Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 38  След.
 Неустойчивая работа двигателя
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Re: Машина глохнет.
Неужели не у каво не было такой проблемы ( я инею в виду глохнет двигатель? ) Катаюсь по городу всё норм. на трассу боюсь выезжать .
Пн ноя 01, 2010 21:35
Автомобиль: QQ613 + ГБО
В каком состоянии свечи - ни заливает ли.
Провода - прозвонка омметром.
Как глохнет - начинает троить, двоить или все цилиндры работают ровно до самой остановки двигателя.
Прописываются ли какие либо ошибки.
А в принципе Вы так скудно описали свою проблему.........
Вт ноя 02, 2010 0:27
Вот на русском форуме есть почти похожая проблема С трудом заводится по утрам
Вт ноя 02, 2010 1:07
заливает свечу во 2 цилиндре, походу так, так как нагар на ней есть.
Провода не звонили ?ВВ всмысле?меняли и катушку тоже. эффекта 0
Тупо глохнет на нейтралке при торможении..падают обороты.
Вообще троит, двигатель колбасит на холостых, неравномерно работает.
Ошибки незнаю, EPC горит сейчас.
ps меряли давление в горшках, по 12 в каждом...
чистили форсунки, они в норме.
катализатор чистый, незабит.
глушак снимали, без него едит также ..тупит, глохнет.
свечи меняли, толку 0.
бензо фильтр чист.
бензонасос качает 4 атмосферы, норма.
толи ремень, если это, что то даст, ездил перед этим в дождливую погоду как то, до всего этого, и попал в лужу большую, начал писчать ремень потом высох все ок, может он сместился или возможно ли такое вообще.
Еще ЭБУ, ну или проводка в целом.
больше непридумаеш ничего.
Вт ноя 02, 2010 4:13
Вообще то вопросы я писал для автора этой темы.
А Вы свои "симптомы" довольно подробно и четко описали в той теме, где задали вопрос, и Вам также подробно на него ответили:
98% - проводка
1% - ЭБУ
1% - неизвестная неисправность
Как исключить проводку там же описали (кинуть провод от ЭБУ прямо на разъем 2-й форсунки).
Коды ошибок считайте сами по миганию лампочки ЕРС и выложите здесь.
Вт ноя 02, 2010 11:48
Автомобиль: jaggi
Я выше писал машина тупо глохнет при скорости 90-100км. Пару секунд и движок снова работает . На холостых работает чисто ровно . Коды ошибок у меня 1778.\9438\9493\9491 после второго включения 1679\9438\10493\9491третье включение зажигания 1678\9437\8493\8481 с компом на вы .Просидел весь вечер, а таблицы так и не смог найти, кто в курсе подскажите как и где её найти. чтоб знать в чём причина и что в машине глючит?
Ср ноя 03, 2010 19:43
Коды ошибок здесь - Service_Manual_for_Chery_QQ6__QR513_Transmission_Case.pdfСкопируй в поисковик и сразу найдёшь.
Ср ноя 03, 2010 20:13
Автомобиль: jaggi
Чтоб найти причину нужно понять суть . У меня началось после снятия торпеды отсоеденения педали газа. Фильтра топливный и вздушный фильтр стоит от Ланоса ставил в мае.
Пн ноя 08, 2010 19:46
Автомобиль: JAGGI
Была у меня такая проблема. На сервисе почистили провода и свечи проблема ушла!
Вт ноя 09, 2010 7:33
Автомобиль: jaggi
Информация к размышлению . Промыл очистителем карбюратора как посоветовали на сто(датчик холостого) ушло где то 400г. Проехал 300м и началось тыр пыр потом поехала с пробуксовкой, и на всех скоростях прёт ,я не нарадуюсь, проехал 10км. и стал . Завожу поработала заглохла . Домой с трудом дотянул, возле дома заведу глохнет бензонасос слышу как то не так работает булькает. Залил 5лт. бензина и снова завёл машина завелась прогнал где то 1км. Всё нормально прёт . Я что то не пойму что это за глюк ,до того как заливать бензин, в баке было чуть больше половины.
