wjach
 Re: Подбор и замена дисков на Джаги.
Я на зиму - в прошлом году - взял б/у диски с резиной (мало-мало б/у). Диски стояли на Хонде Джаз - 14" бриджстоун WS-60 175/65. Встали как родные. Прошлая зима была снежная (Мытищи Моск.обл.) - но вних как на танке - пох-рен сугробы и неуброные дворы. А цена вопроса была 10000рябчиков.
| Вт ноя 02, 2010 14:44 |
Maksimka
 Re: Резина на QQ 613
на 5 мм уменьшить шпильку перед гайкой вроде как и немного но все-равно как-то стремно на наших шпильках.... да и скорее всего грязь будет лететь по округу колеса больше чем без проставки... колесо ведь шире чем стандартное 175, да еще и шире выставлено...
| Вт ноя 02, 2010 19:16 |
acid yellow
что летит, то это точно - у меня вылет 35, 5,5"
| Вт ноя 02, 2010 19:31 |
elektro
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 15:26 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
Maksimka писал(а): на 5 мм уменьшить шпильку перед гайкой вроде как и немного но все-равно как-то стремно на наших шпильках.... да и скорее всего грязь будет лететь по округу колеса больше чем без проставки... колесо ведь шире чем стандартное 175, да еще и шире выставлено... Да,грязь летит.Хотя спереди совсем не видно,что диск выходит за пределы арок.Колесо визуально на одной линии с арками.Вылет на диске et35.
_________________одна голова хорошо,а много это очень хорошо
| Вт ноя 02, 2010 20:20 |
Maksimka
зимой и так грязи хватает на кузове чтоб еще и с колес ее добавлять... имхо, не лучший вараинт с проставкой перед диском для 185 резины...
| Чт ноя 04, 2010 16:14 |
usl
Переобулся на зиму в 175/65R14 Amtel NordMaster (шип). Подкрылков нет - обработка арок мастикой. Вижу, что можно смело ставить 175/70R14 или 185/65R14. Диски от Джилли СК, 5,5Х14, ЕТ 45, центральное отверстие 56,5. Все стало супер, сзади 3 человека и зазоры от кузова по 20 мм минимум. А по высоте вообще нет проблем.
| Сб ноя 20, 2010 19:38 |
mallisch
Автомобиль: свой
я то же, начинаю присматривать на железные диски от джили, они как-то ближе по параметрам к нам.
| Вс ноя 21, 2010 0:05 |
Спецназ
 Смена резины в Chery Jaggi
Можно ли поставить, на передок! резину на 185\65 на Chery Jaggi???????
Последний раз редактировалось Спецназ Вс ноя 28, 2010 22:01, всего редактировалось 1 раз.
| Чт ноя 25, 2010 22:22 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
 Re: Смена резины в Chery Jaggi
180\65 такой вроде нету, только 185\65...
| Чт ноя 25, 2010 22:57 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
 Re: Где купить шпильку с гайкой на переднее колесо?
Сегодня хотел снять колесо переднее правое. Провернулась шпилька. Как выяснилось гайка стояла криво. Пришлось подпилить болгаркой и дальше срубил тонким зубилом. Как писали ранее шпилька с нивы подходит, только пришлось немного подпилить на наждаке место для посадки тормозного диска.
| Сб ноя 27, 2010 0:15 |
Maksimka
ну для начала по любому шинному калькулятору сравни этот размер со штатным, в аспекте изменений высоты колеса, а ширина и 185 ездит нормально у многих...
| Вс ноя 28, 2010 17:41 |
Спецназ
СПС!за советы!Просто подогнали 2 резины 185\65 R14 зима!Toyo,она клевая су......к....а но боюсь что будет большая!!!!
| Вс ноя 28, 2010 22:06 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
Если есть подкрылки будет затирать! У меня стояло лето, на каждой кочке я слышал что ето 185/65. И ко все му же у меня машина поднятая!
| Пн ноя 29, 2010 8:42 |
Hacker
поставил 165\65 14 и нормально груженная, пустая ниче не затирает незнаю как на зад, возможно и больше можно поставить а вот на перед, там при вывороте руля со стороны брызговика осталось не более 1см ..где то так поэтому если есть подкрылки, то варианты с 185 резиной отпадает, будет затирать думаю. зы подкрылок немного вогнут там где брызговик, так как и затирало на родной резине
| Пн ноя 29, 2010 14:29 |
Юрий352
Зарегистрирован: Ср май 26, 2010 16:28 Сообщения: 42 Откуда: Москва
Автомобиль: Chery QQ613
При подборе размера шин нужно учитывать , что при повороте колеса в статике одно, а в динамике ( по кочкам , торможение и тд.) колесо имеет возможность смещаться и по продольной оси авто (вся подвеска фактически весит на резине и сайленблоках)
| Пн ноя 29, 2010 16:59 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
я поставил себе 165/65/14 все пока ок, если ставить резину шире она может тереть углами, выше может казус случится зимой когда снег намерзает на подкрылки в неподходящий момент может заклинить колесо.
| Вт ноя 30, 2010 9:03 |
konsul
Зарегистрирован: Пт апр 23, 2010 7:21 Сообщения: 6 Откуда: Киев
Стоит 165/65/14, пока без проблем.
| Ср дек 01, 2010 6:12 |
Method
Зарегистрирован: Пт мар 12, 2010 11:12 Сообщения: 48 Откуда: Киев
Автомобиль: Jaggi & Kimo
Поставил себе Nexen Winguard 175/65 R14. Впечатления хорошие, т.к. в Киеве второй день идет снежок, а за покупкой и на монтаж ехал на родной стоковой резине. Скользило и носило, приходилось существенно осаждать коней. На новой резине такие ощущения отпали. Результаты: передние колеса не затирают, выворачивал руль до упора в обе стороны. Задние резво поджуживают на ухабах об задние подкрылки. Причем машина пустая, без груза и пассажиров. Придется забирать с Кимо жены ее передние Barum Polaris-2 165/65 R14 себе на зад, а ей давать свои Nexen на перед. Как думаете, комрады, будут ли негативные последствия (кроме недовольства супруги)?
Nexen (Roadstone) Winguard.jpg [ 19.68 КБ | Просмотров: 2973 ]
| Пт дек 03, 2010 9:51 |
elektro
Машинка присядет на задние "лапки".Посмотри,если визуально не напрягает,то катайся на здоровье.
| Пт дек 03, 2010 20:22 |
konqueror
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 12:09 Сообщения: 12 Откуда: Kiev
Если я поставлю на свою Jaggi зимние шины 165/65 R14 нужно ли будет менять родные диски?
| Пн дек 06, 2010 13:20 |
Wolodya |
3 |
3398 |
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Eko |
809 |
100062 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Тормозные диски, передние.
Alex_UA |
16 |
6822 |
Пн сен 30, 2013 13:11
Furs
Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12 |
727 |
135795 |
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi
