Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Сообщение Re: Замена передних сайлентблоков.
брал от того же 2 гольфа, один в один ;)
Сб ноя 13, 2010 1:55
а по точнее номерочка нету?
Сб ноя 13, 2010 11:53
191 501 541
Сб ноя 13, 2010 14:40
Это я так понимаю опоры? или нет? и это феби или лёмферд?
Вт ноя 16, 2010 11:11
на пакете написано vw parts, на сайлентах тока номер и всё ,по нему на гольф форуме можно подобрать аналоги , я так думаю ;) ;)
Вт ноя 16, 2010 12:09
Клубная карта №: 1050
Где в Киеве можна купить запчасти фирмы Febi ?
Ср ноя 17, 2010 11:31
вот по сайлентам
задние вертикальные усилинные с буртом
DSCF0232.JPG [ 75.68 КБ | Просмотров: 3155 ]
опоры стоек
DSCF0233.JPG [ 70.96 КБ | Просмотров: 3155 ]
стойки стабилизатора
IMG0895A.jpg [ 81.61 КБ | Просмотров: 3155 ]
DSCF0231.JPG [ 96.13 КБ | Просмотров: 3155 ]
обратите внимание на виработку старых
IMG0896A.jpg [ 83.28 КБ | Просмотров: 3155 ]
Вс ноя 21, 2010 12:19
передние горизонтальные слева на фото
DSCF0230.JPG [ 97.82 КБ | Просмотров: 3153 ]
латунные втулочки 1 мм. виточиние на станке. Советою сразу подобрать в магазине.
IMG0897A.jpg [ 74.22 КБ | Просмотров: 3153 ]
IMG0900A.jpg [ 72.91 КБ | Просмотров: 3153 ]
вот, мож кому пригодится ;)
Вс ноя 21, 2010 12:24
Господа,обьясните такую проблемку:при езде с полной загрузкой в задней подвеске слышно поскрипывание,когда проедишся по мокрому-скрип пропадает.Скрип начался с "нулевого" пробега.Заранее благодарен.
Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Чт ноя 25, 2010 16:39
Скрипит песок на отбойниках.... при случае поменяй на отбойники от фольца ...
Чт ноя 25, 2010 17:27
Отбойники,всмысле ограничители хода подвески,так до них не достает-это что-то другое
Пт ноя 26, 2010 1:01
Автомобиль: Amulet luxury
Сайлентблоки работают в "непривычном" для них диапазоне углов подвески, вот и поскрипывают.
Похожие скрипы при трещинах кузова и рычагов, но это вряд ли т.к.
Пт ноя 26, 2010 11:15
Я так понимаю эта проблема может решиться только заменой салентблоков,а то не приятно-машинка ухоженная,а скрипит,как старый возик :sad:
Пт ноя 26, 2010 21:22
Хе.., я менял задние сайлентблоки.. и что? скрип все равно остался...
Отбойники вот не менял, когда задние стойки менял...
Сб ноя 27, 2010 10:51
Автомобиль: amulet LUX
У меня скрипят отбойники 100%. шток амортизатора по которой ходит отбойник смазываю маслом, помогает на 1,5 месяца. Процедура занимает 1 минуты, для этого держу шприц с иголкой заполненый маслом.
Сб ноя 27, 2010 22:12
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Сообщение Резинки переднего стабилизатора.
Всем привет и с наступающим новым годом! Друзья,кто нибудь менял резинки переднего стабилизатора? Шо то я не могу догнать как их снять? На СТО загнули 100 грн. Дофига шо то. Хочу проложить портянки из камеры,как делал на других машинах,после чего выхаживал по 100 тыс км. За ранее спасибо!
Форсаж!...и по тормозам!!!
Пт дек 10, 2010 12:28
Сообщение Re: Резинки переднего стабилизатора.
100 грн нормальная цена поскольку нужно немного опустить подрамник, ходят они в основном от 100 тис и более ходят, бери рузинки от фольца и не парся
Вс дек 12, 2010 20:59
Понял,спс. А от какого фольца?
Пн дек 13, 2010 12:33
Вроде от 2-го гольфа только смотри на диаметр стабилизатора, я брал образец и с ним ехал.
Пн дек 13, 2010 14:51
Понял,Спасибки. Все же если соберусь,проложу портянки. Проверено лично.
Ср дек 15, 2010 16:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Riki
38
9845
Вс окт 10, 2021 12:13
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Двигателя acteco 2.0 кто делал капиталку?
DIMKA
Пт окт 31, 2014 21:38
DIMKA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