Вт ноя 09, 2010 19:55
Автомобиль: jaggi
Всё я победил ! Машинка не глохнет снова летит как чаечка . Нашёл причину вот она на фото ,не зря я спрашивал у кого какой топливный фильтр.
Комментарий к файлу: Сетка покрылась какой то гадостью когда высохла стала как резина.
Фото0066.jpg [ 200.33 КБ | Просмотров: 3676 ]
Фото0065.jpg [ 209.36 КБ | Просмотров: 3676 ]
Комментарий к файлу: Сетка насоса на свету лампы.
Фото0067.jpg [ 285.32 КБ | Просмотров: 3676 ]
Фото0064.jpg [ 201.35 КБ | Просмотров: 3676 ]
Ср ноя 10, 2010 21:27
Отсюда можно сделать вывод. Если машина едет только при полном баке, смотри сетку бензонасоса. Что же это
за сопли на сетке? Вспоминай где заправлялся.
Ср ноя 10, 2010 21:34
Автомобиль: jaggi
Бензина этого было где то 400лит. и к огромной радости он подходит к концу . Забита сетка какой то гадостью она как герметик становится после высыхания.
Ср ноя 10, 2010 21:49
Автомобиль: jaggi
Накрылась печка и машина стояла разобранная . Сделал шумовку и выехал и сразу начались проблемы .Я думал где то с электроникой я начудил когда собирал . Поехал на сто выкинул 170гривен лучше бабушкам возле церкви отдал а не этим придуркам. Развели руками а сделать нех...на не сделали.
Ср ноя 10, 2010 22:29
Такой заразой можно и форсунки загадить и цилиндры. Я читал что одному человеку удалось привлечь АЗС и компесировать ущерб, но это не в Украине.
Чт ноя 11, 2010 0:50
Автомобиль: jaggi
Даже еслиб остались все чеки в нашей стране не реально что то без денег доказать.
Чт ноя 11, 2010 20:22
У меня была такая неприятность – во время движения глох двигатель. К примеру, останавливаюсь на светофоре, и вдруг двигатель глохнет. Иногда это происходило, иногда - нет. После наблюдений, выяснил - остановку двигателя вызывает нажатие на педаль сцепления. Казалось бы, глупость. Но вот в чем оказалась суть. За педалью сцепления проходит жгут проводов. При нажатии на педаль рычаг педали прикасался к этому жгуту. Касался, пока не протер изоляцию одного из проводов. После чего происходил контакт педали с оголенным проводом и остановка двигателя.
Оголенный провод был заизолирован, жгут отодвинут подальше от педали и зафиксирован изолентой, чтобы избежать соприкосновения с проводами при нажатии на педаль. Что это за провод, не вдавался, - проблема ушла.
Вс янв 16, 2011 13:50
Сообщение Неустойчивые обороты холостого хода
На холостых оборотах начинается танец: то поднимуться на 12300, а потом упадёт на 600, а то вообще заглохнет. Но это не всегда. Бывает и нормальная работа. На СТО поменяли датчик количества воздуха. поменяли дроссель (он идёт в сборе с датчиком холостого хода). Может у кого было такое, расскажите в чём причина. Автомобиль Jaggi 2011года выпуска, мотор 1,0. Зараннее благодарен!!! :wizard:
Чт июн 30, 2011 18:32
Сообщение Re: Неустойчивые обороты холостого хода
на машинах s21 1,3 2007-2008 г.в. вроде вообще отсутствует ДМРВ.Этот вопрос в ветке кимо поднимался. так что хз.
Чт июн 30, 2011 21:26
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Таким оборотам позавидуют и немецкие и японские производители движков.
Ниче не перепутали?
Обычно уже на 8000 движки уходят в "пике"
Пт июл 01, 2011 17:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 742 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 38  След.
Сулейман
73
18426
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
21080
Вс май 06, 2018 21:53
valera_m
73
28939
Ср ноя 20, 2013 16:28
