по Инету на эту тему.
То Dmitry.O. "когда давление топлива падало" а если у меня газ ? А его давление я наблюдал только вчера - меньше 1400мбар не бывает. Бензин нечем померять. Хотя малое бензина было, тогда он плохо, как-то неуверенно, лениво заводился.
То Vlad_S 1. "рхх почистил бы" это вот это ? Так это я две недели назад чистил. Интересная идея - не после этого ли это началось ? Пытаюсь вспомнить. 2. "на подсос коллектор проверь" - я сам давал по моему в этой ветке такой же совет. Все шлангики посадил на герметик. Хотя с чем черт не шутит - завтра посмотрю еще. Спасибо за напоминание.
DSC750.JPG [ 107.64 КБ | Просмотров: 6958 ]
| Пт окт 29, 2010 23:01 |
Alex-UNO
Tiggo похожая ситуация была и у меня,я тогда сдвинул этот регулятор, попробуй просто обнулить ЭБУ, у меня все восстановилось тогда
| Пт окт 29, 2010 23:07 |
Tiggo
А между тем я уже 4 с половиной года езжу на своем Tiggo и вчера разменял девятый десяток тысяч километров. И все равно помсматриваю на такого Tiggo. Для обновленного Tiggo предлагается новый двигатель объемом 1.6 литра с турбонаддувом, он развивает мощность 150 л.с. и крутящий момент 205 Нм. С этим двигателем Tiggo разгоняется до 175 км/ч, ускорение 0-100 км/ч занимает 10.1 сек, а средний расход топлива составляет 7.7 л / 100 км.
I1KAPKbO7E.jpg [ 20.68 КБ | Просмотров: 8172 ]
| Пт окт 29, 2010 23:12 |
Tiggo
Нука-Нука.... "я тогда сдвинул этот регулятор" с этого места пожалуйста поподробнее. А что там можно сдвинуть ? Сам корпус ? Так его вроде нельзя туду-сюда. Головку ? А сбросить ЭБУ - попробую. Делал еще и вот так 28мм.
DSC00757.JPG [ 61.06 КБ | Просмотров: 8170 ]
DSC00755.JPG [ 76.75 КБ | Просмотров: 8170 ]
| Пт окт 29, 2010 23:23 |
Vlad_S
Tiggo А я рхх ещё дополнительно на герметик посадил.
| Пт окт 29, 2010 23:28 |
Tiggo
А вот его я не сажал на герметик - завтра посмотрю и посажу.
| Пт окт 29, 2010 23:42 |
Tiggo
А вот что я откопал. Оказывается там (В датчике полдожения дроссельной заслонки) есть не только поцык а и есть свичик. И что он там делает ? Говорит, что педаль отпущена и это именно ХХ ? А если он не надежно контачит ? А мне как-то не понравилось то, что в тестах ЭБУ есть окошко "флаг ХХ" - так вот он как-то не очень уверенно поднимался, когда позавчера я на него смотрел. Но как-то отвлекся на что-то другое, кажется на регулировку индикатора уровнягаза в баллоне. Есть над чем подумать и еще раз посмотреть на датчик.
| Сб окт 30, 2010 0:09 |
senjn
Tiggo, я как то решил почистить клапан ХХ... открутил два винта, вынул, промыл спреем для очистки карбюратора (правда он был не особо грязный) и для того, что бы убедиться в его работоспособности осторожно вдавил клапан глубже(не до упора), поставил, прикрутил и завёл мотор. мотор завёлся и обороты были на ХХ больше 3000, но через небольшое время начали сами падать... через несколько минут вообще востановились и стали нормальными... около 750 (на горячем моторе). С тех пор обороты ХХ держатся устойчиво. Значит клапан ХХ работает нормально. К датчику положения дроссельной заслонки надо относиться очень осторожно! Где то у меня была методика его настройки на моторе 4ж63, но я не помню где... надо искать, а ссылку я давал на другом форуме, но все старые сообщения пропали. Не трогайте его пока.
Последний раз редактировалось senjn Сб окт 30, 2010 0:31, всего редактировалось 1 раз.
| Сб окт 30, 2010 0:24 |
Tiggo
Когдато и я такое делал. А вот и схемка датчика.
123.png [ 89.25 КБ | Просмотров: 7612 ]
| Сб окт 30, 2010 0:30 |
Tiggo
Датчик положения дроссельной заслонки. Пожалуй, самый недолговечный датчик в системе впрыска. Этот датчик расположен на патрубке дроссельной заслонки, к нему подходит три провода. Этот датчик существует для одной цели. Он показывает ЭБУ угол положения дроссельной заслонки. Не буду говорить, для чего ЭБУ нужно знать угол положения дросселя. Скажу лишь, что это очень важный показатель. Он влияет на многие процессы, в системе впрыска. Дозирование топлива, коррекция впрыска топлива при резких разгонах, холостой ход и т.п. По сути дела, это переменный резистор, примерно как на старых ламповых телевизорах, ручка настройки громкости. Вы наверно не раз замечали, что на старых телевизорах бывает при регулировании громкости, резкие повышения громкости, или резкие колебания уровня громкости. Это связанно с разрушением резистивного слоя. Наш датчик, к сожалению, тоже подвержен этой напасти. Только вместо громкости, здесь резко колеблется угол положения дросселя. Что вызывает подёргивания при езде, или зависания оборотов двигателя. Система самодиагностики, хорошо отслеживает данную неисправность, и зажигает лампочку неисправности. Генерирует код неисправности, и сохраняет его в памяти. Проверять ДПДЗ я советую при помощи ДСТ-6. Подключив ДСТ-6 к датчику, и настроив прибор на проверку ДПДЗ, медленно открываем и закрываем дроссельную заслонку. При обнаружении обрыва резистивного слоя, прибор подаст звуковой сигнал и занесёт себе в память место и количество ошибок. Если при проверке датчика у вас было хотя бы одна ошибка, рекомендую такой датчик заменить.
РХХ
| Сб окт 30, 2010 0:38 |
Tiggo
Слабое место бензиновых двигателей – дроссельный узел. Со временем изнашиваются дорожки потенциометра у датчика положения дроссельной заслонки, отчего меняется его выходное напряжение. Контроллер перестает понимать положение, когда заслонка закрыта. Усугубляет ситуацию механический износ оси. Через этот зазор во впускной коллектор подсасывается неучтенный воздух, к лишним порциям которого двигатель особо чувствителен в режимах холостого хода и малого дросселя. В итоге на холостых мотор работает неровно, при небольшом нажатии на педаль – подергивается, а при резком сбросе газа может и вовсе заглохнуть.
| Сб окт 30, 2010 0:43 |
Salvator
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 15:15 Сообщения: 226 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
В описании ЭБУ Delphi MT20U схема Throttle Position Sensor (TPS) несколько иная. Operating Voltage: 5±0.1 V Opening Range: 7% to 93% Resistance of Sensor: 3 kΩ to 12 kΩ Output signal during the close of throttle: 0.612 to 0.588 V Output signal during the full open of throttle: 4.15 to 4.65 V
| Сб окт 30, 2010 1:03 |
