Вопросы по коробке передач
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: Вопросы по коробке передач
Автомат и мультимедиа в Кимо.
общий вид.jpg [ 46.55 КБ | Просмотров: 2457 ]
автомат в Кимо.jpg [ 120.86 КБ | Просмотров: 2457 ]
| Чт дек 30, 2010 1:33 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
Мафон не адаптирован  придётся учить Китайский
| Чт дек 30, 2010 19:56 |
Sergey G
Из личного опыта: кто какое масло заливает в коробку Кимо? Объективные/субъективные мнения?
| Пт янв 14, 2011 21:18 |
donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
Сегодня ездил на годовалой десятке ТАЗе , ИМХО у Кимы коробка просто супер в сравнении.
| Пт янв 14, 2011 21:41 |
Motto
Sergey G писал(а): Из личного опыта: кто какое масло заливает в коробку Кимо? Объективные/субъективные мнения? Мне залили синтетику Мобил 1 75W90 API 4GL+ Масло отличное. В коробке не густеет, в минус 32 заводил даже сцепление не выжимал. В минус 30 на холодном моторе передачи переключаются легко, без усилий. На родном масле в минус 20 машина на нейтрали трогалась с места при отпускании сцепления и пока двигло не нагреется, передачи переключались с трудом. В остальном изменений не обнаружено. Как иногда не включается задняя с 1-го раза, так и осталось. Как не переключалось нормально с 5-й на 4-ю, так и не переключается нормально. Как подвывала коробка на 2-й так и подвывает. Как лязгал рычаг при быстром передергивании с 1-й на 2-ю, так и лязгает.
| Пн янв 17, 2011 9:45 |
paKIMOn
Ты меня уже притомил Без обид! Но мля всё таки кину в БАН! Все выяснения выясняйте в личке или при встрече! Мне похрен как и где! Только не в форуме! Varelik!
| Пн янв 17, 2011 11:04 |
mastersumy
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 20:39 Сообщения: 169 Откуда: Сумы
При движении во время пареключения на 3-ю такое ощущение, что не до конца выжато сцепление, т. е чувствуется зацепление зубьев. При переключении на остановленной машине, а также при переключении в движении на любую другую передачу такого не наблюдается. Что это может быть?
_________________  [/url]
| Пн янв 17, 2011 14:20 |
VJ54
А како маслецо в коробульке?
У меня до замены 2-я втыкалась очень туго, зато сейчас иногда после 3-4 первая "просит не втыкать её", а придержать -сама войдет. А при попытках втыкнуть - сопротивляется.
| Пн янв 17, 2011 14:30 |
FireBall
Сцепление как настроено ? ( берет во второй верхней половине?)
| Пн янв 17, 2011 14:31 |
VJ54
Саш, это вопрос в Киев или в Суммы ???
| Пн янв 17, 2011 14:34 |
FireBall
mastersumy писал(а): При движении во время пареключения на 3-ю такое ощущение, что не до конца выжато сцепление, т. е чувствуется зацепление зубьев. При переключении на остановленной машине, а также при переключении в движении на любую другую передачу такого не наблюдается. Что это может быть?
| Пн янв 17, 2011 14:35 |
mastersumy
FireBall писал(а): Сцепление как настроено ? ( берет во второй верхней половине?) Цепляет в первой половине, а потом - нет. Масло - родное. VJ54 писал(а): Саш, это вопрос в Киев или в Суммы ??? Сумы!
| Пн янв 17, 2011 16:13 |
FireBall
Подрегулируй сцепление, сделай чтобы брало немного повыше.
| Пн янв 17, 2011 17:04 |
mastersumy
Трошки ошибся. Цепляет как раз во 2-й половине.
| Пн янв 17, 2011 19:42 |
Motto
mastersumy писал(а): При движении во время пареключения на 3-ю такое ощущение, что не до конца выжато сцепление, т. е чувствуется зацепление зубьев. При переключении на остановленной машине, а также при переключении в движении на любую другую передачу такого не наблюдается. Что это может быть? Ключевое слово "на любую другую передачу такого не наблюдается". Значит сцепление не при делах. Попробуй переключаться не сразу, а через нейтралку с выдержкой в секунду на нейтралке. Если будет лучше, то скорее всего виноват синхронизатор 3-й передачи. Если пробег небольшой и водила не Шумахер, то убить синхронизаторы в коробке нереально. Еще попробуй, когда при переключении чувствуешь сопротивление шестерен, не давить на рычаг, а чуть передвинуть, на миллиметр вправо или влево и снова двинуть его вперед. Бывает механизм переключения отрегулирован так, что рычаг не попадает точно в передачу, а идет чуть мимо. Это устраняется регулировкой.
| Вт янв 18, 2011 10:48 |
ACTECO
mastersumy писал(а): При движении во время пареключения на 3-ю такое ощущение, что не до конца выжато сцепление, включаешь не 3-ю, а 1-ю передачу. Дочка тоже так тыкает. Рычаг нужно выводить правее.
| Вт янв 18, 2011 16:31 |
Llex
У меня та же проблема. Появилась при первой замене масла. Перепробовал разные масла, результата не было. Выходит что проблема в регулировке?
| Вт янв 18, 2011 19:22 |
mastersumy
ACTECO писал(а): mastersumy писал(а): При движении во время пареключения на 3-ю такое ощущение, что не до конца выжато сцепление, включаешь не 3-ю, а 1-ю передачу. Дочка тоже так тыкает. Рычаг нужно выводить правее. При чем тут 1-я? Зацепление - между Н и 3-й. А рычаг выводить никуда не нужно - он сам по центру становится между 3-й и 4-й.
| Вт янв 18, 2011 20:21 |
ACTECO
mastersumy писал(а): - он сам по центру становится между 3-й и 4-й. ИЗУЧАЙТЕ РАБОТУ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ!!!!!!!!!!!!!
| Вт янв 18, 2011 20:53 |
mastersumy
| Вт янв 18, 2011 22:33 |
Majachok |
85 |
49655 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Vitja |
49 |
14892 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
