 Снятие руля в Эларе
Сообщение Re: Снятие руля в Эларе
ну не знаю, мне снимали руль когда обшивали, ничего не сломали, хотя спецы еще те ;)
вывод это какую квалификацию нужно иметь шоб руль сломать
Пн ноя 01, 2010 9:45
Официальную! :D Шоб тут же и заменить!
Пн ноя 01, 2010 9:55
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Для снятия "неподдающегося" рукам или съемнику руля в цивилизованных мастерских применяется средство типа "Kalte-Spray":
"Универсальный спрей-охладитель для ремонтных работ, позволяющий легко и быстро охладить, а затем установить деталь в посадочное место, если имеется плотная посадка с натягом. Позволяет также обнаружить дефекты в электрических переключателях, вызванных термической перегрузкой и температурой датчиков. Применение: для подшипников, различных трудно устанавливаемых в посадочные места деталей, для проверки работы электрических датчиков и переключателей, таких как термопара и др.
Распылить средство на обрабатываемую деталь или поверхность. В зависимости от времени распыления на поверхность средства определяется степень ее охлаждения (максимум до -45°С)."
Перед применением охлаждающего спрея (на рулевой вал) рекомендую сперва нагреть ступицу руля - обычной, среднего размера тряпки "вынутой из кипятка" или 100-ваттного паяльника вполне достаточно.
При недоступности вала для охлаждения (если он полностью внутри ступицы) сперва спреем охлаждают соединение "вал-ступица в сборе", а затем резко нагревают ступицу.
Дедовские способы - лупить кувалдой - давно уже не применяются...
_____________________
С уважением, А.Малышев
Пн ноя 01, 2010 10:19
Автомобиль: Eastar 2.0
Подсепжите, а в Эларе и Истаре после снятия руля и отключения подушки - вылазит ошибка подушки? Нужно потом обнулять?
Ср сен 18, 2013 22:09
Сломал два съемника,однако руль снял только вот таким приспособлением. :)
DSCF2490.JPG [ 103.95 КБ | Просмотров: 2699 ]
Вс сен 22, 2013 9:16
Про охлаждающий спрей впервые слышу,интересно.
Вс сен 22, 2013 10:42
Это ты сам пользовался таким спреем и методом ?И как снялся руль?
Или тебе друзья рассказали?
Пн сен 23, 2013 11:40
а Вы когда снимали, потом ошибка подушки не выскакивала или не отключали ее?
Пн сен 23, 2013 16:30
Лампочка неисправности горела,однако ошибок никаких небыло.Сын мне сам лично проверял
прибором.Была какая-то ошибка,стрелка спидометра дергалась.Он ее сбросил и все.
А чтоб ошибка подушек,такого небыло.Однако я кроме сигнала больше ничего не восстанавливал.
Лампочка подушек,как горела так и горит после запуска двигателя. :bye:
Пн сен 23, 2013 18:36
Покопался в нете, нужно просто перед отключением подушки снять клему АКБ или не включать зажигание, тогда ошибка точно не выскочит, а после подключения АКБ подождать 10 минут.
Чт сен 26, 2013 21:20
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
А как вообще отключить ,(обойти лампочку подушек), раз и на всегда не ламая приборку с помощью ПК..или ноутБука.
Пт фев 26, 2016 18:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пн сен 08, 2014 20:54
Омар Перейти к последнему сообщению
Grave
21
8244
Сб янв 14, 2012 20:26
Чт янв 31, 2013 20:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Ср июн 15, 2016 8:37
