Неустойчивая работа двигателя
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Re: Машина глохнет.
Неужели не у каво не было такой проблемы ( я инею в виду глохнет двигатель? ) Катаюсь по городу всё норм. на трассу боюсь выезжать .
| Пн ноя 01, 2010 21:35 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: Машина глохнет.
В каком состоянии свечи - ни заливает ли. Провода - прозвонка омметром. Как глохнет - начинает троить, двоить или все цилиндры работают ровно до самой остановки двигателя. Прописываются ли какие либо ошибки. А в принципе Вы так скудно описали свою проблему.........
| Вт ноя 02, 2010 0:27 |
Sergg
 Re: Машина глохнет.
Вот на русском форуме есть почти похожая проблема С трудом заводится по утрам
| Вт ноя 02, 2010 1:07 |
Hacker
 Re: Машина глохнет.
vvv15 писал(а): В каком состоянии свечи - ни заливает ли. Провода - прозвонка омметром. Как глохнет - начинает троить, двоить или все цилиндры работают ровно до самой остановки двигателя. Прописываются ли какие либо ошибки. А в принципе Вы так скудно описали свою проблему......... заливает свечу во 2 цилиндре, походу так, так как нагар на ней есть. Провода не звонили ?ВВ всмысле?меняли и катушку тоже. эффекта 0 Тупо глохнет на нейтралке при торможении..падают обороты. Вообще троит, двигатель колбасит на холостых, неравномерно работает. Ошибки незнаю, EPC горит сейчас.  ps меряли давление в горшках, по 12 в каждом... чистили форсунки, они в норме. катализатор чистый, незабит. глушак снимали, без него едит также ..тупит, глохнет. свечи меняли, толку 0. бензо фильтр чист. бензонасос качает 4 атмосферы, норма. толи ремень, если это, что то даст, ездил перед этим в дождливую погоду как то, до всего этого, и попал в лужу большую, начал писчать ремень потом высох все ок, может он сместился или возможно ли такое вообще. Еще ЭБУ, ну или проводка в целом. больше непридумаеш ничего.
| Вт ноя 02, 2010 4:13 |
vvv15
 Re: Машина глохнет.
Вообще то вопросы я писал для автора этой темы. А Вы свои "симптомы" довольно подробно и четко описали в той теме, где задали вопрос, и Вам также подробно на него ответили: 98% - проводка 1% - ЭБУ 1% - неизвестная неисправность Как исключить проводку там же описали (кинуть провод от ЭБУ прямо на разъем 2-й форсунки). Коды ошибок считайте сами по миганию лампочки ЕРС и выложите здесь.
| Вт ноя 02, 2010 11:48 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Машина глохнет.
Я выше писал машина тупо глохнет при скорости 90-100км. Пару секунд и движок снова работает . На холостых работает чисто ровно . Коды ошибок у меня 1778.\9438\9493\9491 после второго включения 1679\9438\10493\9491третье включение зажигания 1678\9437\8493\8481 с компом на вы .Просидел весь вечер, а таблицы так и не смог найти, кто в курсе подскажите как и где её найти. чтоб знать в чём причина и что в машине глючит?
| Ср ноя 03, 2010 19:43 |
chubarevsg
 Re: Машина глохнет.
Коды ошибок здесь - Service_Manual_for_Chery_QQ6__QR513_Transmission_Case.pdfСкопируй в поисковик и сразу найдёшь.
| Ср ноя 03, 2010 20:13 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Машина глохнет.
Чтоб найти причину нужно понять суть . У меня началось после снятия торпеды отсоеденения педали газа. Фильтра топливный и вздушный фильтр стоит от Ланоса ставил в мае.
| Пн ноя 08, 2010 19:46 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
 Re: Машина глохнет.
Была у меня такая проблема. На сервисе почистили провода и свечи проблема ушла!
| Вт ноя 09, 2010 7:33 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Машина глохнет.
Информация к размышлению . Промыл очистителем карбюратора как посоветовали на сто(датчик холостого) ушло где то 400г. Проехал 300м и началось тыр пыр потом поехала с пробуксовкой, и на всех скоростях прёт ,я не нарадуюсь, проехал 10км. и стал . Завожу поработала заглохла . Домой с трудом дотянул, возле дома заведу глохнет бензонасос слышу как то не так работает булькает. Залил 5лт. бензина и снова завёл машина завелась прогнал где то 1км. Всё нормально прёт . Я что то не пойму что это за глюк ,до того как заливать бензин, в баке было чуть больше половины.
| Вт ноя 09, 2010 19:55 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Машина глохнет.
Всё я победил ! Машинка не глохнет снова летит как чаечка . Нашёл причину вот она на фото ,не зря я спрашивал у кого какой топливный фильтр.
| Ср ноя 10, 2010 21:27 |
chubarevsg
 Re: Машина глохнет.
Отсюда можно сделать вывод. Если машина едет только при полном баке, смотри сетку бензонасоса. Что же это за сопли на сетке? Вспоминай где заправлялся.
| Ср ноя 10, 2010 21:34 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Машина глохнет.
Бензина этого было где то 400лит. и к огромной радости он подходит к концу . Забита сетка какой то гадостью она как герметик становится после высыхания.
| Ср ноя 10, 2010 21:49 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Машина глохнет.
Накрылась печка и машина стояла разобранная . Сделал шумовку и выехал и сразу начались проблемы .Я думал где то с электроникой я начудил когда собирал . Поехал на сто выкинул 170гривен лучше бабушкам возле церкви отдал а не этим придуркам. Развели руками а сделать нех...на не сделали.
| Ср ноя 10, 2010 22:29 |
chubarevsg
 Re: Машина глохнет.
Такой заразой можно и форсунки загадить и цилиндры. Я читал что одному человеку удалось привлечь АЗС и компесировать ущерб, но это не в Украине.
| Чт ноя 11, 2010 0:50 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Машина глохнет.
Даже еслиб остались все чеки в нашей стране не реально что то без денег доказать.
| Чт ноя 11, 2010 20:22 |
АлекТиг
 Re: Машина глохнет.
У меня была такая неприятность – во время движения глох двигатель. К примеру, останавливаюсь на светофоре, и вдруг двигатель глохнет. Иногда это происходило, иногда - нет. После наблюдений, выяснил - остановку двигателя вызывает нажатие на педаль сцепления. Казалось бы, глупость. Но вот в чем оказалась суть. За педалью сцепления проходит жгут проводов. При нажатии на педаль рычаг педали прикасался к этому жгуту. Касался, пока не протер изоляцию одного из проводов. После чего происходил контакт педали с оголенным проводом и остановка двигателя. Оголенный провод был заизолирован, жгут отодвинут подальше от педали и зафиксирован изолентой, чтобы избежать соприкосновения с проводами при нажатии на педаль. Что это за провод, не вдавался, - проблема ушла.
| Вс янв 16, 2011 13:50 |
Влерий
 Неустойчивые обороты холостого хода
На холостых оборотах начинается танец: то поднимуться на 12300, а потом упадёт на 600, а то вообще заглохнет. Но это не всегда. Бывает и нормальная работа. На СТО поменяли датчик количества воздуха. поменяли дроссель (он идёт в сборе с датчиком холостого хода). Может у кого было такое, расскажите в чём причина. Автомобиль Jaggi 2011года выпуска, мотор 1,0. Зараннее благодарен!!!
| Чт июн 30, 2011 18:32 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
 Re: Неустойчивые обороты холостого хода
на машинах s21 1,3 2007-2008 г.в. вроде вообще отсутствует ДМРВ.Этот вопрос в ветке кимо поднимался. так что хз.
| Чт июн 30, 2011 21:26 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Цитата: то поднимуться на 12300 Таким оборотам позавидуют и немецкие и японские производители движков. Ниче не перепутали? Обычно уже на 8000 движки уходят в "пике"
| Пт июл 01, 2011 17:52 |
Сулейман |
73 |
18451 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2647 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21116 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
valera_m |
73 |
28969 |
Ср ноя 20, 2013 16:28
CAHEK
