Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 50  След.
Сообщение Re: Подбор и замена дисков на Джаги.
Я на зиму - в прошлом году - взял б/у диски с резиной (мало-мало б/у).
Диски стояли на Хонде Джаз - 14" бриджстоун WS-60 175/65.
Встали как родные.
Прошлая зима была снежная (Мытищи Моск.обл.) - но вних как на танке - пох-рен сугробы и неуброные дворы.
А цена вопроса была 10000рябчиков.
Вт ноя 02, 2010 14:44
Сообщение Re: Резина на QQ 613
на 5 мм уменьшить шпильку перед гайкой вроде как и немного но все-равно как-то стремно на наших шпильках....
да и скорее всего грязь будет лететь по округу колеса больше чем без проставки... колесо ведь шире чем стандартное 175, да еще и шире выставлено...
Вт ноя 02, 2010 19:16
что летит, то это точно - у меня вылет 35, 5,5"
Вт ноя 02, 2010 19:31
Да,грязь летит.Хотя спереди совсем не видно,что диск выходит за пределы арок.Колесо визуально на одной линии с арками.Вылет на диске et35.
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Вт ноя 02, 2010 20:20
зимой и так грязи хватает на кузове чтоб еще и с колес ее добавлять...
имхо, не лучший вараинт с проставкой перед диском для 185 резины...
Чт ноя 04, 2010 16:14
Переобулся на зиму в 175/65R14 Amtel NordMaster (шип). Подкрылков нет - обработка арок мастикой. Вижу, что можно смело ставить 175/70R14 или 185/65R14. Диски от Джилли СК, 5,5Х14, ЕТ 45, центральное отверстие 56,5. Все стало супер, сзади 3 человека и зазоры от кузова по 20 мм минимум. А по высоте вообще нет проблем.
Комментарий к файлу: Задние, самое узкое место
IMG0432A.jpg [ 463.45 КБ | Просмотров: 2737 ]
Комментарий к файлу: Передние колеса
IMG0431A.jpg [ 538.85 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG0430A.jpg [ 613.41 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG0428A.jpg [ 798.45 КБ | Просмотров: 2737 ]
IMG0427A.jpg [ 257.69 КБ | Просмотров: 2737 ]
Сб ноя 20, 2010 19:38
Автомобиль: свой
я то же, начинаю присматривать на железные диски от джили, они как-то ближе по параметрам к нам.
Вс ноя 21, 2010 0:05
Сообщение Смена резины в Chery Jaggi
Можно ли поставить, на передок! резину на 185\65 на Chery Jaggi???????
Последний раз редактировалось Спецназ Вс ноя 28, 2010 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Чт ноя 25, 2010 22:22
Сообщение Re: Смена резины в Chery Jaggi
180\65 такой вроде нету, только 185\65...
Чт ноя 25, 2010 22:57
Сообщение Re: Где купить шпильку с гайкой на переднее колесо?
Сегодня хотел снять колесо переднее правое. Провернулась шпилька. Как выяснилось гайка стояла криво. Пришлось подпилить болгаркой и дальше срубил тонким зубилом. Как писали ранее шпилька с нивы подходит, только пришлось немного подпилить на наждаке место для посадки тормозного диска.
Сб ноя 27, 2010 0:15
ну для начала по любому шинному калькулятору сравни этот размер со штатным, в аспекте изменений высоты колеса, а ширина и 185 ездит нормально у многих...
Вс ноя 28, 2010 17:41
СПС!за советы!Просто подогнали 2 резины 185\65 R14 зима!Toyo,она клевая су......к....а но боюсь что будет большая!!!! :sad:
Вс ноя 28, 2010 22:06
Автомобиль: JAGGI
Если есть подкрылки будет затирать! У меня стояло лето, на каждой кочке я слышал что ето 185/65. И ко все му же у меня машина поднятая!
Пн ноя 29, 2010 8:42
поставил 165\65 14 и нормально
груженная, пустая ниче не затирает
незнаю как на зад, возможно и больше можно поставить
а вот на перед, там при вывороте руля со стороны брызговика осталось не более 1см ..где то так
поэтому если есть подкрылки, то варианты с 185 резиной отпадает, будет затирать думаю.
зы подкрылок немного вогнут там где брызговик, так как и затирало на родной резине
Пн ноя 29, 2010 14:29
Автомобиль: Chery QQ613
При подборе размера шин нужно учитывать , что при повороте колеса в статике одно, а в динамике ( по кочкам , торможение и тд.) колесо имеет возможность смещаться и по продольной оси авто (вся подвеска фактически весит на резине и сайленблоках)
Пн ноя 29, 2010 16:59
я поставил себе 165/65/14 все пока ок, если ставить резину шире она может тереть углами, выше может казус случится зимой когда снег намерзает на подкрылки в неподходящий момент может заклинить колесо.
Вт ноя 30, 2010 9:03
Стоит 165/65/14, пока без проблем.
Ср дек 01, 2010 6:12
Автомобиль: Jaggi & Kimo
Поставил себе Nexen Winguard 175/65 R14. Впечатления хорошие, т.к. в Киеве второй день идет снежок, а за покупкой и на монтаж ехал на родной стоковой резине. Скользило и носило, приходилось существенно осаждать коней. На новой резине такие ощущения отпали.
Результаты: передние колеса не затирают, выворачивал руль до упора в обе стороны. Задние резво поджуживают на ухабах об задние подкрылки. Причем машина пустая, без груза и пассажиров.
Придется забирать с Кимо жены ее передние Barum Polaris-2 165/65 R14 себе на зад, а ей давать свои Nexen на перед.
Как думаете, комрады, будут ли негативные последствия (кроме недовольства супруги)?
Nexen (Roadstone) Winguard.jpg [ 19.68 КБ | Просмотров: 2972 ]
Пт дек 03, 2010 9:51
Машинка присядет на задние "лапки".Посмотри,если визуально не напрягает,то катайся на здоровье.
Пт дек 03, 2010 20:22
Если я поставлю на свою Jaggi зимние шины 165/65 R14 нужно ли будет менять родные диски?
Пн дек 06, 2010 13:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 985 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 50  След.
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Eko
809
100062
Сб сен 26, 2020 20:51
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12
727
135795
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi Перейти к последнему сообщению
