serg329
Автомобиль: tiggo
 лопнул поддон картера
Привет.Пробил поддон картера на бордюре.Сразу не заметил доехал до работы.когда решил ехать назад через 4-5 часов.при заводке сработала лампочка масла и зумер.Смотрю под капотом беда.На щюпе уровень со спичечную головку.Сразу глушу и на буксир.Во время буксирования правда завелась- нечайно 2раза на 1 секунду.Подъехав к дому через 2 км.попробывал запустить двиг.Уже не заводится,а идёт треск втягивающей.Залил масло -всё равно не заводится.Как будто при севшем аккумуляторе-хотя он не сел..Что может быть?
| Пн дек 13, 2010 1:45 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
 Re: лопнул поддон картера
Ну что может быть когда без масла запускать двигатель? Может быть клин.
| Пн дек 13, 2010 14:55 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
serg329 писал(а): Во время буксирования правда завелась- нечайно 2раза на 1 секунду. Разве не обучали на курсах водителей, что автомобиль буксируется с выключенным зажиганием на нейтральной передаче, чтобы исключить случайный пуск двигателя? Каждое действие водителя автомобиля стоит денег...
| Пн дек 13, 2010 15:06 |
Andriy_Tiggo
Или на крайняк нужно Акумулятор снять с машини... и свечи отвентить )))))
| Пн дек 13, 2010 15:24 |
snuker
Зарегистрирован: Чт ноя 18, 2010 21:49 Сообщения: 133 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Tiggo FL
скорей всего-подсела батарея...за 2-3 минуты работы без давления, движок врятли мог заклинить
| Пн дек 13, 2010 17:15 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
serg329! А что с поддоном? Новый? Или заварен старый? snuker писал(а): Скорее всего подсела батарея... За 2-3 минуты работы без давления, движок вряд ли мог заклинить +1! Думаю, еще, поскольку масло вытекло, то стенки блока сухие и чтобы их смазать новым маслом нужно хорошо покрутить мотор (чтобы маслонасос прокачал масло). Наверное, это лучше сделать с буксира, чтобы не садить АКБ (подзарядка обязательна).
| Пн дек 13, 2010 17:57 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
Авто сос надо вызывать и везти машину в кузове,а вспоминать времена повсеместного дефицита.Еслиб ты ее просто завел два раза,без нагрузки,то пофиг,а так как ты его с толкача всухомятку завел все шо угодно могло произойти.
| Пн дек 13, 2010 20:17 |
serg329
Автомобиль: tiggo
защиту картера заварили.Стружки в поддоне не было.масло залили.Всё равно не заводится.В сервисе сказали ориентировачно попал на 40 штук-рублей.коленвал крутится,распредвалы колом стоят.Наверное клапана загнуло.Завтра будут вскрывать движок.Почему-хотя ременьГРМ не оборвало?.
| Пн дек 13, 2010 22:18 |
Dmitry.O.
serg329! Теоретически ремень мог перескочить на несколько зубьев. Такое бывало. Но обычно это 3 зуба и мотор просто плохо заводится и тяги нет. Но чтоб так перескочил, что клапана загнуло, а при этом все ремни целые?!... Лучше поприсутствовать при вскрытии лично, чтоб не развели. Возможно, правда, что лопнул балансировочный ремень и его затянуло под ремень ГРМ. Тогда, действительно, могло и клапана погнуть.
| Пн дек 13, 2010 22:53 |
serg329
Автомобиль: tiggo
Сегодня всё показали мне и разяснили. Результат:от маслянного голодания заклинили распредвалы,в следствии погнуло ролик ГРМ,и клапана загнуло.На голове видно мелкий задир.Спецы шлифонули в месте задира на голове и распредвалу.Завтра сказали будет готова машина.40000 р.
| Вт дек 14, 2010 20:51 |
Dmitry.O.
serg329! Что погнуло ролик? Резиновый ремень? Непонятно. Да и чтобы клапана загнуло должен быть удар поршнем по ним, т.е. нарушение фаз газораспределения. Это значит, ремень должен был перескочить. А в каком состоянии ремень ГРМ?
| Ср дек 15, 2010 0:19 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Dmitry.O. Да и чтобы клапана загнуло должен быть удар поршнем по ним, т.е. нарушение фаз газораспределения. У него заклинело распредвалы это и призвело к тому что клапан открыт и поршень пошел вверх и ударил по клапану.
| Ср дек 15, 2010 0:32 |
Andriy_Tiggo
я так понял что защита картера отсутствувала ... с таким клиренсом и на бардюр... печально.
| Ср дек 15, 2010 11:44 |
Dmitry.O.
sander писал(а): У него заклинило распредвалы. Ээто и призвело к тому, что клапан открыт и поршень пошел вверх и ударил по клапану. Это все понятно! Вопрос в том, что при этом произошло с ремнем ГРМ ? serg329, письмо получил, но без текста, см. личку.
| Ср дек 15, 2010 14:01 |
serg329
Автомобиль: tiggo
ремень просто ослаб.Я его посмотрел он как новый.
| Ср дек 15, 2010 21:11 |
sander
Andriy_Tiggo писал(а): я так понял что защита картера отсутствувала ... с таким клиренсом и на бардюр... печально. Я катаюсь уже два года без защиты тьфу тьфу тьфу ничего с картером не случилось. И печального здесь ничего нет, все зависит от стиля вождения.
| Ср дек 15, 2010 21:18 |
Andriy_Tiggo
У меня защита картера стоит... но иногда при наезде на яму слишно незначительное касание защитой асфальта, а если снять защиту!!! Решайте сами.
| Чт дек 16, 2010 11:56 |
Vlad_S
serg329 писал(а): ...заклинили распредвалы... Это ж шо за двигло у тебя с бошкой двухвальной?
| Чт дек 16, 2010 12:21 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
40 000грн! Не кисло. Очень дорого
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Пт дек 17, 2010 21:32 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
serg329 писал(а): Сегодня всё показали мне и разяснили. Результат:от маслянного голодания заклинили распредвалы,в следствии погнуло ролик ГРМ,и клапана загнуло.На голове видно мелкий задир.Спецы шлифонули в месте задира на голове и распредвалу.Завтра сказали будет готова машина.40000 р. А сколько стоит новый двигатель на нашу машину?
| Пт дек 17, 2010 21:41 |
