Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Сezar@
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 10:55 Сообщения: 19 Откуда: Николаев
 Re: Замена передних сайлентблоков.
брал от того же 2 гольфа, один в один
| Сб ноя 13, 2010 1:55 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
а по точнее номерочка нету?
| Сб ноя 13, 2010 11:53 |
Сezar@
191 501 541
| Сб ноя 13, 2010 14:40 |
Daredevil
Это я так понимаю опоры? или нет? и это феби или лёмферд?
| Вт ноя 16, 2010 11:11 |
Сezar@
на пакете написано vw parts, на сайлентах тока номер и всё ,по нему на гольф форуме можно подобрать аналоги , я так думаю
| Вт ноя 16, 2010 12:09 |
sasha C&A
Зарегистрирован: Ср ноя 18, 2009 12:08 Сообщения: 27 Откуда: Одесская обл. г. Килия
Клубная карта №: 1050
Где в Киеве можна купить запчасти фирмы Febi ?
| Ср ноя 17, 2010 11:31 |
Daredevil
вот по сайлентам задние вертикальные усилинные с буртом Вложение:
DSCF0232.JPG [ 75.68 КБ | Просмотров: 3162 ]
опоры стоек Вложение:
DSCF0233.JPG [ 70.96 КБ | Просмотров: 3162 ]
стойки стабилизатора Вложение:
IMG0895A.jpg [ 81.61 КБ | Просмотров: 3162 ]
DSCF0231.JPG [ 96.13 КБ | Просмотров: 3162 ]
обратите внимание на виработку старых Вложение:
IMG0896A.jpg [ 83.28 КБ | Просмотров: 3162 ]
| Вс ноя 21, 2010 12:19 |
Daredevil
передние горизонтальные слева на фотоВложение:
DSCF0230.JPG [ 97.82 КБ | Просмотров: 3160 ]
латунные втулочки 1 мм. виточиние на станке. Советою сразу подобрать в магазине. Вложение:
IMG0897A.jpg [ 74.22 КБ | Просмотров: 3160 ]
IMG0900A.jpg [ 72.91 КБ | Просмотров: 3160 ]
вот, мож кому пригодится
| Вс ноя 21, 2010 12:24 |
Сахон
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:49 Сообщения: 184 Откуда: Кривой Рог
Господа,обьясните такую проблемку:при езде с полной загрузкой в задней подвеске слышно поскрипывание,когда проедишся по мокрому-скрип пропадает.Скрип начался с "нулевого" пробега.Заранее благодарен.
_________________  Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
| Чт ноя 25, 2010 16:39 |
vladislav
Скрипит песок на отбойниках.... при случае поменяй на отбойники от фольца ...
| Чт ноя 25, 2010 17:27 |
Сахон
Отбойники,всмысле ограничители хода подвески,так до них не достает-это что-то другое
| Пт ноя 26, 2010 1:01 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
Сайлентблоки работают в "непривычном" для них диапазоне углов подвески, вот и поскрипывают. Похожие скрипы при трещинах кузова и рычагов, но это вряд ли т.к. Сахон писал(а): Скрип начался с "нулевого" пробега.
| Пт ноя 26, 2010 11:15 |
Сахон
Я так понимаю эта проблема может решиться только заменой салентблоков,а то не приятно-машинка ухоженная,а скрипит,как старый возик
| Пт ноя 26, 2010 21:22 |
vladislav
Хе.., я менял задние сайлентблоки.. и что? скрип все равно остался... Отбойники вот не менял, когда задние стойки менял...
| Сб ноя 27, 2010 10:51 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
У меня скрипят отбойники 100%. шток амортизатора по которой ходит отбойник смазываю маслом, помогает на 1,5 месяца. Процедура занимает 1 минуты, для этого держу шприц с иголкой заполненый маслом.
| Сб ноя 27, 2010 22:12 |
витяй
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 16:43 Сообщения: 133 Откуда: Крым.Феодосия.
Автомобиль: Амулет-NEW белый
 Резинки переднего стабилизатора.
Всем привет и с наступающим новым годом! Друзья,кто нибудь менял резинки переднего стабилизатора? Шо то я не могу догнать как их снять? На СТО загнули 100 грн. Дофига шо то. Хочу проложить портянки из камеры,как делал на других машинах,после чего выхаживал по 100 тыс км. За ранее спасибо!
_________________ Форсаж!...и по тормозам!!!
| Пт дек 10, 2010 12:28 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
 Re: Резинки переднего стабилизатора.
100 грн нормальная цена поскольку нужно немного опустить подрамник, ходят они в основном от 100 тис и более ходят, бери рузинки от фольца и не парся
| Вс дек 12, 2010 20:59 |
витяй
СаБаКа писал(а): 100 грн нормальная цена поскольку нужно немного опустить подрамник, ходят они в основном от 100 тис и более ходят, бери рузинки от фольца и не парся Понял,спс. А от какого фольца?
| Пн дек 13, 2010 12:33 |
СаБаКа
Вроде от 2-го гольфа только смотри на диаметр стабилизатора, я брал образец и с ним ехал.
| Пн дек 13, 2010 14:51 |
витяй
СаБаКа писал(а): Вроде от 2-го гольфа только смотри на диаметр стабилизатора, я брал образец и с ним ехал. Понял,Спасибки. Все же если соберусь,проложу портянки. Проверено лично.
| Ср дек 15, 2010 16:29 |
