Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 ШРУС
Сообщение Re: Ребята помогите
Мужики,как снимается внутренний шрус???
Ср июн 09, 2010 8:49
Автомобиль: Тигго 7
Сообщение Стучит граната.
При повороте на право, стучит левая граната. Подскажите чем это грозит и если кто менял то сколько стоит, подходит ли от других авто? Как их менять? Зарание спасибо.
Вс июл 25, 2010 10:14
Автомобиль: Чери Джагги
Сообщение Re: Стучит граната.
Насколько я знаю (по предыдущей своей машине, где менял ШРУСы - "гранаты"), то он не стучат, а "хрустят". Например, у меня при повороте стучит рейка. если все же "гранаты", то надо для начала снять колесо и осмотреть пыльники на целостность (нет ли трещин, "порватостей"). Проверять обе - наружные и внутренние. Проверить, целы ли хомуты, не вытекла ли смазка. Если есть подобное, то можно попробывать заложить новую смазку, поменять пыльники и хомуты, поездить, проверить.
Если не поможет - однозначно менять. Цену точно не знаю - но не дешево. Ездить с "дохлыми" "гранатами" нельзя - может заклинить колесо в езде. А если еще и ехать быстро при этом, то можете сами представить, что произойдет! :o
Вт июл 27, 2010 14:30
Автомобиль: Тигго 7
Да. Спасибо за ответ, а граната действительно не стучит , а хрустит, не правильно написал. Если кто еще знает как их ремонтировать, то буду рад прочесть.
Ср июл 28, 2010 23:24
Продлить срок службы ШРУСов примерно в два раза, можно поменяв их местами, левый поставить на правую сторону, а правый на левую. После такого ремонта хруст возможен только при езде на задней передаче. Данный способ проверен неоднократно.
Для этого ремонта лучше обратиться к механикам, они знают, что и как нужно делать. Нужно снять полуоси, с полуосей ШРУСы которые разобрать, промыть, проверить сепараторы на отсутствие трещин, если все нормально - собрать, заложить смазку ШРУС, желательно поменять пылиники.
Чт июл 29, 2010 13:24
Автомобиль: Тигго 7
Спасибо за ответ, думаю этот ответ может помочь. После проверки наружной, обнаружил порванный пыльник, наверное что-то туда попало, вот и хрустит. Надо попробывать подобрать пыльник.
Пт июл 30, 2010 19:13
это может не граната, скорее всего стойки стабилизатора)
Ср сен 22, 2010 18:35
Автомобиль: Тигго 7
Нет, это граната. При разборке ничего такого не увидел :not_i: Добавил смазки и вроде стало меньше трещать, теперь смазка опять вишла и трещит по прежнему. Нужен сальник, но как его заменить, незнаю!!!
Ср сен 22, 2010 21:08
Сообщение шрус наружный
кто подскажет может кто-то подбирал шрус наружный от какой машины еще подходит??????или напишет мобильный номерок где можно его купить?
Пт сен 24, 2010 12:34
Автомобиль: Тигго 7
Заменил сегодня пыльник, подходит от Таврии! Забил смазкой и востоновливающей смазкой, какой будет эфект, поезжу, и потом про последствия напишу.
Пн сен 27, 2010 16:41
Сообщение ШРУС
Если дергать правый ШРУС (по ходу машины), то присутствует небольшой люфт от колеса к коробке. И не большой стук. Это нормально ?
Поискал по инету - люди говорят, что нормально, но меня это чуть напрягает :). При езде, в поворотах хруста не слышится.
Чт окт 14, 2010 21:21
Сообщение Re: Правый ШРУС
Появился какой-то глухой стук - залазил под авто пытался его найти подергиванием разных деталей.
Чт окт 14, 2010 22:09
При проезде ям по прямой. Думал поперечный стабилизатор, но он вроде намертво сидит. Как стучат шаровые, стойки стабилизатора - уже знаю :(. От стойки звук будет звонче, да и это звук идет откуда-то снизу.
Чт окт 14, 2010 22:56
Автомобиль: jaggy
Сообщение Шрус(кулак)
хтось знайшов правий наружний поворотний шрус(кулак) до джагі без ABS!Шліци внутр-21 зов-23. відпишіть будь-ласка!або дзвоніть 0997267795
Сб дек 18, 2010 14:48
Автомобиль: Chery QQ613
Сообщение Re: Шрус(кулак)
ШРУС ИЛИ КУЛАК(ПОВОРОТНЫЙ) ???? :o :o :o
Сб дек 18, 2010 23:04
Автомобиль: chery
А что с ним случилось?
Вс дек 19, 2010 10:49
Автомобиль: jaggy
хрумав,хрумав на поворотах,а потім в один прекрасний момент хрум!!! і передачу включай не включай а авто стоїть на місці
Вс дек 19, 2010 14:59
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Можно по подробнее:
1. Год выпуска машины 07 или 08?
2. Пробег?
3. Как долго "хрумав на поворотах"?
4. В каком состоянии пыльник?
У официалов:
Полуось в сборе длинная S21-2203020BC(буквы уточнять по месту покупки) около 1300 грн.
Вс дек 19, 2010 15:45
Автомобиль: chery
Так вот когда начинает хрумать на поворотах вот тогда и нужно было снять и набить смазкой или менять,доездился.Я слышу скрип и ехать не буду пока не устраню,а тут хрум !
Вс дек 19, 2010 16:12
Автомобиль: jaggy
2008, 140тис, хрум-7днів,"пильник идеал"
Вс дек 19, 2010 21:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 151 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок
57
11992
Чт май 10, 2018 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA
Пт апр 20, 2018 13:11
Maksimka
17
2865
Вс окт 07, 2018 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шрус
Сергей 05
36
4813
Пн ноя 15, 2021 8:41
Dmytro Перейти к последнему сообщению
