яков12
 Re: Ребята помогите
Мужики,как снимается внутренний шрус???
| Ср июн 09, 2010 8:49 |
Natikos
Автомобиль: Тигго 7
 Стучит граната.
При повороте на право, стучит левая граната. Подскажите чем это грозит и если кто менял то сколько стоит, подходит ли от других авто? Как их менять? Зарание спасибо.
| Вс июл 25, 2010 10:14 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
 Re: Стучит граната.
Насколько я знаю (по предыдущей своей машине, где менял ШРУСы - "гранаты"), то он не стучат, а "хрустят". Например, у меня при повороте стучит рейка. если все же "гранаты", то надо для начала снять колесо и осмотреть пыльники на целостность (нет ли трещин, "порватостей"). Проверять обе - наружные и внутренние. Проверить, целы ли хомуты, не вытекла ли смазка. Если есть подобное, то можно попробывать заложить новую смазку, поменять пыльники и хомуты, поездить, проверить. Если не поможет - однозначно менять. Цену точно не знаю - но не дешево. Ездить с "дохлыми" "гранатами" нельзя - может заклинить колесо в езде. А если еще и ехать быстро при этом, то можете сами представить, что произойдет!
| Вт июл 27, 2010 14:30 |
Natikos
Автомобиль: Тигго 7
 Re: Стучит граната.
Да. Спасибо за ответ, а граната действительно не стучит , а хрустит, не правильно написал. Если кто еще знает как их ремонтировать, то буду рад прочесть.
| Ср июл 28, 2010 23:24 |
Кустарь-одиночка
 Re: Стучит граната.
Продлить срок службы ШРУСов примерно в два раза, можно поменяв их местами, левый поставить на правую сторону, а правый на левую. После такого ремонта хруст возможен только при езде на задней передаче. Данный способ проверен неоднократно. Для этого ремонта лучше обратиться к механикам, они знают, что и как нужно делать. Нужно снять полуоси, с полуосей ШРУСы которые разобрать, промыть, проверить сепараторы на отсутствие трещин, если все нормально - собрать, заложить смазку ШРУС, желательно поменять пылиники.
| Чт июл 29, 2010 13:24 |
Natikos
Автомобиль: Тигго 7
 Re: Стучит граната.
Спасибо за ответ, думаю этот ответ может помочь. После проверки наружной, обнаружил порванный пыльник, наверное что-то туда попало, вот и хрустит. Надо попробывать подобрать пыльник.
| Пт июл 30, 2010 19:13 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
 Re: Стучит граната.
это может не граната, скорее всего стойки стабилизатора)
| Ср сен 22, 2010 18:35 |
Natikos
Автомобиль: Тигго 7
 Re: Стучит граната.
это может не граната, скорее всего стойки стабилизатора) Нет, это граната. При разборке ничего такого не увидел  Добавил смазки и вроде стало меньше трещать, теперь смазка опять вишла и трещит по прежнему. Нужен сальник, но как его заменить, незнаю!!!
| Ср сен 22, 2010 21:08 |
kuwa28
 шрус наружный
кто подскажет может кто-то подбирал шрус наружный от какой машины еще подходит??????или напишет мобильный номерок где можно его купить?
| Пт сен 24, 2010 12:34 |
Natikos
Автомобиль: Тигго 7
 Re: Стучит граната.
Заменил сегодня пыльник, подходит от Таврии! Забил смазкой и востоновливающей смазкой, какой будет эфект, поезжу, и потом про последствия напишу.
| Пн сен 27, 2010 16:41 |
Sergg
 ШРУС
Если дергать правый ШРУС (по ходу машины), то присутствует небольшой люфт от колеса к коробке. И не большой стук. Это нормально ? Поискал по инету - люди говорят, что нормально, но меня это чуть напрягает  . При езде, в поворотах хруста не слышится.
| Чт окт 14, 2010 21:21 |
Sergg
 Re: Правый ШРУС
Появился какой-то глухой стук - залазил под авто пытался его найти подергиванием разных деталей.
| Чт окт 14, 2010 22:09 |
Sergg
 Re: Правый ШРУС
При проезде ям по прямой. Думал поперечный стабилизатор, но он вроде намертво сидит. Как стучат шаровые, стойки стабилизатора - уже знаю  . От стойки звук будет звонче, да и это звук идет откуда-то снизу.
| Чт окт 14, 2010 22:56 |
ambidekster
Автомобиль: jaggy
 Шрус(кулак)
хтось знайшов правий наружний поворотний шрус(кулак) до джагі без ABS!Шліци внутр-21 зов-23. відпишіть будь-ласка!або дзвоніть 0997267795
| Сб дек 18, 2010 14:48 |
Юрий352
Зарегистрирован: Ср май 26, 2010 16:28 Сообщения: 42 Откуда: Москва
Автомобиль: Chery QQ613
 Re: Шрус(кулак)
| Сб дек 18, 2010 23:04 |
fantomasxxxx
Автомобиль: chery
 Re: Шрус(кулак)
ambidekster писал(а): хтось знайшов правий наружний поворотний шрус(кулак) до джагі без ABS!Шліци внутр-21 зов-23. відпишіть будь-ласка!або дзвоніть 0997267795 А что с ним случилось?
| Вс дек 19, 2010 10:49 |
ambidekster
Автомобиль: jaggy
 Re: Шрус(кулак)
хрумав,хрумав на поворотах,а потім в один прекрасний момент хрум!!! і передачу включай не включай а авто стоїть на місці
| Вс дек 19, 2010 14:59 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: Шрус(кулак)
Можно по подробнее: 1. Год выпуска машины 07 или 08? 2. Пробег? 3. Как долго "хрумав на поворотах"? 4. В каком состоянии пыльник?
У официалов: Полуось в сборе длинная S21-2203020BC(буквы уточнять по месту покупки) около 1300 грн.
| Вс дек 19, 2010 15:45 |
fantomasxxxx
Автомобиль: chery
 Re: Шрус(кулак)
ambidekster писал(а): хрумав,хрумав на поворотах,а потім в один прекрасний момент хрум!!! і передачу включай не включай а авто стоїть на місці Так вот когда начинает хрумать на поворотах вот тогда и нужно было снять и набить смазкой или менять,доездился.Я слышу скрип и ехать не буду пока не устраню,а тут хрум !
| Вс дек 19, 2010 16:12 |
ambidekster
Автомобиль: jaggy
 Re: Шрус(кулак)
2008, 140тис, хрум-7днів,"пильник идеал"
| Вс дек 19, 2010 21:10 |
ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок |
57 |
12031 |
Чт май 10, 2018 18:11
Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA |
6 |
1355 |
Пт апр 20, 2018 13:11
DenUA
ШРУС, полуоси
Maksimka |
17 |
2873 |
Вс окт 07, 2018 20:33
bobi.77
ШРУС
laze |
45 |
14786 |
Чт янв 18, 2018 11:59
