Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Кто менял шрусы?
Снялись элементарно, только стопорное колечко надо предварительно снять, а потом не забыть на место поставить, а то на ходу сымутся. А с другой стороны пыльник надеть, так это вряд-ли, посмотрите на верхнюю фотку, обратите внимание на диаметры вала и посадочного места пыльника и все будет ясно.
| Чт май 20, 2010 18:38 |
Xpycm
 Шрус
Захрустел левый шрус. В городе их нет, оригинальный нужно из Китая заказывать. Никто не сталкивался с данной проблемой, от какой машины шрус подойдет? Из Китая больно долго ждать.
| Пн окт 25, 2010 21:52 |
vasjaservice
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 21:01 Сообщения: 81 Откуда: Львів
Автомобиль: eastar
 Re: Шрус
Город какой? В котором нет......
| Вт окт 26, 2010 22:14 |
Xpycm
 Re: Шрус
Город Рязань.
| Вт окт 26, 2010 22:16 |
vasjaservice
Автомобиль: eastar
 Re: Шрус
Поискать тебе во Львове? Оригинальный... Я серьезно...
| Вт окт 26, 2010 22:21 |
vasjaservice
Автомобиль: eastar
 Re: Шрус
Год выпуска нужен и со стороны колеса или со стороны коробки?
| Вт окт 26, 2010 22:31 |
Xpycm
 Re: Шрус
Цитата: Год выпуска нужен и со стороны колеса или со стороны коробки? 2006 год, наружний шрус. Цитата: Поискать тебе во Львове? Оригинальный... Я серьезно... Не надо, спасибо. Через интернет заказал. Обещали во вторник привезти.
| Пт окт 29, 2010 9:36 |
serjup
 розборка і зборка внутріннього шруса
Підскажіть як знять і поставить внутрінній шрус (передня підвіска).Заранє спасіба!!!!!!
| Пн дек 13, 2010 10:22 |
fantomasxxxx
Автомобиль: chery
 Re: розборка і зборка внутріннього шруса
наружная граната снимается путём разжатия стопорного кольца,а внутренняя рывком на себя,только не за полуось тянуть нужно а аккуратно двумя толстыми отвёртками,На яме! На наружной гранате пыльник подходит от 8-9 или 41 азлк,один в один и хомуты тоже,а внутрений не знаю,но лучше всего для разборки снять полуось полностью,закрыв отверстие в коробке ветошью,подомкратив или на яме,зажать в тиски полуось и снять пыльник,вытереть смазку и аккуратно,в двоём разжать стоп кольцо на пару милиметров спец клещами и граната легко сходит даже без ударов,один раз попробуешь,потом с первого раза получится,ну как с дамой,хохо!
| Пн дек 13, 2010 20:31 |
serjup
 заміна внутрішньої гранати і пильніка внутрішнього
ЧИТАВ,пишуть що наружна граната підходить од Епіки,Еванди і пильнік наружний підходить од 8-9 або од косміча 2141,а от за внутрішню гранату і пильніка ніхто не знає.
| Чт дек 16, 2010 12:01 |
fantomasxxxx
Автомобиль: chery
 Re: заміна внутрішньої гранати і пильніка внутрішнього
| Чт дек 16, 2010 16:01 |
serjup
проїхала 7800км,навернулися стойки стаб.,лопнула опора шарова,порвався пильнік і випала граната.
| Чт дек 16, 2010 17:35 |
fantomasxxxx
Автомобиль: chery
Ну нигуя себе! Это как так вышло с шаровой?
| Чт дек 16, 2010 18:09 |
serjup
Лопнув палець на шаровій і вилитіла граната.В мене Б.....ть покраска обходиться дороще чим діталі
| Пн дек 20, 2010 11:06 |
Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Гранаты идут двух типов. Чтобы проверить подходит или нет, с Еванды, только методом тыка П.С. Пыльник с еванды подошел
| Пн дек 20, 2010 11:45 |
serjup
Да,пильнік од 8-9 підходить,але наружний,а не внутрінній
| Вт дек 21, 2010 10:21 |
резвик
 Re: Шрус
Народ, как снять наружний шрус? Порвался пыльник, решил заменить. Поддомкратил, всё открутил, достал привод из поворотного кулака (из КПП не выдергивал) и начал сбивать наружний шрус, а он собака как литой не слазит со скалки! Так и не смог сбить шрус! Как меняется пыльник? Нужно скалку целиком снимать, и через обратную сторону пыльник надевать? На Амулете, Форе (Эларе) пару раз ударю по шрусу и он слетал, а здесь ни как!
| Пн май 21, 2012 20:40 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Шрус
Стопорное колечко надо разжать внутри шруса, спец. инструментои типа круглогубцев загнутых, работают в другую сторону, когда их ручки сжимаешь, то зев губцев разжимается. Я снимал за несколько секунд
| Пн май 21, 2012 21:13 |
резвик
 Re: Шрус
Не снимая скалки из КПП стопор наружнего шруса возможно снять?
| Пн май 21, 2012 21:38 |
резвик
 Re: Шрус
резвик писал(а): Не снимая скалки из КПП стопор наружнего шруса возможно снять? Отвечаю на свой вопрос - да, можно! Сегодня заменил пыльник не снимая скалки, нашел этот штопор, разогнул отверткой и сбил шрус. Времени ушло 45 мин., завтра вторую сторону заменю. Попутно; разобрал и смазал рулевой наконечник, сменил смазку в шаровой и покрасил кожух тормозного диска (что-то очень сильно заржавел). Те же самые операции проведу и со второй стороной! Всем спасибо за помощь при замене пыльника шруса наружнего!
| Вт май 22, 2012 20:17 |
