Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Выхлопная система, катализатор, лямбда
Сообщение Re: Выхлопная система
По идеи должны поменять. Вот тока заморочек меньше снять самому и заварить :) и быстрей, а по надежности спорно.
Пт окт 29, 2010 11:04
По идеи не ту страну назвали Гондурасом :? А меня итересует конкретный вопрос, гарантийный случай или нет? а если не гарнтийный то пчему? разве выхлопная система живет отдельно от машины, она поставляется опционно и без нее можно ездить?
Пт окт 29, 2010 11:09
На СТО тебе объяснят что куда :-D
Пт окт 29, 2010 11:23
Клубная карта №: 1011
Многие на этом форуме писали что меняли прогоревший резонатор по гарантии на новый. При этом проблем никаких не возникало, кроме потеряного времени ожидания нового резонатора. Это по любому гарантийный случай, если же нет машине 2 года (с момента покупки) или пробег уже больше чем записан в сервисной книжке.
Я лично, когда, шов резонатора треснул, заехал на обычное СТО, мне за 50 грн. заварили тот шов и я забыл о нём. После того прошло уже два года.
Для меня было проще отдать 50 грн и потратить 30 минут времени чем застыть в ожидании когда же гарантийщики родят новый резонатор.
Пт окт 29, 2010 11:32
Клубная карта №: 1061
Прочел всю тему два раза, так и не понял, прогоревший резонатор меняется по гарании или нет? Что за хрень, что гарантия не распространяется на выхлопную систему? Может кто мне объяснит популярно :?
Читай сервисную книгу, гарантия на выхлопную не распространяется. Варил два раза полуавтоматом, с одной и другой стороны резонатора. Однозначно заводской брак, плохая сварка с завода. Но наши мудаки-диллеры , боятся подавать рекламации. И не только по этой неисправности. Если бы подавали , то китаёзы бы отзывали машины для устранения неисправности, заключалось бы это в приглашении приехать на официальное СТО для замены полностью выхлопной системы. Данная неисправность преследует большинство наших машин. Самое простое, дешёвое и на мой взгляд правильное решение- подъехать к нормальному сварщику, который варил выхлопные. И он определит место и заварит за 5 минут:D .
Сб окт 30, 2010 16:12
Я не могу понять просто, почему одним меняют по гарантии, а для других это не гарантийный случай? да и почему выхлопная не попадает под гарантию, разве без нее можно вообще ездить купил машину и выбросил резонатор сразу нафиг? или она как расходник?
а какже часть 10 ст8 "Закона защиты прав потребителей" -" Споживач має право пред'явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути пред'явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено - протягом десяти років, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника. Якщо цю вимогу не задоволено у строки, передбачені частиною дев'ятою цієї статті, споживач має право на свій вибір пред'явити виробникові (продавцеві) інші вимоги, відповідно до частини першої цієї статті" разве это не существенный недостаток ?
Вт ноя 02, 2010 22:27
Он существенный, но не для всех :wizard: Тут все зависит от гарантийщиков и тебя. разведут не будет гарантией, не разведут будет. 8-)
Пн ноя 08, 2010 15:36
так вот я и не хочу стать кроликом, чтоб меня разводили :viking: чего и интересуюсь
Пн ноя 08, 2010 20:50
В идеале, это попадания лишнего воздуха в выхлопную систему и не правельная работа ДВС. т.к. он мереет лямдой и готовит смесь в зависимости от ее показаний. Оперируй. Удачи.
Пн ноя 08, 2010 23:55
Автомобиль: Был Кимо
Если есть время и нервы, что бы доказывать свою правоту, вперёд. Мне было проще и быстрее заварить за 50 гр. чем биться головой об стену из тупых менеждеров гарантийки. :hunter:
[url=http://avto-nomer.ru/ua/informer][img]
Вт ноя 09, 2010 0:07
Как уже говорил, все зависит от желания и отношения гарантийки. :-P
Вт ноя 09, 2010 8:18
Вчера был на СТО, в пятницу сказали приехать на замену по гарантии :idea:
Ср ноя 10, 2010 22:27
Понимаю, что образование конденсата в выхлопной- это нормальное явление. Но не каждый же день (даже при сухой погоде). Это бульканье и клокотанье на утреннем прогреве напрягает. После поездки 5-10 км после того, как заглужу двигло, через 5 мин под глушаком образуется лужица до 20 см в диаметре. На другой машине (Форд) такого нет. Чё за беда? И у кого такое тож наблюдается. Может это конструктивная болезнь?
Чт ноя 11, 2010 10:21
Клубная карта №: 1020
немного пофлужу:
А ты случаем не на водороде катаешся??? :idea: :idea: у него есть такой побочный эффект!
Серезно:
Образование конденсата в выхлопной системе может быть связано:
1. Качество топлива!
2. Естественное образование конденсата на поверхностях с разной температурой!
"Бульканье это ненормально"
Чт ноя 11, 2010 10:29
VetalNB писал(а):
немного пофлужу:
Серезно:
ТОЛЬКО ШЕЛЛ и ВОГ
Физику учили. Но оно не совсем, чтобы бульканье, но плюется немного, и я-то слышу отличие звука "сухого" выхлопа от "насморка". Такая же фигня у мну была на Джигули -2105. Но не ожидал такого от Кимоси.
Чт ноя 11, 2010 10:34
у меня аналогично бывает - как только станешь - под трубой лужица. И еще утром как только завелся в гараже - запах бензина... пропадает через минуту.
Вт ноя 16, 2010 10:46
Это нормально. Катализатор зачем в машине?
Вт ноя 16, 2010 14:36
Конденсат это нормальное явление -100% (Кто не согласен юзаем школьный учебник физики)))). На Кимо как и на продвинутых иномарках (за что респект восточным братьям) на крайней баклуше есть внизу на торцевой поверхности отверстие для слива конденсата (дабы не гнила оная баклуша). Рекомендую периодически прочищать оное отверстие (забивается иногда).
Сб ноя 20, 2010 17:52
Имею проблему: в диапазоне 2-2,5 т/об при нажатом газе появляется странный звук(дребезжание) как на старых 24х волгах думал, что свечи, потом на более высоких оборотах машина стала работать заметно громче, общими усилиями пришли к заключению, что проблема в выхлопной системе. Сегодня поехал на СТО (Днепропетровск-авто) менеджер проехался - сказал таки да есть какая-то вибрация/шум, поехали к мастеру - подняли погазовали, послушали мастер сказал, что да хана резонатору, что -то в нем гремит сказали писать замену по гарантии. Пришел в гарантийный отдел, написал гарантию, сказали что резонатор будет месяца через 2 - не раньше, далее у них есть процедура фото-видео съемки. Пришли значит снимать, а она не гудит, не дребезжит все ок, ездил мин 15 по двору катался прогревал - хоть бы хны, так и уехал абыдна :(
Вт ноя 30, 2010 16:54
в этой теме не так много страниц... прочитал бы перед сервисом - ездил бы с новым резонатором)
Вт ноя 30, 2010 16:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
653
96669
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko
809
98562
Сб сен 26, 2020 20:51
slava.R
2665
393469
Пт авг 28, 2020 9:00
