Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 ШРУС
Автомобиль: ------
Сообщение Re: Кто менял шрусы?
Снялись элементарно, только стопорное колечко надо предварительно снять, а потом не забыть на место поставить, а то на ходу сымутся. А с другой стороны пыльник надеть, так это вряд-ли, посмотрите на верхнюю фотку, обратите внимание на диаметры вала и посадочного места пыльника и все будет ясно.
Чт май 20, 2010 18:38
Сообщение Шрус
Захрустел левый шрус. В городе их нет, оригинальный нужно из Китая заказывать.
Никто не сталкивался с данной проблемой, от какой машины шрус подойдет? Из Китая больно долго ждать.
Пн окт 25, 2010 21:52
Автомобиль: eastar
Сообщение Re: Шрус
Город какой? В котором нет......
Вт окт 26, 2010 22:14
Сообщение Re: Шрус
Город Рязань.
Вт окт 26, 2010 22:16
Автомобиль: eastar
Сообщение Re: Шрус
Поискать тебе во Львове? Оригинальный... Я серьезно...
Вт окт 26, 2010 22:21
Автомобиль: eastar
Сообщение Re: Шрус
Год выпуска нужен и со стороны колеса или со стороны коробки?
Вт окт 26, 2010 22:31
Сообщение Re: Шрус
2006 год, наружний шрус.
Не надо, спасибо. Через интернет заказал. Обещали во вторник привезти.
Пт окт 29, 2010 9:36
Сообщение розборка і зборка внутріннього шруса
Підскажіть як знять і поставить внутрінній шрус (передня підвіска).Заранє спасіба!!!!!!
Пн дек 13, 2010 10:22
Автомобиль: chery
Сообщение Re: розборка і зборка внутріннього шруса
наружная граната снимается путём разжатия стопорного кольца,а внутренняя рывком на себя,только не за полуось тянуть нужно а аккуратно двумя толстыми отвёртками,На яме! На наружной гранате пыльник подходит от 8-9 или 41 азлк,один в один и хомуты тоже,а внутрений не знаю,но лучше всего для разборки снять полуось полностью,закрыв отверстие в коробке ветошью,подомкратив или на яме,зажать в тиски полуось и снять пыльник,вытереть смазку и аккуратно,в двоём разжать стоп кольцо на пару милиметров спец клещами и граната легко сходит даже без ударов,один раз попробуешь,потом с первого раза получится,ну как с дамой,хохо! :idea:
Пн дек 13, 2010 20:31
Сообщение заміна внутрішньої гранати і пильніка внутрішнього
ЧИТАВ,пишуть що наружна граната підходить од Епіки,Еванди і пильнік наружний підходить од 8-9 або од косміча 2141,а от за внутрішню гранату і пильніка ніхто не знає.
Чт дек 16, 2010 12:01
Автомобиль: chery
Сообщение Re: заміна внутрішньої гранати і пильніка внутрішнього
А что с гранатой и какой пробег?Надо взять пыльник и на рынке подобрать,родные лучше не ставить,тк резина у китая ГГГГГГГГ! :spam: :hunter: :viking:
Чт дек 16, 2010 16:01
проїхала 7800км,навернулися стойки стаб.,лопнула опора шарова,порвався пильнік і випала граната. :roulette:
Чт дек 16, 2010 17:35
Автомобиль: chery
Ну нигуя себе! Это как так вышло с шаровой?
Чт дек 16, 2010 18:09
Лопнув палець на шаровій і вилитіла граната.В мене Б.....ть покраска обходиться дороще чим діталі
Пн дек 20, 2010 11:06
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Гранаты идут двух типов.
Чтобы проверить подходит или нет, с Еванды, только методом тыка
П.С. Пыльник с еванды подошел
Пн дек 20, 2010 11:45
Да,пильнік од 8-9 підходить,але наружний,а не внутрінній
Вт дек 21, 2010 10:21
Сообщение Re: Шрус
Народ, как снять наружний шрус?
Порвался пыльник, решил заменить. Поддомкратил, всё открутил, достал привод из поворотного кулака (из КПП не выдергивал) и начал сбивать наружний шрус, а он собака как литой не слазит со скалки! Так и не смог сбить шрус!
Как меняется пыльник? Нужно скалку целиком снимать, и через обратную сторону пыльник надевать?
На Амулете, Форе (Эларе) пару раз ударю по шрусу и он слетал, а здесь ни как!
Пн май 21, 2012 20:40
Автомобиль: ------
Сообщение Re: Шрус
Стопорное колечко надо разжать внутри шруса, спец. инструментои типа круглогубцев загнутых, работают в другую сторону, когда их ручки сжимаешь, то зев губцев разжимается. Я снимал за несколько секунд
Пн май 21, 2012 21:13
Сообщение Re: Шрус
Не снимая скалки из КПП стопор наружнего шруса возможно снять?
Пн май 21, 2012 21:38
Сообщение Re: Шрус
Отвечаю на свой вопрос - да, можно! Сегодня заменил пыльник не снимая скалки, нашел этот штопор, разогнул отверткой и сбил шрус. Времени ушло 45 мин., завтра вторую сторону заменю. Попутно; разобрал и смазал рулевой наконечник, сменил смазку в шаровой и покрасил кожух тормозного диска (что-то очень сильно заржавел).
Те же самые операции проведу и со второй стороной!
Всем спасибо за помощь при замене пыльника шруса наружнего!
Вт май 22, 2012 20:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок
57
12239
Чт май 10, 2018 18:11
Maksimka
17
2941
Вс окт 07, 2018 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA
Пт апр 20, 2018 13:11
laze
45
14896
Чт янв 18, 2018 11:59
