Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 52  След.
 Вопросы по коробке передач
Автомобиль: VW Caddy
Сообщение Re: Вопросы по коробке передач
Автомат и мультимедиа в Кимо.
общий вид.jpg [ 46.55 КБ | Просмотров: 2471 ]
автомат в Кимо.jpg [ 120.86 КБ | Просмотров: 2471 ]
Чт дек 30, 2010 1:33
Автомобиль: кимо
Мафон не адаптирован 8-) придётся учить Китайский :buba:
Чт дек 30, 2010 19:56
Из личного опыта: кто какое масло заливает в коробку Кимо? Объективные/субъективные мнения?
Пт янв 14, 2011 21:18
Сегодня ездил на годовалой десятке ТАЗе , ИМХО у Кимы коробка просто супер в сравнении.
Пт янв 14, 2011 21:41
Мне залили синтетику Мобил 1 75W90 API 4GL+
Масло отличное.
В коробке не густеет, в минус 32 заводил даже сцепление не выжимал.
В минус 30 на холодном моторе передачи переключаются легко, без усилий.
На родном масле в минус 20 машина на нейтрали трогалась с места при отпускании сцепления и пока двигло не нагреется, передачи переключались с трудом.
В остальном изменений не обнаружено.
Как иногда не включается задняя с 1-го раза, так и осталось.
Как не переключалось нормально с 5-й на 4-ю, так и не переключается нормально.
Как подвывала коробка на 2-й так и подвывает.
Как лязгал рычаг при быстром передергивании с 1-й на 2-ю, так и лязгает.
Пн янв 17, 2011 9:45
Ты меня уже притомил Без обид! Но мля всё таки кину в БАН!
Все выяснения выясняйте в личке или при встрече! Мне похрен как и где! Только не в форуме!
Varelik!
Пн янв 17, 2011 11:04
При движении во время пареключения на 3-ю такое ощущение, что не до конца выжато сцепление, т. е чувствуется зацепление зубьев. При переключении на остановленной машине, а также при переключении в движении на любую другую передачу такого не наблюдается. Что это может быть?
Изображение[/url]
Пн янв 17, 2011 14:20
А како маслецо в коробульке?
У меня до замены 2-я втыкалась очень туго, зато сейчас иногда после 3-4 первая "просит не втыкать её", а придержать -сама войдет. А при попытках втыкнуть - сопротивляется.
Пн янв 17, 2011 14:30
Сцепление как настроено ? ( берет во второй верхней половине?)
Пн янв 17, 2011 14:31
Саш, это вопрос в Киев или в Суммы ???
Пн янв 17, 2011 14:34
Пн янв 17, 2011 14:35
Цепляет в первой половине, а потом - нет. Масло - родное.
Сумы!
Изображение[/url]
Пн янв 17, 2011 16:13
Подрегулируй сцепление, сделай чтобы брало немного повыше.
Пн янв 17, 2011 17:04
Трошки ошибся. Цепляет как раз во 2-й половине.
Изображение[/url]
Пн янв 17, 2011 19:42
Ключевое слово "на любую другую передачу такого не наблюдается".
Значит сцепление не при делах.
Попробуй переключаться не сразу, а через нейтралку с выдержкой в секунду на нейтралке.
Если будет лучше, то скорее всего виноват синхронизатор 3-й передачи.
Если пробег небольшой и водила не Шумахер, то убить синхронизаторы в коробке нереально.
Еще попробуй, когда при переключении чувствуешь сопротивление шестерен, не давить на рычаг, а чуть передвинуть, на миллиметр вправо или влево и снова двинуть его вперед.
Бывает механизм переключения отрегулирован так, что рычаг не попадает точно в передачу, а идет чуть мимо.
Это устраняется регулировкой.
Вт янв 18, 2011 10:48
включаешь не 3-ю, а 1-ю передачу. Дочка тоже так тыкает. Рычаг нужно выводить правее.
Вт янв 18, 2011 16:31
У меня та же проблема. Появилась при первой замене масла. Перепробовал разные масла, результата не было.
Выходит что проблема в регулировке?
Временно пешеход.
Вт янв 18, 2011 19:22
При чем тут 1-я? Зацепление - между Н и 3-й. А рычаг выводить никуда не нужно - он сам по центру становится между 3-й и 4-й.
Изображение[/url]
Вт янв 18, 2011 20:21
ИЗУЧАЙТЕ РАБОТУ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ!!!!!!!!!!!!!
Вт янв 18, 2011 20:53
Изучаю.... :D
Изображение[/url]
Вт янв 18, 2011 22:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1037 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 52  След.
