 лопнул поддон картера
Автомобиль: tiggo
Сообщение лопнул поддон картера
Привет.Пробил поддон картера на бордюре.Сразу не заметил доехал до работы.когда решил ехать назад через 4-5 часов.при заводке сработала лампочка масла и зумер.Смотрю под капотом беда.На щюпе уровень со спичечную головку.Сразу глушу и на буксир.Во время буксирования правда завелась- нечайно 2раза на 1 секунду.Подъехав к дому через 2 км.попробывал запустить двиг.Уже не заводится,а идёт треск втягивающей.Залил масло -всё равно не заводится.Как будто при севшем аккумуляторе-хотя он не сел..Что может быть?
Пн дек 13, 2010 1:45
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Сообщение Re: лопнул поддон картера
Ну что может быть когда без масла запускать двигатель? Может быть клин.
Пн дек 13, 2010 14:55
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Разве не обучали на курсах водителей, что автомобиль буксируется с выключенным зажиганием на нейтральной передаче, чтобы исключить случайный пуск двигателя?
Каждое действие водителя автомобиля стоит денег...
_____________________
С уважением, А.Малышев
Пн дек 13, 2010 15:06
Или на крайняк нужно Акумулятор снять с машини... и свечи отвентить )))))
Пн дек 13, 2010 15:24
Автомобиль: Tiggo FL
скорей всего-подсела батарея...за 2-3 минуты работы без давления, движок врятли мог заклинить
Пн дек 13, 2010 17:15
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
serg329!
А что с поддоном? Новый? Или заварен старый?
snuker писал(а):
Скорее всего подсела батарея... За 2-3 минуты работы без давления, движок вряд ли мог заклинить
+1!
Думаю, еще, поскольку масло вытекло, то стенки блока сухие и чтобы их смазать новым маслом нужно хорошо покрутить мотор (чтобы маслонасос прокачал масло). Наверное, это лучше сделать с буксира, чтобы не садить АКБ (подзарядка обязательна).
Пн дек 13, 2010 17:57
Автомобиль: Mazda CX5
Авто сос надо вызывать и везти машину в кузове,а вспоминать времена повсеместного дефицита.Еслиб ты ее просто завел два раза,без нагрузки,то пофиг,а так как ты его с толкача всухомятку завел все шо угодно могло произойти.
Пн дек 13, 2010 20:17
Автомобиль: tiggo
защиту картера заварили.Стружки в поддоне не было.масло залили.Всё равно не заводится.В сервисе сказали ориентировачно попал на 40 штук-рублей.коленвал крутится,распредвалы колом стоят.Наверное клапана загнуло.Завтра будут вскрывать движок.Почему-хотя ременьГРМ не оборвало?.
Пн дек 13, 2010 22:18
serg329!
Теоретически ремень мог перескочить на несколько зубьев. Такое бывало. Но обычно это 3 зуба и мотор просто плохо заводится и тяги нет. Но чтоб так перескочил, что клапана загнуло, а при этом все ремни целые?!...
Лучше поприсутствовать при вскрытии лично, чтоб не развели. Возможно, правда, что лопнул балансировочный ремень и его затянуло под ремень ГРМ. Тогда, действительно, могло и клапана погнуть.
Пн дек 13, 2010 22:53
Автомобиль: tiggo
Сегодня всё показали мне и разяснили. Результат:от маслянного голодания заклинили распредвалы,в следствии погнуло ролик ГРМ,и клапана загнуло.На голове видно мелкий задир.Спецы шлифонули в месте задира на голове и распредвалу.Завтра сказали будет готова машина.40000 р.
Вт дек 14, 2010 20:51
serg329!
Что погнуло ролик? Резиновый ремень? Непонятно.
Да и чтобы клапана загнуло должен быть удар поршнем по ним, т.е. нарушение фаз газораспределения. Это значит, ремень должен был перескочить. А в каком состоянии ремень ГРМ?
Ср дек 15, 2010 0:19
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Dmitry.O.
У него заклинело распредвалы это и призвело к тому что клапан открыт и поршень пошел вверх и ударил по клапану.
Выхода нет только из гроба!
Ср дек 15, 2010 0:32
я так понял что защита картера отсутствувала ... с таким клиренсом и на бардюр... печально.
Ср дек 15, 2010 11:44
sander писал(а):
У него заклинило распредвалы. Ээто и призвело к тому, что клапан открыт и поршень пошел вверх и ударил по клапану.
Это все понятно! Вопрос в том, что при этом произошло с ремнем ГРМ ?
serg329, письмо получил, но без текста, см. личку.
Ср дек 15, 2010 14:01
Автомобиль: tiggo
ремень просто ослаб.Я его посмотрел он как новый.
Ср дек 15, 2010 21:11
Я катаюсь уже два года без защиты тьфу тьфу тьфу ничего с картером не случилось. И печального здесь ничего нет, все зависит от стиля вождения.
Ср дек 15, 2010 21:18
У меня защита картера стоит... но иногда при наезде на яму слишно незначительное касание защитой асфальта, а если снять защиту!!! Решайте сами.
Чт дек 16, 2010 11:56
serg329 писал(а):
...заклинили распредвалы...
Это ж шо за двигло у тебя с бошкой двухвальной?
Чт дек 16, 2010 12:21
Автомобиль: TIGGO
40 000грн! Не кисло. Очень дорого
Пт дек 17, 2010 21:32
Автомобиль: TIGGO
А сколько стоит новый двигатель на нашу машину?
Пт дек 17, 2010 21:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет крышки на клапане выхлопа паров газа масла с картера.
agent.maks
Пн янв 17, 2011 8:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита картера ELARA
valera_m
Пн ноя 24, 2008 11:11
valera_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. клапан вентиляции картера
Вадим037
24
8600
Чт янв 28, 2021 21:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита картера на QQ6
sheph
44
11859
Вт мар 10, 2009 18:26
Walter Перейти к последнему сообщению
