Anton Oprya
 Re: Снятие руля в Эларе
ну не знаю, мне снимали руль когда обшивали, ничего не сломали, хотя спецы еще те  вывод это какую квалификацию нужно иметь шоб руль сломать
| Пн ноя 01, 2010 9:45 |
Anton Oprya писал(а): это какую квалификацию нужно иметь шоб руль сломать Официальную!  Шоб тут же и заменить!
| Пн ноя 01, 2010 9:55 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
 Для снятия "неподдающегося" рукам или съемнику руля в цивилизованных мастерских применяется средство типа "Kalte-Spray": "Универсальный спрей-охладитель для ремонтных работ, позволяющий легко и быстро охладить, а затем установить деталь в посадочное место, если имеется плотная посадка с натягом. Позволяет также обнаружить дефекты в электрических переключателях, вызванных термической перегрузкой и температурой датчиков. Применение: для подшипников, различных трудно устанавливаемых в посадочные места деталей, для проверки работы электрических датчиков и переключателей, таких как термопара и др. Распылить средство на обрабатываемую деталь или поверхность. В зависимости от времени распыления на поверхность средства определяется степень ее охлаждения (максимум до -45°С)."Перед применением охлаждающего спрея (на рулевой вал) рекомендую сперва нагреть ступицу руля - обычной, среднего размера тряпки "вынутой из кипятка" или 100-ваттного паяльника вполне достаточно. При недоступности вала для охлаждения (если он полностью внутри ступицы) сперва спреем охлаждают соединение "вал-ступица в сборе", а затем резко нагревают ступицу. Дедовские способы - лупить кувалдой - давно уже не применяются...
| Пн ноя 01, 2010 10:19 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Подсепжите, а в Эларе и Истаре после снятия руля и отключения подушки - вылазит ошибка подушки? Нужно потом обнулять?
| Ср сен 18, 2013 22:09 |
дедушка юра
Сломал два съемника,однако руль снял только вот таким приспособлением.
DSCF2490.JPG [ 103.95 КБ | Просмотров: 2703 ]
| Вс сен 22, 2013 9:16 |
яков12
Про охлаждающий спрей впервые слышу,интересно.
| Вс сен 22, 2013 10:42 |
дедушка юра
Сашун писал(а): При недоступности вала для охлаждения (если он полностью внутри ступицы) сперва спреем охлаждают соединение "вал-ступица в сборе", а затем резко нагревают ступицу.
Это ты сам пользовался таким спреем и методом ?И как снялся руль? Или тебе друзья рассказали?
| Пн сен 23, 2013 11:40 |
дедушка юра писал(а): Сломал два съемника,однако руль снял только вот таким приспособлением.  а Вы когда снимали, потом ошибка подушки не выскакивала или не отключали ее?
| Пн сен 23, 2013 16:30 |
дедушка юра
Лампочка неисправности горела,однако ошибок никаких небыло.Сын мне сам лично проверял прибором.Была какая-то ошибка,стрелка спидометра дергалась.Он ее сбросил и все. А чтоб ошибка подушек,такого небыло.Однако я кроме сигнала больше ничего не восстанавливал. Лампочка подушек,как горела так и горит после запуска двигателя.
| Пн сен 23, 2013 18:36 |
Покопался в нете, нужно просто перед отключением подушки снять клему АКБ или не включать зажигание, тогда ошибка точно не выскочит, а после подключения АКБ подождать 10 минут.
| Чт сен 26, 2013 21:20 |
Андрей73
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2015 16:22 Сообщения: 135 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
А как вообще отключить ,(обойти лампочку подушек), раз и на всегда не ламая приборку с помощью ПК..или ноутБука.
| Пт фев 26, 2016 18:58 |
